Alt 21.05.2016, 19:38
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard Lenkeinschlag zu kurz
Ich habe das Problem das der Lenkeinschlag links zu kurz ist was kann ich machen?
Hits:	153
Größe:	37,1 KB
Alt 21.05.2016, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was zeigt das Foto, den vollen Lenkeinschlag?
Gruß Karsten
Alt 21.05.2016, 19:51
Ja das ist der volle einschlag
Alt 21.05.2016, 19:55
AndreasRSL AndreasRSL ist offline
Boot: Smartliner Cuddy 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Hebel kürzen und neu arretieren. Grüße
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Beste Grüße
Sehen was sich machen lässt, machen was sich sich sehen lässt.
Alt 21.05.2016, 19:56
Bzw. Ein neues Loch weiter Richtung AB bohren und dann neu einstellen.
Beste Grüße
Alt 21.05.2016, 20:19
geht so leider nicht
Alt 21.05.2016, 20:57
Warum?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.05.2016, 21:07
weil die lenkung nicht weit genug einschlägt bringt nur ein paar cm.
Alt 21.05.2016, 21:18
So wie das aussieht ist die Spiegelmontageaufnahme verkehrt montiert.
War die Lenkung so montiert oder ist es eine Neuinstallation?
Die Lenkkabelaufnahme am Motor sieht auch nicht ganz Orginal aus.
Alt 21.05.2016, 21:23
da ist bestimmt nur die Hülse wo das Lenkkabel angeschraubt ist zu weit drin, durch die Hülse wird die Weglage festgelegt,
die Weglage muß so eingestellt sein, das wenn das Lenkrad in der Mitte steht (Weglänge), auch der Motoranschluß genau in der Mitte steht
Alt 21.05.2016, 21:32
Die Lenkung war so montiert ich habe da nichts verändert.
Der Motoranschluß ist neu gebaut es war solch einer dran aber ca. 5cm lang ich hab es nur wegen dem Lenkkabel verlängert.
Alt 21.05.2016, 22:15
So sieht das ganze von innen aus.
Hits:	89
Größe:	54,7 KB
ID:	700441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	46,3 KB
ID:	700442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	51,5 KB
Alt 21.05.2016, 22:22
Jetzt mal ganz langsam von vorne.
Der Hebel am Motor ist zu lang.
Gruß Mani
Alt 21.05.2016, 22:41
ich hab es schon mit einem kürzeren probiert keine Besserung das biringt nur so 2 cm
Alt 22.05.2016, 01:04
die Hülse meine ich, die muß weiter zum Motor hin,
das kann man leicht ausprobieren, mache mal die Verbindung am Motor ab, drehe den Motor genau in die Mitte, stelle das Lenkrad so das du zu beiden Seiten den gleichen Lenkweg hast, das was dir jetzt fehlt ist genau das Maß das die Hülse weiter zum Motor muß, evtl. geht es ohne Probleme wenn du die Schwarze Halterung abbaust und umdrehst
alternativ kann man das Lenkkabel auch am Kipprohr anschließen wenn es lang genug ist, dann brauchtest du nur noch einen Lenkhebel, das ist immer die bessere Lösung
Alt 22.05.2016, 06:40
meinst Du solch ein Teil?
http://www.ebay.de/itm/262440263899?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 22.05.2016, 09:45
So ich habe das Problem gelöst.
Einfach die schwarze Halterung umgedreht und neu justiert.
Danke für eure Hilfe.
Alt 22.05.2016, 22:58
schön das es funktioniert hat,
der Lenkhebel wäre richtig gewesen, meistens ist aber dann das Lenkkabel zu kurz und muß auch neu
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag Pitri Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2010 10:25
Teleflexlenkung/Lenkeinschlag DRIVER88 Technik-Talk 8 21.10.2008 16:54
Lenkeinschlag Mercruiser Alpha taucher Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2007 07:26
Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR Paber Motoren und Antriebstechnik 14 01.07.2007 23:00
Voller Lenkeinschlag = knarrendes Geräusch AndreasN Allgemeines zum Boot 13 14.06.2004 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
