Alt 01.09.2006, 07:51
Benutzerbild von divefreak
Standard Wassertemperatur Boiler
Moin!
Welche Wassertemperatur haltet ihr für normal, dh Ausgang Wasserboiler?
Ich hab hier nen Kunden der meint sein Wasser wäre (ihm) zu Warm. Ich bin eher der Meinung da fehlen noch ein paar Grad. Achja, gemessen 50-45 Grad.
MFG René
MFG René
Alt 01.09.2006, 07:56
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
60-65°C sollten wohl normal sein bei Elektroanschluß, wenn der Boiler über den Motor geheizt wird sind es eher um die 75-80°C.
Grüße Jan
Alt 01.09.2006, 08:13
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Re: Wassertemperatur Boiler
Zitat von divefreak
Moin!
MFG René
60-70 C sollten es schon sein. Schon alleine wegen der gefährlichen Legionellen-Bakterien (Legionärskrankheit schwere Lungenentzündung)
45-50 ist die ideale Temperatur zur Verbreitung derselben.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 01.09.2006, 08:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
60 bis 70° muss das Wasser schon haben.
Ansonsten baue ihm doch so etwas ein.
Geht auch im Motorraum mit einem Aufputz Thermostat.
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=3991
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2006, 09:33
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Bei meiner Hausanlage wurde die Temperatur nicht höher eingestellt als 55 Grad wegen der sonst auftretenden Verkalkung der Geräte und Leitungen. Sollte das auf dem Boot anders sein? Seit 20 Jahren bin ich noch nicht krank geworden.
Eine zu hohe Temperatur erzeugt auch leicht Verbrennungen, da dies nicht so genau reguliert werden kann. Daher würde ich auch nicht höher als 50 Grad gehen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 01.09.2006, 09:39
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Jürgen
und die Krankenkasse freut sich.
Schau weiter oben 60°C sollen es schon sein, gerade wenn man nicht ständig Wasser nimmt.
Jeder gute Heizungsbauer wird dir das bestätigen.
Die Idee mit dem Thermostat finde ich gut, würde ich auch so machen.
Carsten
Alt 01.09.2006, 09:58
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Bei Heizung über das Kühlwasser wird der Boiler auch dessen Temperatur erreichen. Zur Sicherheit gegen Verbrennungen dann ein Thermostat dahinter eingebaut, das kaltes Wasser zumischt, dann ergibt sich auch eine größere Menge nutzbaren warmen Wassers. Gibts für kleines Geld im Zubehörhandel. Dann kann man auch bei elektrischer Heizung eine höhere Temperatur einstellen und die Legionellen sind kein Problem mehr.
Alt 01.09.2006, 12:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mit den modernen Niedrigtemperaturkesseln bekommt auch das Wasser im Boiler kaum über 55 Grad. Einmal im Jahr wird auf 70 - 80 Grad aufgeheizt, damit hat es sich. Auch mein Solarboiler ist auf max 60 Grad eingestellt und wird nur einmal pro Jahr zur Abtötung von Keimen hochgefahren.
Die Energiesparempfehlungen sprechen sogar nur von max 40 Grad.
Ich denke, dass das heute Standard ist.
Servus
Paul
P.S. Ich hab mal gegoogelt und dabei gelernt, dass Legionellen bei Temperaturen von entweder dauerhaft über 60 Grad oder kurzzeitig 70 Grad zuverlässig verhindert werden können.
Alt 01.09.2006, 13:05
Ähm, der Thermostat ist eingebaut nur kriege ich eben die Wassertemperatur am Hahn nicht unter diese 45 Grad, wenn kein Kaltwasser zugemischt wird.
Nur die 45 Grad sind meinem Kunden noch zuviel!
MFG René
MFG René
Alt 01.09.2006, 13:14
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
... Ich hab mal gegoogelt und dabei gelernt, dass Legionellen bei Temperaturen von entweder dauerhaft über 60 Grad oder kurzzeitig 70 Grad zuverlässig verhindert werden können.
Paul, hast Du gefunden, wie oft man auf 70 Grad heizen soll, also welche Zeitintervalle zulässig sind?
Zitat von divefreak
.... die 45 Grad sind meinem Kunden noch zuviel!
vielleicht ist es ja ein Missverständnis zwischen Euch und der Kunde will sein Bier kühlen
Gruss, Peter
Alt 01.09.2006, 13:19
MFG René
René,
hast Du nicht auf meinen Link geklickt?
Bau dem Kunden einen Thermostatmischer ein.
Gibt es im Baumarkt!
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Whitby 42
Vielleicht hilft eines dieser Thermostatischen Mischventile, wie sie in Haus-Solaranlagen eingesetzt werden, wenn Waschmaschinen direkt am Heiswasserkreislauf betrieben werden. Die sind zwischen 40 und 60 Grad einstellbar.
Natürlich muss auch dabei kaltes Wasser zugemischt werden. Leider wird manchmal ziemlich viel Wasser verschwendet, bis aus dem Hahn die richtige Temperatur herauskommt. An Bord suboptimal.
Servus
Paul
Alt 01.09.2006, 13:22
Servus
Paul
Hallo Paul,
ich habe mir die Thermostaten eingebaut um kein Wasser mehr durch händisches Mischen zu verschwenden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2006, 13:42
Boot: Whitby 42
Leider nein. Offensichtlich hängt das auch von der Nutzung des Boilers ab. Bei mehrmaliger täglicher Nutzung ist die Legionellen-Gefahr offenbar relativ gering. Es soll auf jeden Fall vermieden werden. dass längere Zeit im Boiler und in Leitungen stehendes Wasser benutzt wird.
Für unsere Boote bedeutet das wohl, dass wir bei längerer Abwesenheit das Wasser aus Boiler und Leitungen ablassen müssen.
In der Betriebanleitung meiner Buderus Heizung (im Haus) steht, dass die max. Brauchwassertemperatur auf 60 Grad begrenzt ist. Zur Entkeimung soll man sich mit einer Fachfirma in Verbindung setzen, die wohl kurzzeitig den Thermostat verstellt. Ich hab mir erlaubt, den Anschlag des Thermostaten abzufeilen und kann das auch ohne Fachfirma machen. Ich entkeime bisher einmal im Jahr, kann aber nicht beurteilen, ob es reicht.
Servus
Paul
Alt 01.09.2006, 13:50
Boot: Whitby 42
Hallo Cyrus,
ich hab mir den Link mit Deinem Thermostaten mal angesehen. Ich weiß nicht, ob ich das bei mir an Bord auch so machen kann. Ich habe erst kürzlich auf Einhebelmischer umgestellt.
Ich fürchte, dass es auch mit Thermostat so ganz ohne Wasserverplempern beim Duschen nicht abgeht. Je nachdem, wo der Thermostat sitzt, wird erst einmal mehr oder weniger kaltes Wasser ankommen. Aus diesem Grund habe ich die Duschautomaten bei mir im Haus wieder herausgeschmissen.
Man bräuchte wohl unbedingt einen Zirkulationskreislauf, der aber wieder Verluste produziert. Ich habe bei mir an Bord 4 Wasserentnahmestellen (eine davon im Cockpit) mit ziemlichen Metern an Leitung, in denen das Wasser abkühlt.
Ich muss da nochmal nachdenken. Die Idee mit dem Thermostaten ist schon mal nicht schlecht.
Servus
Paul
Alt 01.09.2006, 14:02
Das warme Wasser muß so oder so zur Zapfstelle.
Und wenn das Thermostat auf 38° einstellt wird,
fließt nur kaltes Wasser aus der warmem Leitung (bis es warm ist),
ohne das kaltes Wasser dazu gemischt wird.
Das kommte man sehr gut beim Einwintern sehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2006, 14:09
Zitat von Cyrus
MFG René
René,
Sowas hat er für die Heckdusche und was passiert? Das Ding ist defekt und er "verbrennt" sich die Flossen. gna Das Schiff wird eben nur 6 Wochen/Jahr genutzt den Rest steht es in der Halle.
Ich hoffe jetzt nur das er akzeptiert das die Schläuche etc bei 45 Grad keinen Schaden nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 01.09.2006, 15:26
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
es gibt schon vollidioten, was bin ich froh, das ich meinen laden weg hab.
hab einem mal gesagt, daß man inteligenz nicht kaufen kann. der hat das nicht geschnallt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.09.2006, 21:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
René,
kann es sein, dass du ein Rückschlagventil vergessen hast oder dass es defekt ist?
Uwe
Uwe
Alt 01.09.2006, 23:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Forum,
in meinem System ist Warmwasser auch auf 60°C eingestellt, der Motor darf gern auch mal 80°C daraus machen.
Zirkulationsleitung hab ich natürlich auch, weil einige Zapfstellen doch ein paar Meter entfernt liegen.
Die 60°C Vorgabe bei Buderus z.B. liegt zum Ersten an der Warmwasserinstallation mit PE-Leitungen, die in Grenzwerten um die 80°C druckabhängig zu bersten drohen.
Um da die nötige Sicherheit zu schaffen, wird halt 60°C eingestellt.
Kalkausfällungen betreffen meißt nur die Heizschlange im Boiler selbst, bei entsprechenden Leitungsmaterial wirken dagegen Opferanoden.
Mit einer funktionierenden Thermostatmischung verbrennt sich da niemand, außerdem mag ich es nicht so besonders, mein Geschirr bei Badewannentemperatur spülen zu müssen, das ist für mich einfach zu kalt.
Auch habe ich schon persönlich die Erfahrung mit den Legionellen machen dürfen, diese Art Lungenenzündung wünsch ich nichtmal meinem ärgsten Feind.
Aber bitte, jeder darf auf seinem Boot machen was er will, wer 45°C haben will, der bekommt sie, das ist genau die richtige Boilertemperatur für son Scheiß.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.09.2006, 23:44
Zitat von divefreak
MFG René
@René,
genau da liegt der Fehler, es wird kein Kaltwasser hinzugemischt, wenn das erst mitfließt, dann wird am Ende alles gut.
Gruß Frank
Alt 02.09.2006, 06:34
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Servus
Paul
der Warmwasserboiler zu hause heizt vom Hersteller vorgegeben das Wasser alle 14 Tage auf ca. 75 °C auf, das nennt sich dann "anti Legionellen Zyklus". Vielleicht ein Anhaltspunkt, jedoch wird der häusliche Boiler viel öfter und regelmäßiger benützt, als auf dem Boot.
-Thomas-
Alt 02.09.2006, 06:41
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Die Legionellen-Gefahr ist aber in den kleinen Speichern garantiert nicht gegeben.
Das ist normalerweise auch kein Thema in Speichern von
Privathäusern.
Damit die sich vermehren braucht es Temperaturen deutlich unter 55 °C
und es muß ein großes Wasservolumen vorhanden sein welches
seinen Inhalt schlecht umwälzt bzw. wo wenig Entnahme ist..
Also zb. einen 500 Liter Boiler und 2 ältere Rentner welche nur
50 Liter Warmwasser verbrauchen...
Normale Speicher mit einer Ww-Zapftemp. von 55°C
reicht es aus die 2-3 Mal höher zu heizen..
Wenn Du aber eine Solaranlage hast bzw. einen Solarboiler...
Der ist in den Regel so aufgebaut dass das obere Drittel
über den Kessel und die unteren 2 Drittel über die Solaranlage
beheizt werden.
Dort kann eine Bakterienbildung erleichtert werden.
Wenn zb. die Witterung wie der August es war höhere Temparaturen in den unteren 2 Dritteln nicht zu lässt.
Da gibt es dann Tempereatur-Zonen die für die "Legionellen" die ideale Brutstätte sind ..
-Grüße Thomas-
Alt 02.09.2006, 08:01
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Privathäusern.
Da möchte ich widersprechen. Ab einem stehendem Volumen von mehr als 3 Liter Wasser können sich Legionellen vermehrt bilden. Gerade in alten Häusern mit stehenden "Stichen" kommt es so mit immer wieder zu Verkeimungen.
Die Trinkwasserverordnung bzw. die Installationsvorschriften weisen ausdrücklich darauf hin.
Und wenn man der Fachkompetenz glauben darf (Ärzte) liegt die Dunkelziffer der jährlich versterbenden Personen durch die Legionärskrankheit im Zehntausenderbereich.
Aber es trifft hauptsächlich dann schon geschwächte Personen - ältere Menschen, Grippekranke usw. - und wird als eigentliche Todesursache nicht erkannt.
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
