Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 19.05.2016, 10:13
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Zitat von Der Frosch Beitrag anzeigen
durch diese kleine Öffnung herausgefriemelt.
Heute abend geht es weiter.
Ohne einen badischen Rotwein ist dies nicht zu bewerkstelligen.
Na also geht doch.
Viel Spass bei den Turnschuhen.
  #52
Alt 19.05.2016, 10:35
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich glaube das ist auch eine gute Lösung
https://www.youtube.com/watch?v=k8lxlQSKlIM
Mit besten Grüßen
  #53
Alt 20.05.2016, 08:56
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Zitat von Schnaik Beitrag anzeigen
Flex die Trommel auf,
Genau das war mein Plan B.
Ich war kurz davor, die Flex zu holen.
Dann hatte ich noch eine Idee: ich hab die Maschine komplett auf die Seite gelegt ( damit nicht noch mehr Wäsche aus der Öffnung herausfällt und die Trommel blockiert.
Durch die Öffnung der herausgenommenen Heizstäbe konnte ich die herausgefallene Wäsche mit einem langen Schraubenzieher in die Trommel zurückdrücken.
Dann konnte ich - ebenfalls durch die Öffnung der Heizstäbe - die Trommelklappen per Schraubenzieher zudrücken und.....die Trommenl drehte sich !
Wäsche gerettet.
Dann hab ich die Heizstäbe wieder eingesetzt, aber offensichtlich falsch ( oder etwas ist verbogen )
denn nun schleift die Trommel an den Heizstäben.... obwohl ich sie in die Arretierung fixiert habe.
Also alles noch mal demontieren.
Denn die Maschine will ich nun auch retten.
Wegwerfen kann ja jeder !
Hits:	145
Größe:	39,1 KB
ID:	700237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	18,0 KB
  #54
Alt 20.05.2016, 09:04
ferenc ferenc ist offline
Wäsche gerettet.
Hi, ich kann deine Bemühungen vollauf verstehen. Ich versuche auch aus Überzeugung erst mal alles zu reparieren. Hinsichtlich des Heizstabes, denke aber daran das dieser Spannungsführend ist und mit dem Wasser in Kontakt kommt.
FI hast du im Haus?
Pass auf ansonsten viel Erfolg.
Alt 20.05.2016, 10:01
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Das war bestimmt der gleiche Schraubendreher, mit dem du auch das Liqui Moly Bootsfett aus der Kartusche kratz, gelle?
Die Wäsche kannst du jetzt also gleich drin lassen und nochmal waschen.
Alt 20.05.2016, 12:45
FI hast du im Haus?
Was soll da denn passieren ? Sicher kommt der Heizstab mit Wasser in Berührung denn er erhitzt ja das Wasser.
Alt 20.05.2016, 12:47
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wird der Heizstab jetzt neu erfunden
Alt 20.05.2016, 13:24
Der Heizstab besteht aus einem Draht, der sich erwärmt, wenn er unter Strom steht, einer Isolation und einer Ummantelung. Die Ummantelung ist nicht darauf ausgerichtet hin und her gebogen zu werden, und somit besteht das Risiko, das der Strom seinen Weg zum Wasser findet.
Meine Laienhafte Darstellung bitte nicht provokativ verstehen, bin kein Elektriker.
Alt 20.05.2016, 13:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moin Frank
Du hast grundsätzlich Recht mit der Ummantelung, aber ich habe schon Heizstabe so zwei drei mal zweckentfremdet. Die Heizstabe die ich da hatte, hatten keinen Stress mit leichtem verbiegen. Erst so ab 45,grad Winkel zeigen sich da an den Knick stellen erste sichtbare Haarrisse in der Ummantelung
  #60
Alt 20.05.2016, 13:34
Ich will den Heizstab doch gar nicht verbiegen....
Alt 20.05.2016, 13:51
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ein herrlicher Tröt, ich bin die ganze Zeit am Schmunzeln, freue mich aber, dass Du Deine Wäsche wieder rausgefummelt hast. "Viel Spaß mit den Turnschuhen!"
Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal versuchen würde die weiter zu reparieren, hängt davon ab, wie alt die ist usw.
Falls die älter ist und Du auch im 5. Stock oder so wohnst, finde ich Andreas (Elgar 2) Vorschlag am spannendsten. Vielleicht machst Du auch ein Video. Würde gerne mal die Aerodynamik und Fallgeschwindigkeit einer Toplader-Maschine sehen...
  #62
Alt 20.05.2016, 14:09
Wollen nicht. Aber du HAST ihn doch schon verbogen.
  #63
Alt 23.05.2016, 07:26
Update:
Ich habe die Heizstäbe erneut aus- und wieder eingebaut. Alles gut !
Maschine läuft wieder !
Danke für Eure Tips.
Hits:	123
Größe:	37,0 KB
  #64
Alt 23.05.2016, 07:43
Nein, glücklicherweise nicht.
Die verkeilte Trommelöffnung hat den Heizstab zwar hochgedrückt, aber so das die Befestigung etwas verrutscht (verkantet) war.
Die Stäbe an sich sind nicht verbogen.
Geändert von Der Frosch (23.05.2016 um 07:55 Uhr)
Alt 23.05.2016, 11:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Macht Euch nicht verrückt,
Heizstäbe fallen nicht in den wildesten Formen (Bild unten) vom Himmel.
Die werden gerade hergestellt (Wendel in´s Rohr - etwas ähnliches wie Inconel, ein relativ gutmütiger Edelstahl für Hochtemperaturanwendungenl- , dann Keramikpulver reinvibrieren, dann verdichten-Rohr im Durchmesser reduzieren-) und erst wenn fertig in Form gebogen.
Bissle zurechtbiegen falls was im Weg wäre schadet denen nix.
Hits:	149
Größe:	11,6 KB
Geändert von Fraenkie (23.05.2016 um 11:20 Uhr)
Alt 31.05.2016, 14:57
Boot: Bayliner 175BR
Gut, dass dem TE das hier erpart geblieben ist: http://www.spiegel.de/panorama/china...a-1095024.html
Mercury 60PS läuft extrem schlecht, hat jemand eine Idee halwa Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2015 13:50
Hat jemand eine Idee? Transport! Kurti Allgemeines zum Boot 6 06.07.2010 16:31
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 19:50
Hat jemand eine Idee?? bootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 09:31
Hat jemand eine Idee??? FrankNowotny Restaurationen 18 05.01.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
