Alt 31.08.2006, 10:14
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Standard Auftriebskraft von einem 200 Liter Kuststofffass
Ich baue gerade einen neuen Anlegesteg. Hier möchte ich 200 Literfässer als Schwimmer benutzen.
Wieviele Kilogramm trägt ein 200 Liter Kunststofffass max.??
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 31.08.2006, 10:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Volumen vom Faß in Liter minus Eigengewicht des Selbigen in Kg.
Gruß aus Berlin
Alt 31.08.2006, 10:29
13.802 Danke in 6.455 Beiträgen
Aber nur das eingetauchte Volumen berücksichtigen! Soll das Faß nur bis zur Hälfte eintauchen, ist der Auftrieb auch nur dieser Anteil.
Und: Mechanische Stabilität berücksichtigen! Drücken die Auflagen das Faß zusammen, gibts Probleme
Alt 31.08.2006, 11:11
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Unsere Steganlagen bestehen aus Stahlrahmen mit Riffelblechauflagen. Wir beutzen auch Kunststofffässer als Schwimmkörper. Ein 6m langer Ausleger (80cm breit) benötigt min. 4 Fässer um einigermaßen stabil zu sein. An den Hauptstegen liegen die Fässer einfach dicht an dicht, um eine möglichts fixe Plattform für die Ausleger abzugeben.
Leider beulen die Fässer durch Temperaturschwankungen nach dem Einsetzen ins Wasser immer wieder mal ein, wir füllen jetzt mit 0,15 Bar Überdruck, damit ist das Problem (zumindest einstweilen) erledigt.
Als Tragkraft pro Fass würd ich mal 75kg annehmen, ohne allzuviel einzutauchen.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 31.08.2006, 11:22
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Tipp zum Einbeulen bei Temperaturschwankungen.
Passendes Loch in den Schraubverschluß bohren, Autoreifenventil einziehen,
Schraubverschluß mit Silikon eindichten und fest verschrauben.
Nun 0,2-0,3 Bar Luft aufpumpen und fertig.
Fass so montieren.das das Ventil oben (über der Wasserlinie) liegt.
Hält an unseren Stegen schon ne halbe Ewigkeit.
Viel Spaß beim Bau.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 31.08.2006, 21:10
Vielen Dank für die Tipps. Mein Steg wird 9,00m lang, 1,05m breit.
Er ist in der Mitte teilbar, damit er handlicher wird. (4,50m)
Ich habe den Rahmen aus 60er Vierkantrohr mit einem 35er Flacheisen oben als Aufkantung für die Belagroste (30x10).
Ich habe jetzt mal 8 Fässer mit je 208 Liter darunter geplant. Müsste eigentlich schwimmen.
Gruß Sepp
Alt 31.08.2006, 22:05
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Hallo Sepp,
eigentlich ist die Berechnung relativ einfach:
Was wiegt dein Steg?
Wieviel Auftrieb hat ein 200 Liter Faß? Da kommt das archimedische Prinzip zum Tragen:
"Ein Körper, den man in eine Flüssigkeit taucht, verschiebt einen Volumen der Flüssigkeit seinem Eigenen entspricht"
Natürlich wie schon vorher erwähnt, sollte man die mechanische Festigkeit der Fässer berücksichtigen.
Bei deinen 8 Fässern hast Du rund 1500 Kg Auftrieb - grob gerechnet...
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 01.09.2006, 10:51
Boot: Draco 2000 HT
Das Problem ist ja dass der Steg voll eintauchen soll...
Ich habs nachgerechnet: Bei der Konfiguratin von unseren Stegen verdrängt jedes Fass etwa 52 Liter, dadurch sinkt der Steg auch bei Belastung nicht viel weiter ein. Würden die Fässer bereits zur Hälfte eintauchen, ginge der Steg bei Belastung zuviel nach.
m.f.G.
Alt 01.09.2006, 12:11
Moin Alex,
Physik ist nun mal Physik und bei einem Auftrieb von rund 1500 KG würde ich maximal 800 KG als Dauerbelastung kalkulieren, sprich Materialgewicht.
Dann hat man immer noch genügend Reserve. Natürlich sinkt die Belastungsreserve mit tiefer eintauchenden Fässern schneller, aber das liegt an der Form der Schwimmkörper als Zylinder. Bei Quaderform als Schwimmkörper hat man das nicht - siehe die gängigen Styroporblöcke als Stegkomponenten.
Diese tauchen bei zunehmender Belastung immer gleichmäßig im Verhältnis zum Mehrgewicht ein.
Das ergibt dann nicht so schnell nasse Füße ..
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 01.09.2006, 14:24
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von hansenloewe
... Natürlich sinkt die Belastungsreserve mit tiefer eintauchenden Fässern schneller, aber das liegt an der Form der Schwimmkörper als Zylinder. Bei Quaderform als Schwimmkörper hat man das nicht - siehe die gängigen Styroporblöcke als Stegkomponenten.
Diese tauchen bei zunehmender Belastung immer gleichmäßig im Verhältnis zum Mehrgewicht ein....
man könnte ja die Fässer aufrecht stellen dann gäbe es keinen Unterschied zu den Quadern beim Eintauchverhalten. Besser aber fände ich, die Fässer horizontal zu lagern (wie im Thread stillschweigend vorausgesetzt) und NICHT bis zur Hälfte einzutauchen. Dann ist das Verhalten bei Belastung sogar bis zum halben Eintauchen besser, als bei Quadern oder aufrechten Fässern.
Gruss, Peter
Alt 01.09.2006, 14:47
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
...Natürlich sinkt die Belastungsreserve mit tiefer eintauchenden Fässern schneller, aber das liegt an der Form der Schwimmkörper als Zylinder. Bei Quaderform als Schwimmkörper hat man das nicht - siehe die gängigen Styroporblöcke als Stegkomponenten.
Ein Körper verliert in einer Flüssigkeit soviel an Gewicht, wie die Flüssigkeitsmenge wiegt, die er durch sein Volumen verdrängt.
Ist das deswegen nicht egal welche Form er hat? Der Auftrieb ist doch bei geschlossenen Körpern volumenabhängig und nicht abhängig von der Form.
Norman
Alt 01.09.2006, 16:35
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo norman, wenn ein fass liegt, dann nimmt bis zur mitte die verdrängung stark zu beim eintauchen(wegen der rundung). wenn es senkrecht steht ist es gleichmäßig.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.09.2006, 17:24
Ok, dann hatte ich es falsch verstanden. Es geht Euch um die Eintauchtiefe bzw. die Gleichmäßigkeit der Eintauchtiefe.
Bin wohl durch das Wort "Belastungsreserve" auf die falsche Spur gekommen. Denn ob ein Faß horizontal oder vertikal ins Wasser taucht, kann ja nichts mit der Tragfähigkeit insgesamt zu tun haben.
Norman
Alt 01.09.2006, 18:23
Zitat von peterhubertus
die Fässer horizontal zu lagern (wie im Thread stillschweigend vorausgesetzt)....
Danke Peter, so hatte ich es auch verstanden bzw. mir gedacht
Karsten
Gruß Karsten
memento mori
Alt 01.09.2006, 19:14
Wenn mein Steg dann fertig ist, kommt ein Bild.
Es fehlen noch die Klampen und dann wech zum verzinken.
Gruß Sepp
Alt 16.12.2011, 16:15
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Das klingt sehr interessant. Wie ist das Projekt ausgegangen?
Hat jemand eine Idee, woher man solche Kunststoff-Fässer im Bereich 17192 - 18055 günstig bekommen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
