Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 3.434
Alt 01.09.2006, 09:21
pour-moi pour-moi ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Hi Detlef,
habe mal mich mal im Internet umgesehen, schau mal unter Feinguß bei Google nach, das sind Firmen, die auch Einzelstücke fertigen, nach Deinem Muster.
Ruf die einfach mal an und schilder Dein Problem, schick ein Foto per Mail.
Wenn die das machen, ist das Teil besser wie das Original und kosten kann das auch nicht alle Welt, da die Formkosten aufgrund Deines Modells überschaubar bleiben.
Gruß Wolfgang
Das habe ich alles hinter mir.
Alt 01.09.2006, 09:27
Ich berichtige mich, schau unter Feingießerei nach, ist noch genauer.
Gruß Wolfgang
Alt 01.09.2006, 11:02
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hier mal mein Gedanke zum KLeben :
von oben und von den Seiten einen Metallstreifen aufkleben,
zur Belastung
in der Schraube steckt eine Druckfeder, welche die Kugel auf eine Scheibe drückt - der Weg ca 3mm -- die Kugel läßt sich mit dem Daumen relativ leicht in die Schraube eindrücken
aber mal sehen, ob es anders auch geht
das Ganze soll ja kostengünstig bleiben
nun zur Windschutzscheibe - hab mir alles nochmal angesehen
der Alubügel muß auf dem Dach aufliegen tut er nicht
hier muß ich noch etwas wegschneiden
den hinteren Bügel für die Persenning hab ich zu hoch montiert
somit fehlen mir hinten ca 5cm
Hits:	986
Größe:	33,1 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #1529
Alt 01.09.2006, 11:03
Emotion Emotion ist offline
Hallo Detlev,
wegen dem Steuerrad:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...uerrad&start=0
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...teuerrad+bauen
Alt 01.09.2006, 14:33
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, also für mich ist das sozusagen ein schalthebel und kein lager. wenn du irgendwo einen halbwegs schlosser hast, der sollte das ruck zuck nachbauen können. muster ist ja vorhanden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.09.2006, 14:39
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hallo !
Wenn ich mir den Metallhebel so ansehe, glaube ich nicht, dass mein Knetmetall geeignet ist. dazu kann außen einfach nicht genug Material herumappliziert werden. Was ist das für ein Metall ? Wenn es nicht schweißbar ist, vielleicht ist es Hart-lötbar.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.09.2006, 15:30
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
@Hartmut
Das ist kein Hebel. Das Teil ist fest am Motorblock verschraubt, endet unterm Motorblock und dient als Zentrierung und Lagerung für das Schaltgestänge. Das abgebrochene Teil ist eine Aufnahme für eine Hohlschraube, in der eine Feder und eine Kugel sind. Durch die federnde Kugel die auf einer Rastung auf dem Schaltgestänge läuft, rastet die Schaltung bei Neutral merkbar ein.
Gruß Hans
Hits:	1196
Größe:	44,9 KB
Alt 01.09.2006, 17:15
@xtw - das Material ist irgend ein Aludruckguß
das Teil wird nun aus einzelnen Teilen angefertigt - ich hatte gehofft, eine schnellere Möglichkeit zu finden
und nun eine gute Nachricht -- die Kuchenbude ist grob fertig
die Windschutzscheibe mußte nachgearbeitet werden, damit das Aluprofil mit dem Dach abschließt und
den hinteren Bügel für die Persenning habe ich um 6cm kürzen müssen jetzt passt
und zuletzt noch den Reßverschluß repariert (geht nicht - gibts nicht)
allerdings habe ich große Zweifel, daß bei Regen kein Wasser reinläuft
ich werde wohl sicherheitshalber vorher noch eine automatische Bilgenpumpe einbauen
Alt 01.09.2006, 19:27
einen hab ich noch
ich hab gerade einen Miele Wäschetrockner Effizienzklasse A für das Boot bekommen
morgen geht es weiter
Hits:	1149
Größe:	30,6 KB
ID:	30285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1163
Größe:	26,1 KB
  #1535
Alt 02.09.2006, 21:42
tinta tinta ist offline
282 Danke in 141 Beiträgen
Hi Detlef,
Dein defektes Teilchen bekommst Du in feinstem VA spätestens am Freitag .... ist das nix?
Grüßli Martina
Alt 02.09.2006, 21:44
yipieh - danke Martina und dank an Wolfgang reich bitte weiter
Alt 03.09.2006, 17:46
nach mühsamer Kleinarbeit, sitzt nun die Windschutzscheibe richtig in der Dichtung und auf dem Dach
Die Persenning sitzt zu 90% , Sorgen hab ich nur, daß Regen an den unteren Ecken der Windschutzscheibe ins Boot dringt - dort passt die Persenning nicht - die hat vorher dort auch nicht gepasst
als Anmerkung: Scheibe und Persenning kommen zur nächsten Saison neu
Frage: kann ich das Boot so trailern Wind -Regen etc
Hits:	1034
Größe:	26,2 KB
ID:	30336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1039
Größe:	31,6 KB
  #1538
Alt 03.09.2006, 20:34
keine Antwort
naja nun das nächste Problem
ich wollte nur mal schnell das Lenkrad anschrauben
irgendetwas paßt nicht - ich denk da ist eine falsche Schraube aufgedreht worden ging auch schwer runter
was für ein Gewinde ist dort drauf ??????????
metrisch oder zoll die Einheit scheint von Morse zu sein -
Hits:	1009
Größe:	47,9 KB
  #1539
Alt 03.09.2006, 21:14
Hallo Detlef,
mit deiner Persenning kannst du es wagen, nur so kannst du rausfinden wo das Wasser hinläuft, entweder läuft es direkt ins Boot, weil das Boot ja hinten tiefer im Wasser liegt, oder es läuft an der Schräge herunter
ich vermute du meinst die dicke Mutter an deinem Lenkgetriebe oder ???
das ist meist Zoll Feingewinde wenn ich mich nicht irre, könnte man aber auch ein Metrische draufschneiden, wenn dir das Probleme macht
Alt 03.09.2006, 21:21
hi Ralf,
mit dem Wasser hab ich so ein Problem hab ja einige Liter rausgeschaufelt - da das Holz innen noch nicht bearbeitet ist, seh ich das schon als Problem
ja die Mutter mein ich - hab nur kein Schneideisen in der Größe
Alt 03.09.2006, 21:33
Hallo Detlef,
so ein großes Schneideisen habe ich leider auch nicht, ist bestimmt M20 oder M24 ???
dein Persenniganschluß wird dir so immer Probleme machen, auch wenn die Persenning da ganz zu wäre, da gehört eine Leiste drunten, die das Wasser was von der Scheibe seitlich runter läuft nach unten ableitet, sonst läuft dir da immer Wasser ins Boot,
für deinen Test würde ich innen da auf jeder Seite ein dickes Handtuch hinlegen
Alt 03.09.2006, 21:41
hi Ralf - was meinst denn zum Transport - geht das zum Hafen Hans will mir helfen - auch dahin die Frage
und zur nächsten Saison brauch ich dann wohl noch einige Ratschläge
Alt 03.09.2006, 21:53
Transport geht mit Sicherheit, ich weiß nur heute noch nicht was ich an dem Freitag für eine Arbeitszeit habe, mit etwas Glück habe ich frei, wenn nicht geht vor 19 Uhr nichts
Alt 03.09.2006, 22:01
ich meinte eher den Transport überhaupt - geht das so mit der Persenning und mit Handtüchern es könnte ja regnen - dann hab ich Wasser im Boot - boah ne - oder soll ich besser noch das Holz behandeln
es gibt ja noch viel zu tun - was ist wichtig
Alt 03.09.2006, 22:11
Hi Detlef,
nu mach Dich nicht verrückt.
Wenn kein Mobo Dir "Geleitschutz" gibt, dann werfen wir unseren Bukh an, was denn bei Schietwetter auf unserem Segler ja nu gar keine Freude macht.
Aber Abschleppen geht immer , aber das brauchst Du eh nicht, sicher bin
Martina
Alt 03.09.2006, 22:22
was mich echt berührt - Wasser im Boot - alles andere weiß ich sind viele Leut sicher zum Test da
Alt 03.09.2006, 22:40
Detlef mach dich nicht verrückt,
Hauptsache der Motor läuft den Rest kannst du immer noch machen, der nächste Winter kommt bestimmt
Alt 03.09.2006, 23:00
den Motor kriegen wir hin dank Wolfgang und Thilo hilft auch mit da bin ich überzeugt
Alt 04.09.2006, 06:03
moin,
hallo detlev, wenn du marinesperrholz genommen hast gibt es keine probs, das zeugs ist wasser- und kochfest.
jetzt käme der fehlende lenzstopfen gut, wenn der raus ist, sammelt sich kein wasser im boot.
zu der kante, mal eine überlegung von mir, nimm deinen enkeln das knetgummi weg und form mal so eine leiste an, ist besser als handtücher, du siehst sofort was sche ist. wenn das hinhaut, nachbilden mit GFK und verbauen, dann ist ruhe.
bis denn
Alt 04.09.2006, 07:03
Hallo Detlev,
beim Trailern kannst du Frischhaltefolie drüber spannen (einmal ums Boot herum) und beim fahren gibst du halt einem der neugierigen einen Lappen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
