Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 19.05.2016, 13:31
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Welchen Lack verwendest Du?
lg
Alt 19.05.2016, 15:40
Jones Jones ist offline
156 Danke in 35 Beiträgen
2 K PU Lack vom Behnke Bootsservice Berlin...
Zur Zeit suche ich günstigen PU Schaum. Der Bootsbauer bedteht darauf, Innenräume auszuschäumen... Jemand einen Tipp?
  #78
Alt 20.05.2016, 07:14
Ja, habs gelesen ;)
Ist mir auch schon aufgefallen, das das bei den Ami´s & Co Standard ist mit dem Schaum.
Ich bin ja nicht so der Fan davon, wenn dann würde ich eher zu fertigen Platten greifen (ähnlich wie am Bild), und diese aber evtl. zusätzlich in Folie "verpacken" (vakkuumieren, einschweißen ?)
Wenn ich mir die ganzen Restauration-Themen ansehe, wo der Schaum Wasser gezogen hat wird mir übel...
lg
PS: Lack wurde gespritzt oder Rolle/Pinsel?
Hits:	269
Größe:	165,3 KB
Geändert von Cheerstoni (20.05.2016 um 07:59 Uhr)
Alt 20.05.2016, 08:29
genau, hab die threads hier im forum über schaum gelesen...
keine Ahnunh was ich machen soll... aber er besteht auf schaum...
der Lack ist gerollt! ziemlich zähflüssig und zieht sich gut glatt!
Alt 20.05.2016, 08:44
Evtl. vor dem schäumen mit Folie (Mistsack) auslegen?
Schaum dann in den Sack füllen, der Sack sollte sich ja problemlos der jeweiligen Form vom Hohlraum anpassen. Den Sack dann nach dem entfernen des überflüssigen Schaums oben so gut es geht mit Klebeband/Folie verschließen.
Hätte noch einen riesigen Vorteil-wenn der wirklich mal raus muss, kannst den ganzen Block einfach rausheben.
Das wäre mein Plan, wenns mal soweit kommt ;)
lg, Toni
Alt 20.05.2016, 08:56
Das wäre auf jeden Fall ne Möglichkeit. Aber eigentlich sollte der Schaum bei uns nicht so viel Wasser ziehen können, da der immer in kleinen abgetrennten Räumen ist. Geht laut dem Bootsbauer darum, dass einem das Boot nicht volläuft und absäuft wenn man nen Stein trifft...
Alt 20.05.2016, 08:57
Diese Fächer außen zum Beispiel werden befüllt.
  #83
Alt 20.05.2016, 09:30
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Meiner Meinung nach handelst du dir dadurch mehr Ärger ein als das du Nutzen daraus ziehst.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #84
Alt 20.05.2016, 09:32
Normal sollte da wirklich nicht viel Wasser hinkommen (außer im Schadensfall)
Aber was ist schon normal
Wie gesagt, sollte ich jemals soweit sein würd ichs mit Mistsäcken o.ä. probieren (wenns überhaupt Schaum sein soll). Kosten sind praktisch null und ich seh eigentlich nur Vorteile (vom Rausfummeln von altem Schaum gibts eh genügend Bilder)
lg
PS: Respekt übrigens, sieht nach sauberer Arbeit aus was Du da machst
  #85
Alt 20.05.2016, 19:27
Benutzerbild von Shearline
Vergiss nicht, dass sich im Laufe der Zeit so einiges an Kondenswasser ansammelt, das äusserst dankbar ist, wenn man ihm so ein schön schaumiges Zuhause bietet .
Ich seh in diesem ganzen US-Australischen Schaumfetisch keinen großen Sinn.
Cheers, Ingo
  #86
Alt 20.05.2016, 20:08
@Sheerline:würdest du Luftkästen belassen und jedes Kästchen mit Inspektionsluke nach oben versehen? Oder wie würde das Kondenswasser verschwinden?
Alt 20.05.2016, 20:52
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Also ich würde da auch kein Schaum reinbauen. Was passiert denn wenn du mal so richtig auf Grund gehst und dir ein Loch in den Rumpf haust? Je nach Größe des Lochs läuft dir eine oder mehrere Kammern voll. Solange die nicht untereinander durch Öffnungen verbunden sind sollte das als Sinkschutz ausreichen. Zudem kannst du eben durch Inspektionsluken jederzeit nachsehen ob sich da Wasser angesammelt hat.
Zum Kondenswasser, wenn deine Kästen komplett verschlossen sind und kein Luftaustausch stattfinden kann, kann sich auch kaum Kondenswasser bilden.
Gruß René
Alt 20.05.2016, 21:23
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
In Australien schreibt die Küstenwache den Schaum vor, soweit ich das verstanden habe. Deswegen hat Mark das so vorgesehen.
Bei meiner Edge Tracker kommt Schaum rein. Feddich
Grischdian
P.S. ich hätte die Titanic auch ausgeschäumt ...
Geändert von Köderfischgriller (20.05.2016 um 21:42 Uhr)
  #89
Alt 20.05.2016, 22:00
Der Bootsdesigner schrieb:
"As for safety, foam is cheap when compared to the lives of your kids/ grandkids/ friends etc.
As for regulations, most countries require it to be added (Europe included)."
Tja... jetzt sagt jeder was anderes...
Alt 20.05.2016, 22:02
Wikipedia sagt: Sportboote müssen unsinkbar sein, egal ob Luftkasten oder mit Schaum..https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unsinkbarkeit
Alt 20.05.2016, 22:28
Benutzerbild von Heimfried
Nein, Wikipedia sagt nur, dass "Unsinkbarkeit" bei Sportbooten - im Gegensatz zur Berufsschifffahrt - eine Rolle spielt.
Gruß, Günter
Alt 20.05.2016, 22:33
Selbst die Vorschriften in den Vereinigten Staaten lassen einerseits die Wahl zwischen Luftkammern und Schaum, andererseits gelten sie bei weitem nicht für alle Boote, ausgenommen sind:
"Sailboats, canoes, kayaks, inflatable boats, submersibles, surface effect vessels, amphibious vessels, multi-hull boats and race-boats ..."
http://www.uscgboating.org/regulatio...s-handbook.php
Gruß, Günter
Alt 21.05.2016, 18:29
Danke Euch allen für die Hilfe... ich überlegs mir noch...
So siehts momentan aus!
  #94
Alt 22.05.2016, 16:53
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Ich verfolge die Diskussion mit Interesse, da bei meinem Projekt in absehbarer Zeit auch die Frage nach Schaum oder Schaumplatten auftritt.
Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, kann der Schaum sich nicht vollsaugen und durch sein Luftvolumen den notwendigen Auftrieb sichern. Kondenswasser kann er aber wohl in kleinen Mengen am Rand eine unangenehme Heimat bieten.
Bei meinem Boot müssen wohl alle vorgesehenen Kammern intakt bleiben, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das geht nach meinem Verständnis im Havariefall nur mit Schaum. Wie Dein Boot berechnet ist, weiß ich nicht. — Ein schönes Projekt, übrigens.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 23.05.2016, 10:32
Ich habe den Eindruck, dass Schaumplatten teurer werden als gegossener Schaumstoff... mal schauen
  #96
Alt 02.07.2016, 16:16
So sieht's aus, Bodenplatten kleben
  #97
Alt 02.07.2016, 19:48
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Zum Thema Auftrieb: Holz hat eine Dichte um 0,6, je nach dem, was man wählt. Laminat so um 1,0, also neutral. Bei den verbauten Quadratmetern kommt da allein aus dem Material nicht wenig Restauftrieb im Falle des Kenterns. Rechne das für Deinen Fall mal durch. Ob das ganze Geschäume dann überhaupt nötig ist?
Alt 03.07.2016, 15:30
Der Meinung bin ich auch! Wir haben uns aus Stabimitätsgründen dennoch für den Schaum entschieden, der Boden ist dadurch stabiler, hängt nicht durch beim darüberlaufen... Und weil ich mich einfach an die Pläne halten will... Danke für eure Hilfe!
Alt 03.07.2016, 16:53
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Jones
Darf man fragen, für welches Produkt ihr euch in Sachen Schaum entscheiden habt?
Ists Brunnenschaum und wenn ja , aus der Dose oder zum selbstanmischen?
Mit 2k PU zum selbstmischen hab ich keine so gute Erfahrungen gemacht, bzw. war der nicht halb so stabil wie der entfernte.
Lg, Alex
Alt 03.07.2016, 17:54
Es geht um einen 50 PS Mercury Motor! Meint ihr es läuft mit dieser Steuerung? Der Anbieter sagt ja, habt ihr Erfahrungen gemacht? http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...30::10442.html
VC offshore / VC offshore EU Bootammeer Allgemeines zum Boot 7 11.06.2013 13:09
VC Offshore auf VC offshore - was ist zu beachten ??? wehmy Restaurationen 4 28.04.2012 06:21
Jaguar Offshore - Ansehen! jaguar225 Offshore 0 22.02.2002 18:56
Offshore - Österreich Offshore 2 04.02.2002 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
