Alt 17.05.2016, 21:07
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neueinbau BMW Motor
Suche erfahrene ( KFZ Elektriker) Bootskollegen.
Neues Projekt:
Ausbau alter BMW Motor ( alte Technik)
Neueinbau Motor aus BMW 325i
Problem: Schubabschaltung zu auskuppeln vom Gang. Bisher über die Zündspule
Wie realisiere ich das mit dem Steuergerät?
Bin für jede Anregung dankbar.
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 17.05.2016, 23:06
Kurbelwellensensor brücken,
oder Plusversorgung der Einspritzventile unterbrechen.
Ich würde das erste nehmen, ist einfacher.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.05.2016, 06:49
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Welcher alte bmw Motor wird ausgebaut ?
Gruss Timo
Geändert von Twister82 (18.05.2016 um 12:54 Uhr)
Alt 18.05.2016, 10:14
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Mani,
danke für die Info. Was passiert beim brücken vom Kurbelwellensensor?
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2016, 10:16
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Timo,
bisher war ein 3,5l von einem 635 csi allerdings umgebaut auf 3 Weber Doppelvergaser
und alter Zündung. Der Vorbesitzer war in Urlaub und das Original Steuergerät ist kaputt gegangen. Daraufhin hat er den Motor auf alte Technik ( Unterbrecher, Vergaser ect.) umgebaut.
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2016, 10:25
RING18 RING18 ist offline
9.341 Danke in 3.114 Beiträgen
Moin. Welcher 325i Motor soll denn ins Boot?
Alt 18.05.2016, 10:44
Boot: Kaliner 550 B
Guten Morgen Thomas,
ist ein E36 Bj. 03/91
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2016, 12:12
Dann würde ich die Spannungsversorgung der Zündspulen unterbrechen, grünes Kabel.
Auf keinen Fall auf Masse legen wie es original ist.
Falls der Motor dann beim schalten aus geht, unterbrech nur 3 Zylinder , das reicht auch um schalten zu können.
Der Motor ist ne gute Wahl für leichte Boote, Du wirst aber deutlich das fehlende Drehmoment zum M30 merken. Denke mal mindestens 2 Zoll weniger Steigung.
Alt 18.05.2016, 12:53
Lass den M30 doch drin ! Den kannst du doch auf Einspritzung zurück bauen.
Alt 18.05.2016, 13:32
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Thomas,
danke für die Info's . Der M30 mit den Doppelvergaser ist nicht sehr gut gelaufen, Ich denke mit dem neuen Motor, alles auf einander abgestimmt habe ich mehr Fahrkultur meine Ruhe vor dem Schrauben. Letztendlich auch mehr Zuverlässigkeit wie vorher.
Es gab mehr Tage, da war Wassersport nicht möglich weil der Motor nicht durchgezogen hat. Ich werde berichten wenn er läuft. Jetzt muss erst noch der wassergekühlte Edelstahlauspuff gefertigt werden.
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2016, 13:34
Boot: Kaliner 550 B
Hallo Timo,
das fehlende Geraffel habe ich nicht gebraucht bekommen, oder so teuer.
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2016, 13:40
Immer gerne.
Der M50 ist ein guter Motor und bis auf mal eine Zündspule und ganz selten ein Steuergerät auch problemlos.
Allerdings wenn der M30 mechanisch fit ist und auch die Abgasanlage ok ist würde ich ernsthaft drüber nachdenken nicht wieder auf Einspritzanlage zurück zu bauen.
Außer Ventilspiel einstellen und das du statt Zündspule den Verteiler irgendwann tauschen musst nimmt es sich nicht viel
Alt 18.05.2016, 14:09
Boot: Kaliner 550 B
Wenn ich die Einspritzanlage gebraucht bekommen hätte, wäre es auch meine bevorzugte Alternative gewesen. Habe aber immer nur ein kompletten Motor angeboten bekommen. Irgenwann musste ich eine Entscheidung treffen.
Gruß Jürgen
Neueinbau Bravo3-Antrieb Maß Kavitationsplatte zu Rumpfunterkante Peter1707 Technik-Talk 4 11.10.2012 22:39
Dichtungsmasse entfernen vor Neueinbau Luke SYTilda Restaurationen 4 12.01.2012 20:05
BMW Coolest Job beim BMW Sailing Cup Deutschlandfinale Segler1 Allgemeines zum Boot 4 09.09.2010 17:33
Neueinbau von einem Tohatsu 30B Wollschlange Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2010 07:59
Toilette-Neueinbau Miky Technik-Talk 16 19.06.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
