Vorherige Seite - Ergebnis 5.826 bis 5.850 von 8.431Nächste Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 8.431
Alt 05.05.2016, 18:20
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Was ist leichter?
Probleme am Tank zu lösen wenn man den Tank ausbaut oder den Motor.
Wenn der Tank am Anzeiger schon so korrigiert ist... wie sieht der rest vom tank aus?
Alt 05.05.2016, 19:25
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Frank,
Wie soll ich beurteilen ob der Tank so korrodiert ist ,dass er erneuert werden muss ?
Ich sehe von meinem Tank ungefähr 10 cm die aus der Schottwand herausstehen in gutem Zustand.
Einen Tankgeber der auf einem Alutank mit Eisen oder Niroschrauben festgeschraubt ist.
Was würdest du machen ,den Boden Kajuete aufschneiden lassen und den Tank erneuern?
Oder vom Motorraum aus wie auch immer versuchen die 6 Schrauben zu Loessen.
Gruß Wolfgang
Alt 06.05.2016, 08:30
Hallo Wolfgang
1. Unten steht immer noch das ich Volker und nicht Frank heiße.
Natürlich würde ich nicht fen Tank ausbauen.
Den Motor ausbauen macht aber auch wenig Sinn.
Dann kommt man zwar besser ran aber saß war es dann auch.
Der schrauben wird schon wissen wie er die schrauben tausbekommt. Gibt ja verschiedenste mittelchen
Alt 06.05.2016, 08:42
Entschuldige ,weiß nicht wie ich auf Frank komme
Es ist bei uns zuhause bestimmt einfacher einen (Schlosser) zu finden.
Hier in der Marina gibt es angeblich keinen . Wenn dann extern.
Muss mal schauen wie es weitergeht
Gruß Wolfgang
Alt 08.05.2016, 11:39
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Wer weiß wo ich solch ein Verschlussriegel herbekomme,
Oder hat sowas evtl. noch rumliegen..?
Ist bei meiner 285 als Motorklappenverriegelung, ist aber glaube ich auch an anderen Stellen verbaut..?
Vielen Dank für einen Tipp...[emoji106]
Hits:	207
Größe:	33,9 KB
ID:	698014Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	34,7 KB
ID:	698015Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	36,1 KB
Gruß Steffen
Alt 12.05.2016, 09:01
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Moin moin
hat einer von Euch Erfahrung bei meiner "dicken" 2655 aus ´02 eine El. Ankerwinde nach zu rüsten?
Wenn ja, wäre ich für Antworten hier: El Ankerwinde bei einer 2655 aus 02 nachrüsten sehr dankbar
Alt 12.05.2016, 09:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
Anhang 698014Anhang 698015Anhang 698016
die gibt es hier
http://www.perko.com/catalog/categor...s-flush_mount/
  #5858
Alt 13.05.2016, 08:37
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Moin zusammen, findest Du auch in Österreich bei : http://www.1st-relief.com/de/hardware/kabinen-hardware/
  #5859
Alt 17.05.2016, 11:32
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Mückenschutz für die Kajütentür einer Bayliner 2855
Für die Fenster habe ich gute Lösungen gefunden. Wie bekommt ihr den Abgang in die Kabine mückensicher und doch begehbar?
Über gute Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Bigbuck
Hits:	126
Größe:	37,0 KB
Alt 17.05.2016, 14:28
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Wie sehen denn die Fenstergitter aus?
Gruß Jörg
Alt 17.05.2016, 20:35
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Salve,
hast Du die Bilder bekommen? Hab sie an Deine Email Adresse gesendet.
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Moin moin
aus dem Schwabenländle
Alt 18.05.2016, 09:02
Hi Thomas,
ja danke sind angekommen. Helfen mir auf jeden Fall weiter.
Der Rest ergibt sich beim Einbau
Alt 19.05.2016, 12:05
Hier diese Serie, in verschieden Grössen, in Schweden bestellt:
https://company.metstrade.com/?a=FEY...0n5QdDVvwbo%3D
Nur für die Tür passt das natürlich gar nicht....
lg
bigbuck
Hits:	143
Größe:	33,1 KB
Angehängte Grafiken
  #5864
Alt 19.05.2016, 13:42
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
Moin wollte mich auch vorstellen.
Im Februar hab ich mein Boot gekauft und anschließend wieder flott gemacht.
Also den Lack aufbereitet, komplette Inneneinrichtung ausgebaut und revidiert sowie das Boot von Schimmel befreit, neuer Teppich, die Tür zur Kajüte mit Leder bezogen, ein neues Lenkrad verbaut, die elektrischen Systeme neu verkabelt, eine neue Hafenpersenning angeschafft, die Liegefläche neu bezogen, einen neuen Teppich, verlegt, sämtliche Schrauben erneuert und einen neuen Trailer geakuft.
Bayliner 2051 SS
Länge: 6,25
Breite: 2,29
Motor: MerCruiser 4,3l Mpi
Antrieb: Alpha One Gen II
2016 neu aufgebaut
Liebe Grüße
Moritz
  #5865
Alt 19.05.2016, 20:19
Boot: Bayliner 300
lg
bigbuck
Wie kann ich da die Größen sehen?
Gruß Jörg
Alt 20.05.2016, 07:24
Gibt's auch bei awn Niemeyer.
Gruß Wolfgang
  #5867
Alt 22.05.2016, 16:46
Benutzerbild von Volker76
Volker76 Volker76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 28
79 Danke in 36 Beiträgen
mir kann bestimmt jemand bezüglich meinen Verlust der Batterien helfen.
Ich habe, obwohl der Stromschalter auf "Off-Stellung" innerhalb einer halben Stunde nur noch die hälfte an Power. Erst verliert die eine Batterie die Power und dann zieht die andere nach
Die Batterien sind so angeschlossen, dass an der einen alles hängt und die andere nur gekoppelt ist. Was mich wundert ist, dass an der gekoppelten Batterie noch ein schwarzes Kabel zusätzlich dran ist, welches ein dickes und kleines zusammen dran ist. (siehe separates Foto) Vielleicht gibt es dazu auch eine Antwort, was für ein Kabel das sein kann. Ich bin leider kein Elektroexperte
Vorab besten Dank!
Volker
Hits:	156
Größe:	74,7 KB
ID:	700602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,8 KB
ID:	700603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	89,5 KB
Hits:	150
Größe:	62,0 KB
Alt 22.05.2016, 16:52
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Volker,
Eine Batterie defekt ? Mal abgeklemmt, so das nur eine laeuft ?
Irgendein Geraet direkt dran ? (Kuehlschrank ? Radio ?)
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 22.05.2016, 17:00
die sind auch schon etwas Älter meine 2012, also defekt könnte gut sein. Eigentlich hängt nur der Radio dran, den Verlust habe ich selbst beim Landanschluss, wo eigentlich Kühlschrank drüber läuft. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was da alles dranhängt[emoji53]
Alt 22.05.2016, 17:07
Ich wuerde eine mal abklemmen bzw. beide mal getrennt messen, sollte eine unter 9 oder 10 V sein. Weisste bescheid !
Gruessle,
Paetschi
  #5871
Alt 22.05.2016, 17:19
Benutzerbild von dechlein
dechlein dechlein ist offline
Boot: Milos V630 IB
71 Danke in 42 Beiträgen
Wenn der Schalter auf "off" steht sollte sich eigentlich nichts rühren und die Batterien entladen.
Darum sollte es eigentlich den Schalter mit der Position OFF geben. So verstehe ich das zumindest.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Alt 22.05.2016, 17:21
Eben, wenn aber eine Batterie platt ist, und die vorm Schalter einfach zusammenhaengen, (also nicht 1-2-Beide) kann das schon sein das die defekte die andere runterzieht, ausserdem hat er ja ein "magisches" Kabel.
Gruessle,
Paetschi
Alt 22.05.2016, 17:26
Gruß Detlef
Es gibt verbraucher die auch bei OFF funktionieren sollten. Bilgenpumpen z.B.
Alt 22.05.2016, 17:29
so würde ich auch tun.
  #5875
Boot: Milos V630 IB
OK macht Sinn! Danke!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
