Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 31.08.2006, 15:56
CPURaucher CPURaucher ist offline
Standard 10W30 in den 2 Takter ?
Als ich heute mal wieder auf dem Zeltplatz war, sah ich, das mein Schwiegervater wieder eine neue Flasche Öl gekauft hat .
Ahnend was er damit vor hat, fragte ich scheinheilig ob er bei dem Stromgenerator einen Ölwechsel machen wolle.
Nein ich wollte Boot fahren und bin leider nicht dazu gekommen war seine Antwort.
Ich zeigte ihm darauf das richtige Öl, welches er verwenden solle, habe aber meine Zweifel ob dies nicht irgentwann doch mal in die Hose geht .
Aber naja der Verkäufer sagte ihm das......
Wenn ich nicht selber der Hauptnutzer wäre, dann würde ich ihn ja reinschütten lassen was er möchte.Weil es nicht das erste mal ist das er mit so einem Öl anrückt .Ölt schmiert fertig.
Also ihr Spezialisten was wäre wenn, dieser Fall eintrifft und er so ne 10W tralala Suppe ansetzt und reinschüttelt.Vorallem wenn er dann rätselnd dasitzt und die Mische ausrechnen will.
Es handelt sich hier um ein Hopfen und Malz verlorenen Fall .
Man bin ich wieder gemein.
Es handelt sich übrigens um einen 6 PS Johnson Bj.82 .
Alt 31.08.2006, 16:08
Benutzerbild von Picton16ft
wer gut schmiert der gut fährt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 31.08.2006, 16:11
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Schaden wird es nicht obwohl bei Bootsmotoren TCw 3 Öl genommen wird.
Also bei ner Öl spur hinter dem Motor brauch er sich nicht wundern
da das ÖL nicht ganz verbrannt wird!
Alt 31.08.2006, 16:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es schadet durchaus.
Ist hier schon zigmal verhandelt worden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.08.2006, 16:39
Benutzerbild von divefreak
Bei 15W40 kommt ein kapitaler Motorschaden dabei raus.
MFG René
MFG René
Alt 31.08.2006, 17:10
denke ich auch es gibt ja nich umsonst extra 2takt Öl, aber Warum?
Wo ist der Unterschied zwischen 4 takt Motoröl und 2Taktöl?
Alt 31.08.2006, 17:15
Benutz die Suchfunktion.
Don P
Alt 31.08.2006, 17:21
Alt 31.08.2006, 17:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Weine nicht!
Der Unterschied ist doch nur die 2 und die 4 auf der Dose!
Das machen die nur um Dich zu verwirren.
Nur bei der 2 steht noch ne 3.
Das verwirrt mich auch.
Schon mal das Öl mit der 2 in einen Automotor geschüttet?.
Ich noch nicht. Denn ich konnte das xxWxx bei der 2 nicht finden.
P.S. Kennst Du den Unterschied zwischen 2- und 4-Takt Motoren?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.08.2006, 17:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Thodi
Schaden wird es nicht obwohl bei Bootsmotoren TCw 3 Öl genommen wird.....
hm
gab es 1982 schon TCW3?
es gab - und gibt - leute, die füttern ihren Wartburg/Barkas/DKW mit normalem motoren-öl
"normal" insofern, das zb. 10W-30 oder sogar reines 30iger verwendet wird.
diese leute sind teilweise schon zigtausend kilometer damit gefahren
allerdings ist es mittlerweile nicht einfach, solche öle zu beschaffen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.08.2006, 18:02
Im ersten Weltkrieg wurden die Flugzeugmotoren sogar mit
Rizinusöl geschmiert.
Don P
Nein Wolfgang aber sicher TCW 1 oder 2.
Was die Leute in Ihre Autos schütten ist mir Wurscht.
In einen Wassergekühlten AB gehört TCW Öl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2006, 18:13
Zitat von le loup
hm
le loup
Wie heiß läuft den so ein 2Takter -Auto?
Kennst du den Unterschied nicht zum Boot?
Alt 31.08.2006, 18:18
le loup
Wieso? 30er Motoröl ist doch nun wirklich keine Problem.
MFG René
MFG René
Alt 31.08.2006, 18:28
Meinen DKW F 11 habe ich 1970 mit 30-er Öl geschlachtet.
Don P
Alt 31.08.2006, 18:34
grinsel
es gibt leute, die fuhren ihr 2T-automotor mit trafo-öl statt wasser als kühlmittel.
damit keine missverständnisse aufkommen:
anwendung inm strassenverkehr, nicht bei rennen.
soweit zu den temperaturen...
ansonsten wollte ich anhand der beispiele lediglich sagen:
es mag durchaus sein, dass ein über 25 jahre alter AB mit nem gemisch aus einfachem motoröl und benzin längerfristig ebenso problemlos fährt wie mit nem gemisch aus (mineralischem) 2T-öl und benzin.
oder ananasrum
da es damals kein TCW3 gab besteht wenig anlass, nunmehr diese überteuerte suppe innen alten motortank zu füllen
bei nem e-tec isses natürlich was anderes.
le loup
Alt 31.08.2006, 18:36
Zitat von divefreak
le loup
MFG René
nicht bei den üblichen verdächtigen
-> metro, diverse baumärkte, atu und konsorten
le loup
Alt 31.08.2006, 18:54
Wolfgang,
Du kannst auch alles in den Tank schütten.
Ist ja schließlich Dein Motor.
Aber der Allgemeinheit zu schreiben das ein 30er ÖL für Außenborder ok ist, ist schlichtweg falsch.
Selbst das 2-Takt Öl für Mopeds funktioniert nicht richtig.
Oder willst Du in der nächster Zeit 1000 Außenborderschäfte von den Rückständen befreien?
Früher habe ich auch stellenweise Motoröl in meine Kreidler geschüttet.
Später durfte ich mal wieder den Auspuff ausbrennen.
Dann habe ich nur noch Castrol TTS im Moped gefahren und brauchte nie wieder meinen Auspuff anzünden.
Jedes Öl für seinen Zweck.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2006, 19:30
Vielen Dank für eure Antworten .
Ich werde ihn beim nächsten mal mit den Argumenten der Verbrennungsrückstände und des Umweltschutzes versuchen zu überzeugen .
Naja Umweltschutz wenn ich sehe, wie er mit Haushaltsreinigern Marke Fettlöser den Algenbewuchs runterkriegen wollte...........
Mitlerweile haben wir schon 3x1L Gebinde 4T Motorenöl rumzuliegen .
Wenn ers noch 2x schaft, dann kann er ja alle beim nächsten Ölwechsel in die Werkstatt bringen und sagen Ölwechsel bitte.
Alt 31.08.2006, 19:39
Zitat von Cyrus
Wolfgang,
das habe ich so nie gesagt
le loup
Alt 31.08.2006, 19:52
Zitat von le loup
Zitat von divefreak
le loup
MFG René
le loup
Da kaufe ich höchstens Salatöl oder Ne Schaufel aber kein Motoröl.
Übern Fachhandel jedenfalls kein Problem.
MFG René
MFG René
Alt 31.08.2006, 20:14
Thodi hat folgendes geschrieben::
hm ------
Naja dann mach nicht solche Welle
Alt 01.09.2006, 00:51
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Hier, ich!
Ich habe bisher alle 2-Takter mit 30er-Einbereichsöl gefahren, ohne Probleme. Es wird viel zu viel Theater um das Öl gemacht.
Öl rein, fahren, und fertig.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 01.09.2006, 00:56
Nö, glaube ich nicht. Geschlachtet glaube ich, aber daß es am 30er lag, glaube ich nicht. Ich habe alle meine 2-takter mit 30er-Einbereichsöl gefahren, nie Probleme.
Selbst die 80er mit Getrenntschmierung, modifiziertem Auspuff und erhöhter Kompression hat damit knapp 40.000km keinen Stress gehabt.
Und sach' nich', ich hab' nix damit gemacht, voller Geländeeinsatz gegen eine 175 MX (meine war 'ne Strassenmaschine), 2 Rahmenbrüche (Gott sei Dank auf Kulanz) und ähnliche Geschichten.
Nee, das Öl killt die Kiste nicht.
Alt 01.09.2006, 01:15
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Rizinusöl wird auch heut noch als Gemischöl in Hochleistungsmodellflugmotoren verbrannt (gibt ne schleimige Tragfläche )
Auch das sogenannte Rennoil hat teilweie Rizinus dabei, man erkennt diese Riechmischung schon mit ner feinen Nase.
Rizinus macht flotten Otto, nicht nur bei Ottomotoren
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
