Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 17.05.2016, 12:50
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Standard Ich bekomme meine Wäsche nicht aus der Maschine, hat jemand eine Idee?
Hallo Forum,
ich habe eine Bauknecht Toplader Waschmaschine und hab gestern eine Schnellwäsche gestartet (30min-Wäsche).
Dann war ich im Garten und habe die Maschine nicht weiter beachtet.
Nach 3 Stunden kam ich rein und hörte ein kratzendes Geräusch aus Richtung der Maschine!
Ich hab sie stromlos gemacht und irgendwann gelang es mir, die Türe zu öffnen.
Nun das Problem: Um die Wäsche zu entnehmen muss man die Trommel so weit drehen das die Öffnungsklappe oben ist.
Aber die Trommel lässt sich nicht drehen! Auch mit großer Kraft nicht.
Scheint als hätte da eine Welle oder der Motor gefressen.
Hat jemand einen Tip wie ich nun an meine Wäsche komme?
Ich würde es sonst mit der Brechstange versuchen.
Es geht mir primär wirklich darum, die Wäsche da raus zu bekommen.
Wenn die Maschine dabei ganz bleibt wäre das schön, wenn sie kaputtgeht ist es auch egal.
Aber vielleicht weiß ein Fachmann hier im Forum einen Trick ?
Hits:	1325
Größe:	33,1 KB
Alt 17.05.2016, 13:02
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Erst ein mal schau nach ob da noch Wasser drin ist. Wenn Stromlos würde ich hinten die Wand abschrauben und mit einem Bolzenschneider die Keilriemen durchtrennen. Wenn nur der Motor defekt ist müßte sich die Trommel dann wieder drehen lassen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 17.05.2016, 13:06
Boot: Bayliner 175BR
Ich tippe eher auf ne geöfftete und jetzt verkeilte Trommelklappe. Kann aber auch nur raten.
Alt 17.05.2016, 13:22
Es ist kein Wasser in der Maschine. Ich konnte auch normal abpumpen.
Ich denke auch, das die Öffnungsklappe der Trommel aufgesprungen ist und nun die Trommel verkeilt.
Die Frage ist: Was kann ich da tun......
Alt 17.05.2016, 13:30
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Nimm dir ein Stück Rundeisen ca 5 mm dick, biege die beiden Enden gut 90 Grad ca 1 cm...biege das Ganze zu einem Halbbogen und stecke die beiden Enden in die Löcher der Trommel und ziehe ganz fest...Evtl immer wieder neu einstecken......so bliebe die Trommel wohl ganz und vllt tut sich ja was....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 17.05.2016, 13:39
oder versuche mit fast halbwegs festem aber doch biegsamem an der Rundung der Trommel entlag die Tür zuzudrücken.
Wenn das nicht geht, dann die etwas rabiatere Methode von JESTREAM anwenden.
Alt 17.05.2016, 13:42
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Bisserl musst du schon mithelfen..wie geschrieben : Stecker raus..Rückwand ab dann siehst du schon dran. Ev. hat sich nur nen Socke verklemmt .
Vieleicht kommst du auch innen oben an die Deckelschrauben...wenn auch nur einseitig, so kannst du den Deckel etwas anheben und die Spannung verringern und die Trommel drehen .
Alles erst mal ohne Gewalt...so schnell verrottet die Wäsche drin schon nicht.
Alt 17.05.2016, 13:43
Das habe ich noch nicht ganz verstanden, sorry.
Alt 17.05.2016, 13:44
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Bevor Du mit Gewalt rangehst, öffne erst einmal die Rückwand. Da könntest Du die Ursache eventuell sehen.
Es könnte auch der Keilriemen runter sein und hat sich verhackt.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 17.05.2016, 13:52
Ich bin nicht zuhause und kann Eure Tips erst heute abend umsetzen.
Alt 17.05.2016, 13:53
An die Brutalos : ihr könnt auch ne Stange Dynamit nehmen, dann hängt die Wäsche gleich auf der Leine..wenn auch vieleicht beim Nachbarn
Alt 17.05.2016, 14:05
Na....sowas wie ein Griff an einer Schublade.....den Du aber in die Löcher der Edelstahltrommel steckst.
Es geht darum, daß Du viel Gewalt hast ohne was kaputt zu machen....
Alt 17.05.2016, 14:28
Ach so.
Aber ich denke wenn sich wirklich die Trommelklappe geöffnet hat und jetzt irgendwo verkeilt ist sollte ich besser nicht mit Gewalt die Trommel drehen.
Man müsste irgendwie von oben an die unten verkeilte Öffnungsklappe rankommen
Alt 17.05.2016, 14:29
Zwischendurch jedenfalls schon mal ein riesiges Danke an alle
Alt 17.05.2016, 14:31
Oben am Deckel seh ich auch Schrauben..vieleicht bekommst du den so auch ab .
Das ganze System ist schwimmend gelagert...da kann auch nur ne Feder gebrochen sein..dann hängt die Trommel und verkeilt sich.
Alt 17.05.2016, 14:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Kann mir nicht vorstellen das ein deutscher Hersteller den Anschlag der Klppe so positioniert, das sie drehrichtungsgebunden verkanten kann...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.05.2016, 14:44
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Bei den Topladern ausm Osten konnte man die Trommel herausnehmen. Bei dir scheint ja auch nur der Blendrahmen oben zu sein. Vielleicht ist der leicht entfernbar und das Problem ist mit Entnahme der Trommel erst mal gelöst
LG RK
Alt 17.05.2016, 14:46
Zumindest liest man das im Web... auch von deutschen Herstellern.
Alt 17.05.2016, 14:52
Muß ja auch nicht sein.
Wenn die Klappe während des Waschens tatsächlich aufgegangen ist, dann kann ja ein Teil der Wäsche dann daraus und verkeilt sich dann auf der Seite, also Stirnseite, wo die Edelstahltrommel in der Laugentrommel gelagert ist...
Man(m) weiß es nicht....
Alt 17.05.2016, 15:00
Die Trommel hängt definitiv nicht. Sie sitzt gerade und hat auch zur Seite kein Spiel.
Immer warscheinlicher, daß sich die Öffnungsklappe verkeilt hat. Obwohl ich doch dann in die andere Richtung noch drehen könnte...
Aber es sind ja 2 Klappen die aufgehen, deswegen kann ich vielleicht weder vor- noch zurückdrehen.
Alt 17.05.2016, 15:02
Wäsche ist es ( gefühlt ) nicht, die blockiert.
Denn die Trommel dreht keinen Millimeter, da ist irgendwas hartes, unflexibeles.
Alt 17.05.2016, 15:05
Es ist ja so:
Wenn die Klappe nicht richtig verriegelt ist dann springen ja beide " Türen" durch eine Federvorrichtung auf.
Also sowohl die Tür in Drehrichtung als auch die Tür entgegen der Drehrichtung !
Alt 17.05.2016, 15:06
....werde ich versuchen !
Alt 17.05.2016, 15:12
Was für Wäsche ist denn drinnen.
Sieh mal....wenn z B Bettwäsche drinnen ist....Die gelochte Trommel dreht sich ja....wenn dann ein Wäscheteil auf die Seite kommt wo das Hauptlager ist, dann zieht die drehende Trommel die Wäsche raus und wickelt sie auf der Lagerseite auf....das wird schon richtig fest zusätzlich verkeilt es dann mind eine Öffnungsklappe...
Alt 17.05.2016, 15:35
Überwiegend Reizwäsche und weinrote Damen-Slips die ich nachts auf Wunsch anziehe...
Mercury 60PS läuft extrem schlecht, hat jemand eine Idee halwa Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2015 13:50
Hat jemand eine Idee? Transport! Kurti Allgemeines zum Boot 6 06.07.2010 16:31
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 19:50
Hat jemand eine Idee?? bootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 09:31
Hat jemand eine Idee??? FrankNowotny Restaurationen 18 05.01.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
