| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
			Hallo zusammen
			Wenn ich bei meiner Stingray den Schalter für die Bilgenpumpe drücke, leuchtet zwar die LED, man hört aber absolut nichts. Normalerweise würde die Pumpe doch ein Geräusch machen, nehme ich an. Oder macht sie das nur, wenn wirklich Wasser in der Bilge ist? Die Probe aufs Exempel wollte ich mir erstmal ersparen. Danke für Euren Rat!
	Gruss Jons  |
			Meine ist auch nicht zu hören wenn die Klappen alle zu sind. Mach mal den Deckel von der Bilge auf so das Du die Pumpe sehen kannst, dann wird sie auch zu hören sein.
 Gruß Holger
			Vielen Dank! Ich probier es mal bei offenem Motorraum.
	Gruss Jons  |
			die Pumpe kann man in aller Regel leicht aus dem Korb ausbauen,
			falls die Pumpe durch Schnodder fest sitz und nur brummt, manch mal gammelt auch die Welle dann dreht sie sich wieder wenn man mal den Flügel dreht aber verlass ist dann nicht mehr auf die Pumpe den Schlauch sollte man auch einmal im Jahr mit Frischwasser spülen, da nisten schon mal Spinnen drin, dann geht durch den Schlauch in aller Regel kein Wasser mehr durch
			Lieber Ralf,
			Super, danke für die detaillierte Antwort, ich schau mal nach.
	Gruss Jons  |
			 Gute Frage. Sie hat einen Schalter, den man drücken kann, dann leuchtet eine rote LED.
	Gruss Jons  |
			Stingrays haben/hatten eigentlich immer eine Bilgenpumpe mit integriertem Schwimmerschalter;
			Die Pumpe geht automatisch oder manuell per Schalter vorne am Armaturenbrett. (LED-Anzeige)
 Grüße von Herbert
			OK, vielen Dank! Die Frage wäre noch, ob ich sie auch höre oder ob ich die Funktion nur kontrollieren kann, wenn ich Wasser in die Bilge schütte.
	Gruss Jons  |
			geh mal dicht ran mitm Ohr.... muesste schon surren
 Grüsse aus dem Süden! Joschka
			Danke, mach ich so. Werde dann berichten. Danke an alle für die Hilfe und besten
	Gruss Jons  |
			Vor nem Urlaub: da lasse ich ganz einfach per Garten schlauch Wasser in die Bilge: und teste: ob die automatisch bzw. die manuelle Funktion in Ordnung ist!
	Grüße von Herbert  |
			Hallo die meisten Bilgenpumpen haben zwei Schalt Möglichkeiten.
	1. Dauerbetrieb und 2. Automaticher Betrieb bei automatischem Betrieb wird die Pumpe über einen Schwimmer Schalter geschaltet. Meist gibt es an der Pumpe einnen Drehknopf mit dem der Schwimmer in Pump Stellung bewegt wird Gruß Uli  |
			Boot ist im Wasser, werd es morgen testen und berichte dann.
	Gruss Jons  |
			Die hört man wenn man sie sieht...
	Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!  |
			So, Entwarnung, die Bilgenpumpe läuft, sie ist einfach so leise, dass man sie nur bei offenem Maschinenraum hört. Danke Euch allen für Eure Beiträge und herzlichen
	Gruss Jons  |
			Nachtrag: und wenn man dann nah rangeht.
 Gruss Jons
| Themen-Optionen | |
| Festnetz kein Freizeichen, Anrufer ist nicht zu hören,hört mich aber! | bootsmann | Kein Boot | 19 | 11.03.2016 12:26 |
| Warum hören die Vibrationen vom Z Duoprop nicht auf? | Mermik | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.06.2011 17:30 |
| Ich kanns nicht mehr hören!!!! | rolopolo | Kein Boot | 156 | 10.01.2010 13:54 |
| Antifouling- auch wenns manche nicht mehr hören können! | FrankW | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.11.2008 19:41 |
