Alt 15.05.2016, 21:56
heikok heikok ist offline
Standard Einstellwerte GM 3,0
Hallo Forum
Ich suche für ein 3,0 GM Motor die Einstellwerte für Ventile (sofern nicht die Sache mit den 360°und Hydros)
den Unterbrecherabstand und den Kerzenabstand
sowie die Öelsorte
laut einer Eb-Auktion soll es ein 3,0 sein die gegossenen Nummern auf der Seite waren die selben
GM2770087
MotNr:M03237NR
Mercury:4777972
Das Boot ist ein Starcraft A161 BJ:78
vielleicht hat auch jemand eine Rep Anleitung
das Boot hat auch eine Trimmanlage mit einer Hydraulikbox mit der Aufschrift
Boat Leveler Patent 3326164 welches Oel kommt da rein
Vielen Dank
Alt 16.05.2016, 01:36
im Powertrimm ist meistens ATF
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter dem Link steht was zum Ventile einstellen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=1
Alt 16.05.2016, 08:00
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Moin Moin
Ventileinstellung:
Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht.
Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein. Wenn die geschlossen sind Motor noch mal um 360° drehen.
Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert. Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muss sich allerdings noch leicht drehen lassen.Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen.
Schließwinkel .Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein..... 45 grad oder 0,41mm Unterbrecherkontaktabstand
Ca. 8-10 grad vor OT
Oel 25 w 40
Vergaser
Die Gemischschrauben bitte nicht fest eindrehen, da sonst die Durchlassöffnungen am Vergaser beschädigt werden.Gemischschrauben 1 1/4 Umdrehungen herraus drehen
Nach der Grundeinstellung die Schrauben l a n g s a m eindrehen, bis die Drehzahl abfällt, danach wieder langsam rausdrehen bis die Drehzal ebenfalls abfällt, bzw. der Motor unrund läuft, dann wieder ca. 1/4 Umdrehung reindrehen.
Leerlaufdrehzahl würde ich auch nicht über 800 gehen
MfG
Alt 16.05.2016, 20:44
Hallo erst einmal vielen Dank für die Antworte mit dem ATF Oel ist hoffentlich das rote aus dem Kfz Bereich gemeint.
Ich benötige auch noch den Kerzenabstand und welches Oel auf das Mercury Z-Getriebe
kommt.(HP120)
Vielleicht weiß auch noch jemand wo mann Ersatzteile bekommt oder in welchen Pkw der Motor verbaut war.
Vielen Dank im voraus
Alt 17.05.2016, 01:21
wegen Ersatzteile würde ich mal bei Kegel.de anrufen 04508/777 77 10
ja ATF ist das rote
Getriebeöl am besten das von Quicksilver mit der Pumpe Falls du noch keine Pumpe hast und unbedingt neue Dichtringe verwenden
AQ145A Zündzeitpunkt Einstellwerte für Super 95 dracobayer Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2012 15:46
Einstellwerte Reparaturhandbuch Yamaha 6B FarymannP30Nutzer Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2010 07:22
Einstellwerte Mercury 3,7 Hexe-Crew Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
