Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 16.05.2016, 08:40
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Wie prüft der TÜV die Bremse beim Trailer?
Ich muss das erste mal mit einem gebremsten Anhänger zum TÜV.
Eigentlich mit Boot auf dem Trailer.
Wie wird in so einem Fall die Bremse geprüft?
Gruß Robert
Alt 16.05.2016, 08:57
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Mach ich auch. Du fährst den Trailer in die Außenprüfanlage, soweit vorhanden. Dort Bremsprüfung wie beim Pkw ... Die Anlage zur HU muss aber geeignet sein. Ggf. vorher anrufen!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 16.05.2016, 08:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.403 Danke in 9.863 Beiträgen
Überall anders.
Der TÜV hier wollte einen beladenen Trailer haben, (ich sollte mein Boot aufladen und dann wieder kommen) eine andere, Nicht-TÜV-Einrichtung nur eine Bremsung auf dem Platz und ein Anfahrversuch mit angezogener Bremse.
Willy
Alt 16.05.2016, 09:13
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Bei meinem Trailer (Einachser) mit Boot auf den Bremsenprüfstand für die Handbremse. Die Auflaufbremse wurde mit kurz anfahren und bremsen (Sichtprüfung) auf dem Gelände gemacht.Der Kugelkopf wurde mit einem "Prüfwerkzeug" (auf Spiel) geprüfft (und das erste mal bemängelt...genau wie ein fehlender Seitenreflektor).
Prüfstelle des GTÜ.
mfg.Fritz
Alt 16.05.2016, 10:05
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Ist überall anders selbst auf der Prüfstelle gibt es Unterschiede je nach Prüfer
Leer geschoben mit Handbremse , leer auf die Rolle, voll sowieso .....einfach hinfahren und sehen was sich der Prüfer so einfallen lässt
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 16.05.2016, 18:11
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
Standard TÜV
Bei Dekra: leerer Trailer angekuppelt über normalen Bremsenprüfstand gefahren. Vorher hat der Prüfer die Handbremse kontrolliert.
weserstein
Alt 16.05.2016, 22:07
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Also kommt es auf den Prüfer drauf an
Dann weiß ich jetzt Bescheid.
Mein Anhänger braucht eine Vollabnahme und dann werde ich einfach vorher anrufen ob ich auch mit dem Boot drauf kommen kann..
Viele Grüße,
Robert
Alt 17.05.2016, 07:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du kannst da beladen oder unbeladen hin.
Beides muss der Prüfer zulassen.
(Er kann auch gar nicht verlangen das du ein Boot mitschleppst, kann ja sein das du noch gar keins hast.)
Wenn ich beladen hin fahre, geht es auf die Rollenbremse.
Unbeladen mache ich auf dem Hof eine Vollbremsung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.05.2016, 07:36
37.618 Danke in 22.542 Beiträgen
So hab ich es auch immer gemacht.
Hatte einen Bayliner 2455 mit einem 2,7t Trailer aber das Zugfahrzeug sollte erst später kommen. Wir haben den Trailer eigentlich nur fürs Winterlager genutzt. Das Boot war die Saison über im Wasser.
Mit leerem Trailer zum TÜV und der wollte es zuerst beladen sehen. Ich hab ihm dann die Lage erklärt und zuerst meinte er keine Abnahme machen zu können ohne Boot. Ich hab ihm dann die Rechtslage erklärt (da ich mich in so einem Fall immer vorher schlau mache mein Feuerwehrkamerad ist TÜV Prüfer leider genau in der anderen Richtung und zum fahren einfach immer zu weit weg vom Abstellplatz des Trailers) und er hat mir dann mit murren nach einer Sichtprüfung der Bremsanlage und Funktionstest durch Bremsen auf dem Hof den Stempel erteilt.
jetzt hab ich ja zum Glück das Problem nicht mehr
Alt 17.05.2016, 08:21
Wenn das Boot mitkommt, vorschriftsmäßig und vor allem gut sichern, auch die Brocken IM Boot.
Willy
Alt 18.05.2016, 11:55
Chili Chili ist offline
22.031 Danke in 7.097 Beiträgen
Ich war letzte Woche erst wieder beim TÜV.
Und wie jedesmal das gleiche Prozedere:
In die Halle fahren mit der Achse (Einachser) auf den Rollenprüfstand, Rolle wird angeschaltet und ich muss dann im Rückwärtsgang langsam in die Auflaufbremse fahren.
Die beiden großen Zeiger an der Wand zeigen die Bremswirkung wie beim Auto auch.
Das gleiche macht der Prüfer mit der Handbremse.
Es ist nämlich prüfrelevant, dass die Bremse beidseitig gleichmäßig bremst.
Das wird sich auf'm Hof kaum messen lassen.
Wie die das bei Tandemtrailern machen weiss ich auch nicht.
Alt 18.05.2016, 12:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.351 Danke in 12.583 Beiträgen
Beim Tandemtrailer erst die vordere Achse und dann die hintere ist das gleiche Prozedere, bei uns auf dem Hof wird nur gegen die Handbremse gebremst und der Auflaufweg kontrolliert, der Rest wie Beleuchtung usw. natürlich auch.
Alt 18.05.2016, 13:14
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
dann frag den Prüfer mal, wie das mit einem Anhänger mit
Rückfahrautomatik gehen soll? Bei meinem Barthau gehen in
Rückwärtsfahrt die Bremsen immer auf (und das soll so!).
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 18.05.2016, 13:25
Nicht wenn die Rollen die Räder vorwärts drehen.
Alt 18.05.2016, 13:36
5.241 Danke in 1.980 Beiträgen
Das Interessante ist, das die Achsen z.B von Peits schon bei der Auslieferung nicht
auf beiden Rädern gleichmäßig arbeiteten.
Und damals wurde nur auf dem Tüvhof geprüft, ob die bei einer Vollbremsung
blockierten. Von Achsprüfstand war nie die Rede.
Warum der TÜV nun seit etwa 6 Jahren die Bremsleistungen auf den Prüfstand prüft,
ist mir ein Rätzel.
Und zum Thema Bremse
Es sind immer noch die billig drecks Trommelbremsen verbaut.
Ein mal in Salzwasser geslippt, und Du kannst die Bremswirkung beim TÜV schon vergessen, auf beiden Rädern.
Noch drücken die TÜVer oft ein Auge zu bei ungleichen Bremswerten bis zu 30% Unterschied, weil sonnst 50 % der Bootsanhänger durchfallen würden.
Und nur selten hilft einstellen bei diesen konstuktiv 100 Jahre alten Trommelbremsen.
Ein teures Vergnügen.
Grüße Frank
Alt 18.05.2016, 13:40
aber der Anhänger steht falschrum auf dem Prüfstand.
Ich weiß aber nicht, ob die Anlage auch die Drehrichtung der Rollen
umkehren kann.
Aber der TÜV Prüfer meines geringsten Misstrauens läßt mich
sowieso auch immer nur eine Vollbremsung mit dem Hängerchen
machen um zu sehen ob die Auflaufeinrichtung reinkommt.
Grüße, Thorsten
Alt 18.05.2016, 13:58
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab letzt Woche das Pickerl geholt.
Die haben den Trailer mit Auto angehängt auf die Walze gestellt dann im Auto gebremst immer stärker bis 3.2 dann war er zufrieden dann wieder Walze und mit Trailerbremse gebremst war 3.5 beide Seiten dann wieder zu frieden. Dann Trailer mit Wagen heber hoch und Rad auf leichtgängigkeit gedreht. Dann hat er die Finger auf die Bremstrommel gelegt und gedreht und Radlager geprüft. Dann am Rad gerüttelt ob sich was bewegt. Dann die Reifen geprüft....ob sie ok sind wie Max Ladung usw dann die Lichter dann den Kupplungskopf mit Hydraulik aufgehoben das Auto ging auch hoch..Spiel geprüft ..das Sicherungsbremsseil geprüft ....usw
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 18.05.2016, 20:57
Benutzerbild von tim26826
tim26826 tim26826 ist offline
Boot: 1965er Glastron V174
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich war bisher nur mit beladenem Trailer beim Tüv. Der forderte ein rasches Anfahren mit anschliessendem bremsen und anziehen der Handbremse im Stand. So streng ist das nie gewesen. Man wollte zwar sehen ob der Auflaufdämpfer noch eine Funktion hat und ob die Bremse die Backen auch anzieht, aber so wirklich hat die Bremsfunktion nie jemand überprüft. Ein Bekannter hat 2 mal nacheinander für seinen Trailer ohne Bremsfunktion die Plakette bekommen.
Gruß Tim
Alt 19.05.2016, 11:23
Zitat von tim26826 Beitrag anzeigen
So streng ist das nie gewesen. Man wollte zwar sehen ob der Auflaufdämpfer noch eine Funktion hat und ob die Bremse die Backen auch anzieht, aber so wirklich hat die Bremsfunktion nie jemand überprüft..
Genau das ist der Punkt. Der Tüv dreht am Rad, auch bei Hängern, die
schon bei der Auslieferung konstuktiv nicht richtig funktioniert hat, wie bei meinem 1986. Ende des Jahrs kommt der weg.
Aber laut Tüv muss da ne neue Achse rein, weil Peits Achsen mit der Bremse große Probleme haben. Noch habe ich mit Augen zudrücken die Plakette erhalten.
Grüße Frank
Alt 21.05.2016, 20:09
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Viele Grüße,
Robert
Hallo Robert,
warum braucht er eine Vollabnahme? Wenn er nur länger außer Betrieb war und du ein altes Gutachten/ABE oder so etwas hast, dann kannst du beladen oder unbeladen hin.
Hast du keine Papiere und machst eine Vollabnahme, um eine Einzelgenehmigung zu erlangen, dann musst du LEER hin, da der Trailer gewogen werden muss, um das Leergewicht einzutragen.
Alt 21.05.2016, 22:28
ich war gestern beim TÜV und berichte mal kurz.
Ich hatte mit dem Prüfer vorher telefonisch Kontakt.
Er meinte, dass ich auch mit Boot kommen kann, wenn ich von der Seite des Herstellers das Leergewicht ausdrucke.
Dann war ich da, beladen mit Boot.
Der Prüfer hat einiges notiert, Reifengröße, Felgen, etc
Dann ist er auf die Rolle gefahren und hat einmal die Handbremse gezogen und einmal glaube ich was rückwärts gesetzt?
Dann hat er bei ca. 3km/h auf dem Hof einmal kurz gebremst und der andere Prüfer hat geguckt, ob sich die Kupplung vorne zusammen schiebt.
Das war´s.
Alles perfekt gelaufen.
120€ bezahlt und schon hatte ich den TÜB Bericht und ein Gutachten in der Hand.
Robert
Alt 16.09.2021, 18:07
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit meinem Prüfer von der Dekra gehabt. Soweit alles gut auch auf den Rollen mit dem Anhänger. Dann auf dem Hof die Handbremse testen. Handbremse angezogen, mit Auto dann vorwärts ziehen, geht nicht, gut. Dann mit Auto rückwärts schieben, der handbremshebel klappte nach hinten und der Trailer könnte geschoben werden. Durchgefallen! Der Prüfer meinte die Bremsen müssten in den Trommeln nachgestellt werden.... der Trailer darf bei angezogener Handbremse nicht rückwärts schiebbar sein....???? Kann mir das einer erklären?
Gruß von der Ostsee
Alt 16.09.2021, 18:11
Quatsch das ist die Rückfahrautomatik der Trailerbremse die bei dir einsetzt.
Der hat keine Ahnung
Alt 16.09.2021, 18:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.931 Danke in 3.981 Beiträgen
DEKRA Prüfer .... Herr im Himmel
MfG* * * *Mario
Alt 16.09.2021, 19:02
Ok, danke. War auch völlig irritiert. Mehr als Bremsen einstellen geht ja auch nicht... letztendlich habe ich auf dem Parkplatz die Bremse so fest nachgestellt, das das rückwärts fahren nicht mehr ging. Vorgeführt und Plakette bekommen. Allerdings musste ich dann ( nach Erhalt der Plakette) die Bremsen wieder zurück in ihre Ursprungs Einstellung zurückstellen sonst wäre ich nicht vom Hof gekommen...
Bremse quietscht - und wie ... beim Rad dieter Kein Boot 17 30.03.2012 13:26
Wie prüft man eine Staplerbatterie? vogtländer Kein Boot 7 09.12.2011 09:58
Bremse beim Trailer Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 10.04.2009 21:57
Wie prüft man VRO Öleinspritzsystem von 70PS Evinrude alex987 Technik-Talk 2 31.05.2004 20:16
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 12.01.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
