Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 419Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 419
Alt 15.05.2016, 10:47
Sodele, hier wie versprochen die Lösung:
Die Speicherkarte wird weder im NTFS, noch im exFAT Format erkannt. Nur im FAT32.
Das bedeutet, dass keine Einzeldateien größer als 4GB möglich sind. Egal wieviel Speicherplatz die Micro-SD hat.
Mehrere Ordner sind auch nicht möglich.
Lösung: Ich habe in den einzigen Ordner "garmin" die Europe-North als "gmapsupp.img" reinkopiert und die Mittelmeerkarte mit dem Namen "gmapsupp_mediteran.img" ebenfalls. Ich denke, dass dies unrelevant ist, denn beide Karten werden erkannt und verbinden sich, wie Achim bereits angedeutet hat, zu einer Einzigen.
Problem erkannt, Problem gebannt!
Ich danke Euch für Eure Hilfe
Nun ja ich würde leicht widersprechen, da die bei mir und einigen anderen Garmin Nutzern einwandfrei geht:
- SD Karte im Garmin formatieren
- dann wie beschrieben die Unterordner zusätzlich zu den vom Garmin erstellten anlegen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.05.2016, 11:39
Benutzerbild von Pamela 01
Pamela 01 Pamela 01 ist offline
Boot: Master 680
6 Danke in 1 Beitrag
Vielen Dank, für die Warnung, werde dann mal die Finger von den Updats lassen
Alt 15.05.2016, 20:00
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Dirk,
sagst Du uns bitte auch welches Garmin es ist, daß NTFS formatieren
kann, und damit Karten >4GB frisst ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.05.2016, 20:13
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Hallo Achim,
ich habe ein Garmin GPSMAP 620 und gerade eben die Karte mal rausgeholt.
Die wird am PC als FAT32 erkannt bzw. angezeigt.
die Garminkarte 706l UK Ireland ist auch grösser wie 4GB
mit besten Grüßen
Dirk
  #230
Alt 15.05.2016, 22:52
Hallo Achim,
Hallo Dirk,
dann gehe ich mal davon aus, daß die "UK Ireland" kleiner 4.294.967.295 Bytes (= 4GB-1Byte) ist .
Dies ist die maximale Dateigröße unter FAT32 , mehr geht einfach nicht.
Es sei denn, daß dein 620 FAT32ex formatieren kann .
Bitte nochmal genau nachschauen .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 16.05.2016, 11:02
Hallo Dirk,
Hast recht, das sind weniger nur 4.000.096.xxx irgendwas Bytes.
Wo hast du denn so eine grosse Karte gefunden ? Ich hab kurz geschaut, alle L Garmin Karten sind kleiner wie 4 GB ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #232
Alt 17.05.2016, 15:05
Bei OpenSeaMap (vgl. #206)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.05.2016, 22:42
Chili Chili ist offline
22.101 Danke in 7.131 Beiträgen
Du installierst ja auch nicht die komplette Karte, sondern normalerweise via BaseCamp/MapInstall den Ausschnitt aus der MS-Version, den du brauchst.
Macht den Plotter auch viel schneller.
Ich habe gerade für BF-Treffen Minde lächerliche 100MB (von den 4,2 GB) auf eine 1-GB Karte geladen...
Aber ich gebe dir recht: die komplette Karte als fertiges Image mit 4,5GB ist für die meisten Plotter nicht brauchbar:
Hits:	155
Größe:	25,0 KB
Geändert von Chili (17.05.2016 um 23:05 Uhr)
Alt 18.05.2016, 06:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich hatte bereits geschrieben, wie man es lösen kann.
Nimm die Europa Nord, schiebe sie ins Garmin Verzeichnis und dann nimm die Europa Süd (Mittelmeer), benne sie nach Belieben und schieb sie ebenso ins gleiche Verzeichnis hinein. Beide Karten verbinden sich dann im Plotter wieder zu einer Einzigen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.05.2016, 09:26
Schon klar.
Der Plotter muss trotzdem mit den Datenmengen umgehen.
Bei Kaufkarten: okay.
Aber wer sich sowieso damit befasst, OSM drauf zu machen, der kann auch den Ausschnitt einschränken - mit einem vorbereiteten Ausschnitt ist er einfach flinker.
Es gibt kaum einen vernünftigen Grund, eine so große Abdeckung vorhalten zu wollen.
Alt 18.05.2016, 12:34
Schon klar.
Hi Hans,
das mag für ältere Plotter zutreffen, für Neuere (so ab 2013) nicht mehr.
Vergleicht man z. B ein älteres GPSMAP 520 mit einem neueren EchoMAP 50 liegen da prozessormäßig Welten zwischen.
Ob die Karte 400MB oder 4GB hat, den Unterschied merkst du beim EchoMap nicht wirklich, beim 520 braucht's
da schon ein "Weilchen".
Der Lapsus der 4GB-Grenze ist bei OpenSeaMap passiert. Es macht schließlich keinen Sinn eine
gmapsupp.img zum Download anzubieten, die kein Seekartenplotter lesen kann.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (18.05.2016 um 13:17 Uhr)
Alt 19.05.2016, 17:48
Hab auch gerade getestet und verglichen.
Central geht nicht mehr wie oben schon im Screenshot gezeigt.
Die North ist aber für den Rhein um Welten besser hier in Mannheim und Umgebung wie die aktuelle Garmin 710l
Eigentlich nicht zu glaub sowas. Hoffe nur daß die für die See oben besser ist.
mit besten Grüßen
Dirk
  #238
Alt 25.05.2016, 14:04
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hat zufälliger weise jemand für ein GPSMap 421s die Firmware V3.8
habe jetzt noch 2.x was auch immer drauf und möchte die ein wenig aktualisieren.
Die neue kann ich ja nicht nehmen wegen OSM Karten
danke schon mal.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.05.2016, 14:53
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Ich weiß nicht welche ich habe, aber bei mir gehen die osm noch. Sende mir Deine eMail per pn...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 30.05.2016, 08:41
danke schon mal.
Hallo Roger,
dein Gerät gehört nach Garmin-Slang in die Legacy-Gruppe (älter 2013):
Sie besteht aus folgenden Geräten:
GPSMAP 6008 / 6012 / 6208 / 6212 / 7012 / 7015 / 7212 / 7215
GPSMAP 4008 / 4010 / 4012 / 4208 / 4210 / 4212
GPSMAP 5008 / 5012 / 5015 / 5208 / 5212 / 5215
GPSMAP 3206 / 3210 / 3005C / 3205 / 3006C / 3010C
GPSMAP 720 / 740 / 750
GPSMAP 421 / 431 / 441 / 451 / 521 / 531 / 541 / 551 / 526 / 536 / 546 / 556
GPSMAP 420 / 430 / 440 / 450 / 520 / 530 / 540 / 550 / 525 / 535 / 545 / 555
Bei diesen Plottern wird vermutlich die Fremdkartensperre nicht "zuschlagen", da sie noch aus
einer Zeit stammen, wo GARMIN damit geworben hat, selbsterstellte Karten (somit Fremdkarten)
anzeigen zu können.
Ich denke mal, daß deshalb Garmin bei diesen Geräten die Kartensperre aus rechtlichen Gründen
außen vor lassen muß.
Mir ist jedenfalls definitiv bekannt, daß die GPSMAP's 526 und 720 auch mit aktueller Firmware
Fremdkarten lesen können, was bei Geräten ab 2013 nicht mehr möglich ist.
Zu Deinem GPSMAP 421:
Aktuell ist der Firmwarestand V4.70 vom 15.7.2015, die Vorgänger-Version ist V4.60 und stammt
aus dem Jahr 2013.
Vielleicht könntest Du es mal mit der V4.70 probieren und hier posten, ob es funktioniert ?
Zur Sicherheit kriegst Du einen Link auf die alte V4.60. Hinweise für das evtl. erforderliche
DOWNGRADE findest Du in Beitrag #65.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #241
Alt 30.05.2016, 11:21
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
anzeigen zu können.
kannst Du bitte einen Link zu dem Programm/Anleitung posten, wie man selbst Karten im Garmin Format erstellen kann? Am besten die Hinweise von Garmin selbst. Habe ja noch immer meinen alten Plotter.
Merci vielmals.
Alt 30.05.2016, 13:14
Merci vielmals.
mit der Info kann ich leider nicht dienen, da ich mit Vektor-Kartenerstellung keine Erfahrung habe.
Für - wie man Fremdkarten einbindet- mußt Du mal bei der Garmin-Handgeräte-Outdoor-Fraktion "googeln".
Wird vermutlich in Richtung "MAPSOURCE", "CGPSMAPPER", "MKGMAP" und solchen Geschichten laufen ...
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (30.05.2016 um 13:59 Uhr)
Alt 01.06.2016, 20:14
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Erst mal ein Danke für die Software an Achim.
Habe heute versucht ein GPSMAP 527xs mit Software 4.00 auf 3.40 Downzugraden.
Bin genau nach Beschreibung vorgegangen.
Leider kommt bei mir wenn ich Pfeil nach oben Taste und dann Einschalten festhalte nur Holding Boot Block. Egal wie lange ich die Tasten noch halte .
Irgend wann startet er dann.
Mache ich da irgend was falsch?
Oder kennt jemand das Problem?
Zu dem Thema ob OSM oder Garmin Orginal
Bin sehr viel Binnen unterwegs ein Fehler bei OSM Karten kan ich melden und einige Wochen später siehe da Fehler weg.
Bei Garmin interessiert sich niemand für Kartenfehler.
Fahr mal z.B. auf den Wehrbelinsee da ist dein Boot zwar im Kanal untewegs aber laut Garminkarte gibt es den Kanal nicht. Da fehlen ein paar Kilometer.
Gruß Olaf
  #244
Alt 01.06.2016, 20:52
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Brauchst du für den Kanal wirklich gutes Kartenmaterial ? Bei Ca 5 m breite brauch ich das nicht. Ich bin mit den Garmin Karten ganz zufrieden.
Alt 01.06.2016, 21:01
Hallo Olaf,
ist im garmin-Verzeichnis der SD-Karte auch wirklich die *.gcd -Datei und keine XML- Datei ?
Schaut für mich so aus, als ob der Plotter sie (*.gcd) nicht "sieht".
Versuch es mal mit einer anderen SD-Karte, weil Garmin's nicht jeden SD-Karten-Hersteller "fressen".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 02.06.2016, 05:22
Hallo Achim,
Ich werde es mal mit einer anderen SD-Karte versuchen.
Die .XML Datei war beim ersten Versuch nicht vorhanden.
Nach dem der Plotter das erste mal gestartet war, hat er sie dann angelegt.
Also müsste er ja die Karte erkannt haben?
Gruß Olaf
Alt 02.06.2016, 06:32
Zitat von bayl2655 Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Hallo Olaf,
Die Karte erkennen ist das Eine, einen File 100% lesen ist das Andere.
Schwierigkeiten mit diversen SD-Karten-Herstellern kennen viele Garmin-User.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 07.06.2016, 09:23
Boot: Landgänger
Hat jemand von euch eine Lösung zum grössen Problem der Karten ?
Die Europa Süd ist auch 4.3GB also zu gross für FAT formatierte SD Karten.
und mit der Europa Nord komme ich nicht zum Ziel.
Kann man die irgendwie aufteilen, habe bis jetzt noch nicht wirklich was gescheites dazu gefunden.
Gruss Roger
Alt 07.06.2016, 09:44
Hallo Roger,
Du suchst vermutlich Abdeckung Alpenraum ?
Da es bei OSM im Moment irgendwie "klemmt",
bleibt eigentlich nur die OSM-EU-Central-MS-Version zu ziehen
und mit Mapsource die Karte zu
verkleinern und sich eine eigene "gmapsupp" zu erzeugen.
P.S: Wenns hilft ? Ich hätte die Zentral vom 1.3.2015 (3,9 GB).
Falls Fahrgebiet Bodensee wäre das eine Alternative: http://bodensee-navigationskarte.scbh.at/
Hast Du eigentlich dein 421 upgedatet ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (07.06.2016 um 10:05 Uhr)
Alt 07.06.2016, 11:26
Boot: Landgänger
Hallo Roger,
Danke für die Info. Habe da auch noch was gefunden. Sobald ich es versucht habe werde ich dann berichten.
nein das 421 ist noch nicht angepasst.
Ja den Link kenne ich aber ich habe so das Gefühl das da nix mehr wirklich gemacht wird.
Wetter passt halt nicht und da das 421 100km weiter weg ist bin ich nicht extra dorthin gefahren.
Werde es versuchen und berichten sobald ich das nächste mal beim Boot bin und auch Zeit dafür finde.
Gruss Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
