Alt 15.05.2016, 11:06
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard "kalt" Spülen ohne Thermostat schädlich?
Moin zusammen,
ich spüle meinen Motor (Mercruiser 3.0) nach jeder Fahrt, egal ob Brackwasser (Elbe) oder Salzwasser (Ostsee), immer mit recht kaltem Frischwasser aus dem Gartenschlauch und Spülohren. Vorher baue ich immer den Thermostat aus.
Grund: mein Trailerboot steht im Garten und um die Nerven der Nachbarn zu schonen, will ich nicht den Motor so lange laufen lassen, bis der Thermostat von alleine aufmacht. So spüle ich direkt und sofort beide Kreise und kann den Spülvorgang in wenigen Minuten erledigen.
Jetzt habe ich mal gelesen, man soll den Motor niemals ohne Thermostat laufen lassen, da er dann zu kalt läuft und geschädigt wird.
Wie seht ihr das?
Danke + Gruss
Marc
Alt 15.05.2016, 11:13
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Bis das thermostat öffnet, läuft der Motor auch kalt. Ich würde keinen heißen Motor kalt spülen.
Živjeli Rainer
Alt 15.05.2016, 11:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wie seht ihr das?
Danke + Gruss
Marc
Kannst du bedenkenlos machen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Boot: Kanu
1. Denke ich ja auch...
2. Wie meinst Du das? Man spült doch immer kalt...
Marc
Alt 15.05.2016, 12:00
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Kannst du ruhig machen
Jeder Motor läuft nach dem Starten erst mal kalt !
Oder hast du bei deinem Auto einen Heitzstab im Kühlsystem verbaut der den Motor vor dem Strat auf Betriebs Themperatur holt?
Alt 15.05.2016, 16:27
Boot: Kanu
Nee stimmt schon
Ich denke problematisch wird wohl auch es erst, wenn man längere Zeit ohne Thermostat fährt und der Motor auch bei höherer Drehzahl nicht auf Betriebstemperatur kommen kann, gell?
Fahren ohne Thermostat- Schädlich? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 21 13.08.2012 23:09
Motor spülen - Thermostat "überlisten" kilian Technik-Talk 31 28.10.2008 11:13
Motor zu kalt beim Spülen ?? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2006 21:22
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 11:38
Motor (Diesel) längere Zeit unbenutzt: Schädlich ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 11 20.03.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
