Alt 31.08.2006, 12:08
Standard Motor von unten ! ...??
wenn ich mich sehr verdreht und einklemme, einen Muskelkrampf missachte, dann kann ich mit der Hand an meiner Ölwanne von unten mal vorbeistreichen.... (was ich gestern getan habe).
Dabei habe ich festgestellt, dass doch die ganze Farbe ganz schön abblättert und der Rost seine Arbeit erledigt....würdet Ihr jetzt ....
a) mal miteinem Rostumwandler drübergehen und evlt. dann Farbe aufbringen (pinsl - man bedenke die schlechte Möglichkeit hinzukommen
b) einfach mal eine Dose WD40 drübersprühen
c) nichts machen...
Ergänzend sei noch gesagt, dass der Rost vermutlich von der feuchten Luftkonzentron kommt.. denn meine Bilge ist strohtrocken,,,,immer höchstens wenn ich sie mit demSchlauch raussspritze ist es ein paar Tage etwas feucht...
Alt 31.08.2006, 12:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Motor raus - entrosten - wieder einbauen
Viele Grüße Dieter
Alt 31.08.2006, 16:50
...ich hab nix geschrieben von Variante d) !!
Alt 31.08.2006, 16:54
Benutzerbild von divefreak
Variente e) : warten bis die Ölwanne durch ist und nen neuen Motor einbauen.
SCNR René
MFG René
Alt 31.08.2006, 17:03
...eeeeeeeeehhhhhhhhhhh.... zeefix!!
ich hab die wahl von a bis c gestellt und erwarte mal eine ernsthafte Antwort ...
stell ich so naive Fragen, oder haben das Problem andere nicht ? ... immer muss ich nachhaken
Alt 31.08.2006, 17:15
Tja du mußt eben einsehen das a-c der flasche Weg ist.
Mach es ordentlich oder spar auf nen neuen Motor.
MFG René
MFG René
Alt 31.08.2006, 17:19
o.k. o.k. ich bau die Kiste nicht aus....
dann kauf ich mir eben einen neuen gebrauchten... zum Zeitpunkt wann und wo ich ihn brauche... und dies wird dann in HR sein....
Alt 31.08.2006, 17:35
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Dieter!
Würde schon mal mit ( a ) beginnen.Es gibt ja Spiegel um den Erfolg zu prüfen.
Mfg, Frank
Alt 31.08.2006, 17:48
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Wenn Du mit einer Hand drankommst entfetten und anschließend versiegeln mit Rostumwandler oder Menninge. Das Versiegeln muss ja nicht im engem Raum mit dem Pinsel geschehen das kann man mit Handschuh und einem kleinen Schwamm auch auftupfen. Ist zwar ne üble Tupferei, geht aber recht gut und muss ja nicht gut aussehen. Einfach mehrmals übertupfen und mit dem Winkelspiegelchen aus dem Baumarkt prüfen ob noch einige Stellen nackt geblieben sind.
Kai
Ich vergaß: Tupfen mit einem echten Schwamm bzw. einem kleinen Stück davon. Kunstschwämme sind oft zu hart oder offenporig bzw. halten die Farben nicht so gut wie Naturschwämme. Am besten eine rundliche Kugelform schneiden und jöö...
Alt 31.08.2006, 18:20
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich würde die Ölwanne mit Temperaturstabilen Fett bis 100° einreiben, und sonst nichts dran machen.
Einfach von unten herumschmieren, und so lassen
Alt 31.08.2006, 18:48
..ich danke euch..
ich wusste, ich muss trotzdem was machen...
Alt 31.08.2006, 19:52
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von dieter
..ich danke euch..
haste keine frau ??
die könnte doch hand anlegen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 31.08.2006, 20:33
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Mit Seilfett einprühen. Wirkung ähnlich wie bekannte Hohlraumversiegelungsmittel a la Mike Sanders und Consorten. Unterwandert den Rost bzw die Feuchtigkeit und kriecht wirklich überall hin. Vorteil: braucht nicht heiß verabeitet zu werden, ist vergleichsweise billig.
Vorher Rostumwandler würde allerdings nicht schaden. Nur haltr die Anweisung lesen, manche zb Fertan müssen nach Anwendung abgespült werden.
Tide
Alt 31.08.2006, 21:03
Zitat von spitzi
haste keine frau ??
..kannst du sie nicht mal fragen...
Alt 01.09.2006, 10:21
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von dieter
...oder haben das Problem andere nicht ?...
Ich jedenfalls nich, denn ein 2-takter AB hat keine Ölwanne
Schick deinen Junior rein der sol schön abschleifen, und dann Rostschutz drauf.
Gabs da nich sowas, was sich glaube ich Elsterglanz nennt? Meinst du ds mit Rostumwandler?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 01.09.2006, 11:21
Elsterglanz ist eine Politur für Metall ... z.b. Edelstahl z.b. die Reling.
Ein Rostumwandler wandelt Rost in ??? um und ist dann meist gleich eine Grundierung und überstreichbar (bremst halt das weitere Rosten)....
mein Junior ist 600 km weg, und wenn er auf Besuch kommt, dann lasse ich ihn nicht in meinem Boot rumkraxeln....
Alt 01.09.2006, 13:50
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Tide
nachsicht bitte, was ist seilfett und welche konsistenz hat es ?
meinst du eventuell das fett das man auch für kranseile verwendet ?
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 01.09.2006, 14:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Hallo Dieter,
würde auch zu Variante d greifen, da den Motor ausbauen nicht ganz so wild ist.
Andy
Alt 01.09.2006, 20:23
...variante d ist bei mir nicht möglich, bei mir geht es nicht, ich müsste in eine Werkstatt, die dafür ausgerüstet ist,
diese Werkstatt gibts hier vorort nicht !
also bleibt mir nur a b oder c ...
Alt 01.09.2006, 21:13
Boot: Windy 22 DC
kannst mich ja mal besuchen kommen...............
Andy
Alt 01.09.2006, 21:50
irgendwann nehm ich dich beim Wort,und bring ARBEIT mit..
Alt 03.09.2006, 18:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Habe gerade eine Motor-Entrost-Aktion hinter mir:
Hits:	301
Größe:	68,2 KB
ID:	30333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	51,7 KB
ID:	30334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	45,6 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.09.2006, 20:55
Boot: Windy 22 DC
Da hättest du die Bilge gleich mitmachen sollen.....
Andy
Alt 03.09.2006, 21:38
Die Bilge habe ich gleich mitgemacht - die liegt bei mir aber noch nen Metersibzich unter dem Motor.
Den Motorraum hab' ich auch gemacht. Ging nicht besser, sonst hätte ich gleich das ganze Schiff neu bauen müssen....
Aber guck' mal, wie schön die Kabel verlegt sind - hätteste vorher sehen sollen....
Volker
SY JASNA
Alt 04.09.2006, 20:32
Boot: Windy 22 DC
Da hast du recht, machmal muss man Prioritäten setzen. Dachte nur ,wenn der Motor mal draussen ist, kann man die Bilge mitmachen, denn einfacher wird es nicht mehr. Kabel sehen gut aus.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
