Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 419Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 419
Alt 25.04.2016, 21:09
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
in unserer erworbenen CR 250 ist ein Garmin GPSMap 525S mit Softwarestand 4.40 installiert. Unser Fahrgebiet ist die Weser, die Ostsee inkl. Dänemark (Ostseetreffen wir kommen) und HR. Vom Vorbesitzer haben wir BlueChart G2 Vision Karten Italy/Adratic Sea aus 2013 mitbekommen.
Kann mir jemand die Möglichkeiten aufzeigen, die ich mit dem Gerät habe? Das 252S finde ich hier nicht beschrieben. Gehen auch OSM-Karten für DK und D? In HR könnte ich ja die vorhandene nutzen.
Vielen Dank!
Hallo Otti,
Mit dem GPSMAP 525 hast Du keine Probleme mit OSM-Karten.
Von der Fremdkartensperre betroffen sind nur Geräte ab Bj. 2013.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.04.2016, 21:33
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Otti,
Hallo Achim,
also kann ich auf die 5.60 updaten und dann OSM draufpacken?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 26.04.2016, 06:20
Hallo Achim,
Hallo Otti,
Kannst Du unbesorgt machen.
Die im aktuellen Garmin-Download-Paket enthaltene Firmwareversion V5.60 für die Plotter
-> GPSMAP 420 / 430 / 440 / 450
-> GPSMAP 520 / 530 / 540 / 550
-> GPSMAP 525 / 535 / 545 / 555
ist seit April 2011 unverändert.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 27.04.2016, 18:26
oleg oleg ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
Rufzeichen oder MMSI: Rufzeichen: DG8603, MMSI: 211691700
18 Danke in 15 Beiträgen
Seit gestern ist die 6.30 raus.
Hat die schon jemand getestet?
oleg
Alt 30.04.2016, 11:16
Boot: keins mehr
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Material auf der osm.cz und der osm.org Seite?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 09.05.2016, 20:41
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Die aktuelle Zentral-Europa Karte ist jetzt größer als 4GB. Somit kann ich sie nicht mehr auf meine 8GB Micro-SD installieren. Wenn ich die Karte ins NFTS formatiere, dann wird sie vom GPSMap 527 XS nicht erkannt. Also habe ich wieder in FAT32 formatiert und bin gerade dabei Nordeuropa und Mittelmeer zu downloaden.
Frage: die Datei gmapsupp.img gehört bekanntlich in den garmin Ordner. Wie kann ich mehrere Seekarten gleichzeitig auf einer SD installieren?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.05.2016, 21:31
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Das ist von Garmin m.W.nicht vorgesehen. Bluechart format geht immer nur ein ebzw. die GEräte können nur eine gmap....img einlesen. SD Card wechseln oder im PC die DAtei umbenennen.
Alt 10.05.2016, 06:46
Ob es beim 527 geht weiß ich jetzt nicht.
Bei neueren Garmins geht das. Einfach ins Garmin-Verzeichnis eine 2. xxxx.img kopieren.
Auf meinem Echomap 50 hab ich sowohl eine Bluechart, wie auch OSM drin.
Beide Karten werden überlagert angezeigt und ergänzen sich sehr gut.
Bei Geräten wo die Karte zwingend "gmapsupp.img" heißen muß, wird es wohl nicht gehen.
@Uwe: Hat das 527 wirklich eine 4GB-Begrenzung ? Weil mein Echomap 50 hat diese nicht und stammt auch aus dem Modelljahr 2013 .
Bei mir sind alle SD-Karten (16GB) FAT32 formatiert
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #209
Alt 10.05.2016, 06:59
Moin Achim,
FAT32 unterstützt nur Dateien mit einer maximalen Größe von 4GB. Also selbst wenn du eine 64GB einsetzt, die maximale Dateigröße bleibt bei 4GB. Deshalb wollte ich die SD Card ins NTFS formatieren. Aber der Plotter erkennt diese Karte dann gar nicht. Gibt nicht einmal eine Fehlermeldung.
Verstehe ich das richtig, dass ich den beiden Dateien ganz individuelle Namen geben kann? (Endung natürlich img)
Uwe
  #210
Alt 10.05.2016, 07:01
Ach ja, die letzte Europe Central Karte hatte eine Größe von 3.9 GB, deshalb ging es dort noch. Aber jetzt sind es ca. 4.4GB
Uwe
Alt 10.05.2016, 07:15
Moin Achim,
Hi Uwe,
da hab ich dich missverstanden .
Hab's auf die SD-Karte und nicht auf Kartensoftware bezogen.
Hat Du schon mal probiert unter Windows mit exFat zu formatieren ?
Vielleicht ist das ein Weg ?
Kann leider im Moment nicht's probieren, da mein Boot immer noch im WInterlager steht .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #212
Alt 10.05.2016, 07:30
ich habe eine 32 GB Karte auf welche Unterordner sind für die jeweiligen Länderkarten und kopiere dann immer die passende gpsmap in das garmin Verzeichnis.
Klappt wunderbar , muss aber von Handy, PC etc gemacht werden
mit besten Grüßen
Dirk
  #213
Alt 10.05.2016, 08:13
Ich werde das mal ausprobieren und dann berichten.
Uwe
Alt 10.05.2016, 08:15
Das könnte eventuell klappen.
Uwe
  #215
Alt 11.05.2016, 08:47
Sodele, hier wie versprochen die Lösung:
Die Speicherkarte wird weder im NTFS, noch im exFAT Format erkannt. Nur im FAT32.
Das bedeutet, dass keine Einzeldateien größer als 4GB möglich sind. Egal wieviel Speicherplatz die Micro-SD hat.
Mehrere Ordner sind auch nicht möglich.
Lösung: Ich habe in den einzigen Ordner "garmin" die Europe-North als "gmapsupp.img" reinkopiert und die Mittelmeerkarte mit dem Namen "gmapsupp_mediteran.img" ebenfalls. Ich denke, dass dies unrelevant ist, denn beide Karten werden erkannt und verbinden sich, wie Achim bereits angedeutet hat, zu einer Einzigen.
Problem erkannt, Problem gebannt!
Ich danke Euch für Eure Hilfe
Uwe
  #216
Alt 12.05.2016, 13:52
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Leute,
eine kurze Frage an die Echon-Spezis unter uns. Ich habe mir ein Garmin echoMAP 52DV mit GPS zugelegt und bin bei den aktuellen Kartenpreisen (BlueChart g2 etc pp) fast hinten umgefallen. Ich suche eigentlich nur den Nord-Ost Deutschen raum als See.Karte. Reichen würde mir auch nur der Schweriner-See
Hat jemand schon Erfahrungen mit OpenSeamMap Karten gemacht oder gibt es noch was besseres. Ich benötuige eigentlich nur Infos bezüglich der Tiefen, vielleicht Wasserkanten, Tonnen (was für Angler).
Weiterhin habe ich unter folgendem Link einige Karten gefunden, weiss jedoch nicht ob diese kompatibel sind weil das Gerät sehr ist. siehe: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D..._chart_plotter
Ich bin über jeden Tip dankbar was ihr so an Karten benutzt.
Tino
Alt 12.05.2016, 14:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Hi, mit Tiefenlienien sieht es imho bei osm eher schlecht aus. ..
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 12.05.2016, 14:28
OK, dafür würde ich dann Navionics nutzen. Die Frage ist nur ob es bereits einer OSM auf dem EchoMap getestet hat.
Tino
Alt 12.05.2016, 14:44
Ich habe das GPSMaps und benutze nur OSM.
Da ich nicht außerhalb des Fahrwassers fahre, kommt es mir nicht so sehr auf die Wassertiefe drauf an. Hierfür hab ich ja das Echolot.
Wichtig ist für mich die Betonnung.
Hier mal ein Ausschnitt des Schweriner Sees.
Name:	OSM schweriner see.jpg
Hits:	386
Größe:	43,8 KB
Uwe
Alt 12.05.2016, 15:14
Auf Garmins ab Geräte-Generation 2015 (z.B dein Echomap 52) laufen
leider keine Fremdkarten mehr (vgl. Beitrag #65).
Das funktioniert nur auf den älteren Geräten und dies auch nur mit einer
Firmware von vor März 2015.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.05.2016, 15:54
Danke euch für die Infos. Dann muss ich wohl die ollen Karten von Garmin wirklich kaufen
Tino
Alt 13.05.2016, 07:42
Hallole,
ich hoffe, das kommt jetzt nicht komisch: aber wenn man nach der Verwendung von OSM auf Garmin Geräten googled finde ich eigentlich keine Beschwerden oder Hinweise auf Probleme außer diesen Thread hier. Auch im OSM Wiki wird nur auf diesen Thread verwiesen. Selbst nachfragen aus dem Thread heraus, ob es denn jetzt jemand probiert hat bleiben beim Durchlesen hier immer offen.
Frage nach, weil ich bislang neben Garmin Karten OSM benutze, sowohl auf Handgerät Oregon wie auf Plotter, und nun neue Hardware brauche. Beim Garmin Oregon sollte übrigens auch die OSM eine zeitlang nicht funktioniert haben (habs damals nicht geprüft), aber dann funktionierte wieder alles einwandfrei. Auch gibt es ja unterschiedliche Quellen für OSM DAten und entsprechend unterschiedliche Kompilierungen. Das ist auch eine mögliche Fehlerquelle.
Alt 13.05.2016, 10:29
Garmin hat nach meinem letzten Kenntnisstand in den neuen Geräten die Firmware so geändert, daß Fremdkarten nicht mehr laufen. Wenn sich etwas Neues ergibt, wir es bestimmt hier sehr schnell zu lesen sein.
Alt 13.05.2016, 15:14
... ich hoffe, das kommt jetzt nicht komisch: aber wenn man nach der Verwendung von OSM auf Garmin Geräten googled finde ich eigentlich keine Beschwerden oder Hinweise auf Probleme außer diesen Thread hier.
Wenn Du zweifelst, nimm doch eine SD mit OSM-Karte und schieb sie beim
nächsten Händler in einem aktuellen Garmin-Seekarten-Plotter (und nur die betrifft es)
rein und probier es doch aus .
Alternativ kannst Du auch die Garmin-Hotline anrufen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #225
Alt 14.05.2016, 19:54
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich habe spasseshalber auf meinem 820 die Firmware 6.20 installiert, da geht gar nix mit osm oder waterways.
Die uralte Nederlandse Waterways vom Awnd geht komischerweise.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
