Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 18.04.2016, 17:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Jemand 'ne Idee ?
Es grüßt Flo
Alt 19.04.2016, 15:29
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Vielleicht gibt's Vergleichbares auch für Elektronik?
  #53
Alt 19.04.2016, 20:21
Boot: Bavaria 820
Wäre ganz praktisch . Bis dahin bleibt wohl nur auf den Messias zu hoffen.
Ich bleib dabei am Ende was ganz banales .
Es grüßt Flo
Alt 09.05.2016, 16:44
Boot: Bavaria 820
es scheint wohl sowas wie ein "Filter" zu geben der Software bedingt schnelle Temperaturschwankungen nach oben nich zulässt. Mehr hab ich momentan auch nicht in erfahrung bringen können.
Dies ist alles wohl Software und da kommt man nicht so weiteres ran & rein
Es grüßt Flo
Alt 09.05.2016, 17:45
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich meine zu wissen..
Denk mal über den Luftmassenmesser nach und dem Verhältnis Luftgewicht und Temperatur. Normalerweise gibt die Anzeige einen errechneten Wert aus LMM und AT Fühler an (wenn mich nicht alles täuscht). Es werden bei Temp.sprüngen uU besondere Aktionen ausgelöst, die Widerstandsrelevant sind.
Eine reine Sensoranzeige ist nicht möglich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.05.2016, 06:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ja, nur.... woher soll der LMM was vom Verhältnis von Luftgewicht (was is das eigentlich) und Temperatur wissen???
Die IAT und MAF Daten können für die Aussentemperaturanzeige praktisch nicht verwendet werden, da die Lufttemperatur und deren Dichte durch veränderte Druckverhältnisse massiv verändert wird.
Die beiden (Aussentemp-Anzeige und Motorsteuerung) haben NICHTS miteinander zu tun.
Umgekehrt wäre ja sonst der MAP, MAF und IAT unnötig.
Saugrohrdruck, Drosselklappenstellung und Drehzahl reichen.......
Dann sind wir wieder bei der guten alten D-Jetronic
Noch besser... Verzichten wir auch auf die AT und den MAP.... Kugelfischer hat auch ohne funktioniert
EDIT:
Links eingefügt, um Diskussionen über Abkürzungen zuvorzukommen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (10.05.2016 um 06:17 Uhr)
Alt 10.05.2016, 12:17
mmh?
Du weisst also sicher, dass beide Sensoren nicht miteinander verglichen werden?
Die Dichte errechnet sich aus Gewicht, Luftdruck und Feuchtigkeit, deshalb wird auch ein Luftmassenmesser statt eines Luftmengenmeters benutzt. Aber ist ja auch egal.
Ich meine: sind beide Werte nicht plausibel, läuft im Hintergrund ein "oder-Gatter" ab.
Aber ist ja auch schon eine Weile her, ads ich mit dm Kram zu tun hatte.
Alt 10.05.2016, 19:40
Boot: Bavaria 820
mmh?
aus dem Schaltplan geht das nicht hervor das zwischen den beiden eine Verbindung besteht . Der Tempsensor geht in einen stück von vorne direkt zum Stecker des Bordcomputers.
und von da aus ist aber auch kein Output zum Steuergerät welches das mitbekäme.
Das ding hat nur ein Input mit dem Tachosignal , und zwei kabel für den Gong. Welchen ich jedoch nicht benutzen werde.
ebenso Display Dimmung , ansonsten sind alle Kabel belegt .
Es grüßt Flo
Alt 11.05.2016, 06:23
DIESE beiden Sensoren werden nicht verglichen.
Natürlich prüft die DME/DDE die plausibilität des MAF.
dazu werden dann eben der IAT und MAP (Plus Drehzahl, Drosselklappenstellung) herangezogen, und mit erlernten Werten aus dem Kennfeld verglichen..... So kannst dann mit leuchtender MIL in die Werkstatt humpeln
Ach ja... der Aussentemperatursensor wird auch für andere Dinge herangezogen.
(zumindest bei e38/e39)
Waschdüsenheizung Ja/Nein, Spiegelheizung Ja/Nein, Klimatronik Steuerlogik.
Bei diesen Fahrzeugen geht der Fühler aber zum IKE.
Dieses ist das Gateway und legt das Temp-Signal auf den K-Bus
Motor und Getriebesteuerung bleiben aber auch bei diesen Elektronik Monstern davon unbeeinflusst
No Wind - PROBLEM
Alt 11.05.2016, 09:16
Nicht das wir uns falsch verstehen: Ich rede vom Windchill-Faktor. Brezelst Du mit 250 Klamotten über die Bahn, sinkt die Temperatur im Bremsschacht durch eingehende Konvektion deutlich.
Die Anzeige zeigt aber die "natürliche" Umgebungstemp., dazu wird V benötigt.
Ist der ankommende Wert nicht logisch, klebt die Anzeige bzw. wird je nach Fz.-Ausstattung verarbeitet.
  #61
Alt 11.05.2016, 10:12
Nicht wirklich
Wenn DU im Bremsenschacht sitz "fühlst" du eine niedrigere Temperatur.
"Gemessen" wird aber die tatsächliche Lufttemperatur.
Ein Temperaturfühler schwitzt nicht, daher hauch keine Verdunstungskälte.
Er hat auch keine "Körperwärme" über Umgebungstemperatur die abgeführt werden könnte.
No Wind - PROBLEM
Alt 11.05.2016, 12:57
Boot: Bavaria 820
Bleibt weiterhin die Frage woran es genau liegt , das Tachosignal war es nicht .
Es muss an diesen Filter liegen.
Man könnte nun her gehen und all den "Spaß" selbst nachbauen wobei dies überhaupt nicht im kosten / nutzenfaktor steht
Jedes Mal die Uhr neu einstellen mag ich auch nicht.
Sich in den Chip rein "hacken" halte ich für unmöglich , da es eine Software bedingte Sache sein soll.
Viel bleibt da nicht mehr
Es grüßt Flo
Alt 11.05.2016, 14:29
Du meinst es gibt keinen Regen, Luftfeuchtigkeit...?
Naja, wie dem auch sei: Das ist (war) meine These.
Alt 11.05.2016, 14:34
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wäre es für dich nicht einfacher du würdest ein kleines Thermometer kaufen und es in die "BMW-Box" einbauen und jedem der dich fragt erzählst du eine abendteuerliche Geschichte über einen Temperaturfühler, original BMW und noch selber aus dem Auto ausgebaut.
  #65
Alt 11.05.2016, 18:38
Boot: Bavaria 820
das wäre irgendwie zu einfach finde ich , bei Ikea einkaufen kann jeder
dann müsste ich wissen wie man die Display's ansteuert.
Ich besorge mir mal ein Poti was in etwa besser den arbeitsraum abdeckt wie der Sensor.
ansonsten halt 1-2 x Tag Uhr/Datum neustellen , ginge zur not auch. Eher minder geil aber Borg / BMW will es so
Es grüßt Flo
Alt 12.05.2016, 06:11
Na, vielleicht kannst aus einem BMW die Funkuhr verwenden ?
Wird aber wohl "etwas" aufwändiger
No Wind - PROBLEM
Alt 12.05.2016, 09:36
Boot: Bavaria 820
Ich meine das Teil hat ein eigenes Steuergerät , hab ja erst letztens Radio Modul ausbauen müssen und ich meine ich hab auch das Ding mit abgeschraubt.
Dann wird direkt Dauerplus geschaltet zum schnellen neu einstellen
Es grüßt Flo
Elektriker hier? glumpo Kein Boot 17 19.04.2013 20:27
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? Lotti Kein Boot 18 17.02.2011 20:30
Frage an die Elektriker! Safe Technik-Talk 16 18.02.2007 09:49
Jobangebot: Gesucht werden 15 Elektriker Bundesweit! Cyrus Kein Boot 1 17.09.2006 19:53
Elektriker gesucht Wepi Selbstbauer 5 18.04.2006 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
