Alt 08.05.2016, 07:53
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Kabel - Radio - Handy
Hallo zusammen!
Welches Kabel nehme ich am Besten um mein Galaxy S6 mit dem Bootsradio zu verbinden? Radio hat USB und .... äh... runden Eingang ... naja, vielleicht ist es auch ein Ausgang
Ladekabel hab ich gerstern probiert.... funktioniert nicht
Hier ein Bild vom Radio. Vielleicht ist das auch der Nachfolger von meinem, aber so siehts aus. Ach ja, Bluetooth hat meins glaube ich nicht.
Hits:	147
Größe:	265,5 KB
Alt 08.05.2016, 08:22
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich geh mal davon aus, du willst die Musik vom Handy auf dem Autoradio abspielen.
Wenn du kein BT hast, gibt's nur den analogen Weg.
Dafür brauchst du so ein Adapter (PaidLink).
Damit gehst du dann vom Kopfhörerausgang am Handy auf den AUX-Eingang am Radio (unter dem Front-USB)
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 08.05.2016, 08:23
Boot: Bayliner 175BR
Wäre gut, wenn Du die genaue Zypbezeochnung Deines Radios geschrieben hättest.
Bei dem gezeigten Eadio würde ich sagen, dass man das S6 über ein Kabel mit zwei Klinkensteckern anschließen kann: einen Stecker in die Headsetbuchsr des S6, einen Stecker in die runde Buchse unter der USB Buchse. Da wäre die Bedienung per Handy.
Oder per USB Datenkabel. Da müsste das Radio das S6 als Datenspeicher wie einen ISB Stick erkennen.
Alt 09.05.2016, 08:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Ich würde Bluetooth nehmen, dafür gibts Bluetooth-Empfänger, die man an den Audioeingang
anschließt.
http://www.amazon.de/Tragbare-Blueto...ilpage_o09_s00
Edit: die Buchstaben "BT" in der Typenbezeichnung des Radios bedeuten schon, daß die Kiste Bluetooth hat. Dann kann man das Handy "einfach" per Bluetooth koppeln (A2DP-Streaming).
http://www.kenwood.de/car/receivers/...oth/KDC-BT32U/
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (09.05.2016 um 08:10 Uhr)
Alt 09.05.2016, 08:41
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Bei dem Radio steht doch ganz dick und fett "Bluetooth" drauf (rechts unten).
Da wird es doch auch drinnen sein !
Aus die Maus - koppeln und fertig
Gerwin
Alt 09.05.2016, 08:50
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Genauso hab ich das auch gemacht weil mein Radio kein Bluetooth hat und funzt astrein! Am Radio dann als Quelle "AUX" auswählen...
Einfacher natürlich per Bluetooth koppeln und dann die Mucke vom Handy abspielen. Dann kannst Du das Handy auch frei benutzen. Und falls Du auch noch Internet mit dem Handy hast, empfehle ich die App "radio.de" - damit kannst Du dann auch tausende Radiosender aller Genre über Bluetooth hören.
Alt 09.05.2016, 14:47
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Ich würde Bluetooth nehmen, dafür gibts Bluetooth-Empfänger, die man an den Audioeingang anschließt.
Der Pack bei Amazon ist gut. Den werde ich mir auf alle Fälle mal zulegen.
....Vielleicht ist das auch der Nachfolger von meinem, aber so siehts aus. Ach ja, Bluetooth hat meins glaube ich nicht.... (siehe oben)
Vielleicht war ich auch nur blind am Wochenende, aber ich dachte mir noch: Mensch wieso hat das Teil kein Bluetooth wie mein Autoradio.... Glaub nicht, dass ich es übersehen habe. Hab auch wie wild alles ausprobiert aber "Bluetooth" erschien nicht im Display wie in diesem Link.
Alt 09.05.2016, 16:09
Guck doch mal aufs Radio und schreib die Typbezeichnung hier mal rein.
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 16:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 18:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 21:15
Radio Einbau Infrarot oder Kabel Fernbedienung Bob Crane Allgemeines zum Boot 14 15.12.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
