Vorherige Seite - Ergebnis 7.626 bis 7.650 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 7.676 bis 7.700 von 13.702
Alt 09.05.2016, 06:24
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Bootspaul Beitrag anzeigen
Hallo zusammen und mal eine Frage.
Beim Lösen eines Druckknopfes ist leider die Befestigungsschraube des Unterteiles aus dem Rumpf gerissen.
Hat schonmal jemand von euch so etwas repariert?
Blöderweise ist das auch an einer Stelle passiert, an die ich von innen nicht heran komme.
Vielen Dank für gute Tips.
Ich habe das Loch einfach mit Gelcoat Spachtelmasse ausgefüllt und die Schraube reingedrückt - hält bombenfest. Besser wäre vielleicht trocknen lassen und dann reinschrauben. Sind halt zwei Arbeitschritte
  #7652
Alt 09.05.2016, 11:59
Benutzerbild von Bootspaul
Bootspaul Bootspaul ist offline
Boot: Drago 601 suchend
46 Danke in 25 Beiträgen
Danke für eure Tipps. Heute morgen habe ich im Keller noch so ein Zeug gefunden, das aushärtet, wenn man es durchknetet und eine Tube Einkomponenten Reparatur Spachtel Gelcoat. Letzteres werde ich zu erst probieren. Ich hoffe nur, dass das Zeug nicht zu dünnflüssig aus der Tube kommt und gleich in das Loch reinfällt.
Gruß, Roland
Morgens ist immer früh...
Alt 09.05.2016, 16:41
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Huhu, kleine Frage in die Runde.
Ich musste mein Anker mit Kettenvorlauf leider in der Weser lassen, hab natürlich nicht vorher mal nachgeschaut ob das ein 5kg M-Anker ist oder ein 7,5 kg, was würdet ihr mit empfehlen? Ich fahre eine Drago 640
Gruß Kai
Alt 09.05.2016, 16:48
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
5 KG.
Alt 09.05.2016, 18:13
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Gruß Kai
Ich fahre an der 660 einen 5 kg Anker. Kenne auch welche die einen 7,5 kg gefahren haben. Denke aber 5 reichen.
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
Alt 09.05.2016, 18:20
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Gruß Kai
Hallo Kai,
Ich hab grad einen zum Verkauf. Kein M aber schau selbst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4135756
Alt 09.05.2016, 21:26
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Gruß Kai
Fahre mit 7,5kg M-Anker
Gruß Frank
Alt 10.05.2016, 07:07
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Und ich nen 5kg mit 30 Meter Kette.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.05.2016, 08:24
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Und ich hatte auf der 660er einen 5kg M Anker 6m Kette und 40m Bleileine
Alt 10.05.2016, 08:40
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Da wir in Kroatien auch viel in den Buchten
ankern:
8 Kg Jambo-Anker mit 30m Kette
ich denke 5kg reichen ansonsten
wenn du 30m Kette hast
Alt 10.05.2016, 13:37
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Gruß Kai
Ich habe an meiner 21er auch einen 7,5 kg M-Anker, dann noch 5 m Kette und den Rest dann Ankerleine. Hält immer prima, auch in Kroatien wenn es über nacht dann plötzlich doch etwas windiger und welliger wurde ...
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 10.05.2016, 14:37
Benutzerbild von mk819ok
mk819ok mk819ok ist offline
Boot: sealine S 24
Rufzeichen oder MMSI: Hakuna Matata
76 Danke in 18 Beiträgen
Standard Moselwochenende
Hallo Dragoner !
Das tolle lange Wochenende an der Mosel ist leider vorbei. Es war einfach super und einige Dragos waren unterwegs. Von hier aus Grüße an Stipe, Waldo und natürlich an alle Besizer der stolzen Ladys aus dem Forum. Ich wünsche uns Allen eine schöne Saison, mit viel Sonne, immer eine handbreit Wasser unterm Kiel und reichlich an Bord für nette Begegnungen.
Eine Sache hatte ich, die ich hier kurz erwähnen möchte. Jemand brauchte unbedingt die Kurbel von der Gurtwinde meines Trailers. Ich habe nicht schlecht geschaut, als wir das Boot aus dem Wasser holen wollten. Ich konnte mir zwar helfen und habe mir nun eine neue Kurbel bestellt, aber das macht die Sache nicht besser. So etwas sollte tabu sein finde ich. Na ja, schwarze Schafe gibt es halt überall. Schade!
Gruß Horst
  #7663
Alt 10.05.2016, 19:16
Boot: Drago 601
Zitat von mk819ok Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner !
Gruß Horst
sollte man gleich die Finger abhacken
Gruß Frank
PS: einen Kumpel von mir hatten sie mal die Stolz-Rollen gekl.......
da stehst du dann wie Pik-sieben da und weißt nicht was du machen sollst
Alt 10.05.2016, 21:00
Standard traumhaftes Wochenende
Hallo Dragoner !
Gruß Horst
Hallo Horst,
das war wirklich ein tolles Wochenende. Beim nächsten Treffen müssen wir unbedingt ein Bierchen trinken. Würde mich freuen.
Das mit der Kurbel ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Übeltäter damit etwas anfangen konnte. Wozu benötigt man so eine Kurbel (nicht falsch verstehen).
Das mit den Stolzrollen ist ja auch ein Ding.
Waldo
  #7665
Alt 18.05.2016, 12:53
Boot: Drago 660
Ahoi,
werde heuer noch mein Ankerseil tauschen. Nun Frage ich mich Ankerleine mit Kette oder ohne Kette? Bin nur auf dem Bodensee unterwegs und habe für mein 660iger einen 7,5kg Anker. Was sind die Vorteile abgesehen vom Gewicht? Nachteile, evtl. Kratzer am Bug?
Sg
Alex
Alt 18.05.2016, 14:21
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Standard Stufe in die Kajüte
Moin Moin.
Da das Wetter die letzten Tage nicht so zum Boot fahren eingeladen hat, habe ich mal ein bischen gebastelt nachdem ich das Video http://www.yacht.de/yacht_tv/refit-c...rk/a78677.html gesehen habe.
Als ersten Versuch habe ich mir die Stufe in die Kajüte vorgenommen.
Hits:	156
Größe:	40,2 KB
Hits:	149
Größe:	71,2 KB
Hits:	154
Größe:	98,5 KB
Hits:	168
Größe:	79,6 KB
Hits:	206
Größe:	82,3 KB
Hits:	152
Größe:	75,3 KB
Hits:	176
Größe:	58,3 KB
So sieht das jetzt aus.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Geändert von hh_fire (18.05.2016 um 14:32 Uhr)
  #7667
Alt 18.05.2016, 14:34
Zitat von alex_x Beitrag anzeigen
Ahoi,
Sg
Alex
Kommt ein wenig darauf an, ob du eine Ankerwinde hast, oder den Anker mit der Hand hochholen musst. Da wirst Du kräftemäßig an einer Kette scheitern.
Ich habe eine elektrische Winsch, somit stellt sich für mich die Frage nicht.
30 Meter Kette in 6mm Stärke mit einem 5kg M-Anker.
Uwe
  #7668
Alt 18.05.2016, 15:37
Boot: Drago 660
Also ich muss von Hand ziehen. Denke aber nicht an eine komplette Kette sondern eine Leine bei der der erste Meter so ne Kette ist.
lg
Alex
Alt 18.05.2016, 16:22
Standard ...Kette vs. Seil
lg
Alex
....wenn ich mich auch noch mal einmischen darf, ich habe genau wie Uwe jetzt eine Kette mit elektrischer Winde (nebenbei ein Träumchen). Hält bombig......auf der 550 hatte ich eine Leine mit Kettenvorläufer (ich meine 5 Meter Kette - können aber auch 3 gewesen sein)....hielt auch bombig......bei einem 7,5 kg Anker meiner bescheidenen Meinung absolut ausreichend.....
Waldo
  #7670
Alt 18.05.2016, 17:00
Benutzerbild von hannes1147
hannes1147 hannes1147 ist offline
Boot: Drago 22 AB Honda 135
Rufzeichen oder MMSI: Hannes
130 Danke in 67 Beiträgen
Alex x
Ich sehe bei dir Vorarlberg als Heimat. Also nehme ich an das du dein Boot in Österreich zugelassen hast.
Und in Österreich schreibt dir sowieso die Behörde vor: Ankergewicht, Kette und Leine mit entsprechender Länge. Steht alles in der Bootszulassung.
Hannes
  #7671
Alt 18.05.2016, 19:56
lg
Alex
Bei meiner ehemaligen 19 Fuß Bayliner hatte ich eine 30 Meter Leine, in der in den ersten Metern ein Bleikern gesteckt hat. Das schont beim Hochholen Deine Bordwand [emoji6]
Uwe
Alt 18.05.2016, 20:36
madoma madoma ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
164 Danke in 31 Beiträgen
ich habe eine Frage, auch wenn sie hier vielleicht nicht passend ist, da kein Dragobezug... Wir haben ein neues Ribeye, als Beiboot zur Lady, geholt. Es ist nur 2,60 Meter lang/kurz und mit 4 PS Aussenborder ausgestattet. Es schafft bei Windstille ganze 10 km/h - besetzt mit einem Erwachsenen.... Hier stimmt doch was nicht oder???
Liebe Grüße und danke
Alt 18.05.2016, 20:57
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Da stimmt wirklich was nicht. Ich kann mit unserem 2m Dinghi und 3,5 PS gleiten.
Ist da vielleicht ein falscher Propeller (Schubpropeller) montiert?
Stipe
  #7674
Alt 19.05.2016, 06:19
Boot: Drago 660
Zitat von hannes1147 Beitrag anzeigen
Alex x
Hannes
Hallo Hannes,
habe die Zulassung auf dem Boot, aber da schaue ich gleich morgen nach. Aber ganz Ehrlich, ich habe das noch nie so gehört oder gelesen.
Vielleicht ticken die Uhren auf dem Bodensee auch anders - Wäre nicht das erste mal.
SG
Alex
Alt 22.05.2016, 12:28
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Standard Pfingsten am Bodensee
Hallo ihr Freunde der schönen Dragoboote,
wir haben einen schönen Urlaub auf dem Bodensee hinter uns. Ja, das
Wetter war nur mäßig, aber trotzdem hier einige Bilder davon.
Übrigens zeigt das letzte Bild nicht das Ungeheuer von Loch Ness, sondern
ein "Stückchen" Treibholz, was auf Grund des hohen Wasserstandes
vom Ufer wieder auf den See hinausgetrieben wurde.
Was sagt uns das? Augen auf bei Gleitfahrt - sonst ist da ganz schnell
die Schraube futsch!
Holger
Hits:	247
Größe:	83,3 KB
ID:	700546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	92,0 KB
ID:	700547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	53,1 KB
Hits:	262
Größe:	75,2 KB
ID:	700549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	46,9 KB
ID:	700550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	78,4 KB
Hits:	252
Größe:	73,8 KB
ID:	700552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	85,2 KB
ID:	700553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	88,1 KB
Hits:	226
Größe:	66,7 KB
ID:	700555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	90,7 KB
ID:	700556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	34,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
