Alt 08.05.2016, 10:55
HugoStieglitz HugoStieglitz ist offline
Standard Spacer / Distanzstück zwischen Vergaser und Ansaugbrücke
Hallo liebe Wassersportfreunde,
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei bei der Montage ist mir der Spacer an einer Stelle kaputt gegangen. ohne den Spacer läuft der Motor schlecht, besonders bei mehr Drehzahl. Durch die Schräglage in Gleitfahrt ist der Vergaser zu schief bzw. der Schwimmer, so dass zu wenig Sprit in den Kammern ist. Beim Spacer handelt es um einen keilförmigen Modell, welches die schieflage korrigiert.
Ich habe schon viel im Netz gesucht aber nicht passendes gefunden. Hat jemand ein Tipp woher ich so etwas bekomme oder gar einen zum Verkauf anzubieten?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Nun noch ein paar Daten zum Motor und Vergaser.
Mercruiser 5,7 V8 Chevy Block mit Vortec Köpfen. Also die "neue" Generation der Ansaugrücke. (Edelbrock) Vergaser ist ein Edelbrock 4-Fach Vergaser.
Vielen Dank schon mal vorab!
Hits:	173
Größe:	166,0 KB
ID:	698004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	115,5 KB
_____________________________________
Gruß Jakob
Geändert von HugoStieglitz (08.05.2016 um 11:12 Uhr)
Alt 08.05.2016, 20:02
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Zauberwort ist "Carburetor Wedge Plate"
http://www.summitracing.com/int/sear...illocation=int
Gruß Christoph
Alt 08.05.2016, 20:49
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Ich denke Du hast einen "Square Bore" Edelbrock. (4 x gleich grosse Löcher)
Dein Spacer ist für "Square Bore" und "Spread Bore" ( 2 grosse und 2 kleine Löcher). Ich habe einen "Spread Bore" Spacer, den man aber einfach anpassen kann. Falls Interesse, sag Bescheid.
Andre
Alt 09.05.2016, 10:59
Vielen Dank für die Hinweise!
Ja, ich habe einen Edelbrock Vergaser mit der "square bore" Variante.
Die äußeren Löcher in der Ansaugbrücke benötige ich nicht.
Gruß Jakob
Alt 09.05.2016, 14:07
Boot: Crownline 270 CR
kleb das Stück doch wieder mit Loctite Metallkleber an. Da ist kein Zug drauf.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Vergaser Spacer saro Technik-Talk 2 24.01.2014 12:01
Spacer für Rochester Q 4bbl schmw58 Motoren und Antriebstechnik 35 20.12.2009 22:30
Verbranntes Öl zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel windy_junior Motoren und Antriebstechnik 11 01.07.2009 09:08
Spacer für Mercruiser aus Stahl? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 0 16.03.2008 21:41
Riser Spacer roberto Technik-Talk 2 14.10.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
