Alt 08.05.2016, 18:50
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Starterrelais defekt??
Nachdem ich mir ein Sportboot zugelegt habe dass ca. 15 Jahre unter einem Carport stand habe ich die Vergaser, Anbauteile, Benzinschlauch usw. gereinigt (Ultraschall).
Als ich den Motor wieder zusammen gebaut habe wollte ich diesen starten. Nun passiert erst mal sehr wenig, Anlasser will kurz anlaufen (vielleicht eine halbe Sekunde) geht aber nicht. Darauf hin habe ich den Anlasser direkt an die Batterie geklemmt und siehe da der Anlasser funktioniert.
Dann habe ich die komplette Verkabelung nochmal überprüft, ist aber alles okay.
Nun habe ich mir das Starterrelais vorgenommen. Mit dem Multimeter habe ich eine Durchgangsprüfung gemacht.
Hits: 795
Größe:  14,2 KB
Rot -> gelb zum Anlasser = kein Durchgang
Gelb vom Zündschlüssel -> Masse = fast kompletter Durchgang 0,01 Ohm
Masse -> gelb Anlasser = Durchgang
Dies macht mic doch stutzig oder mache ich einen Denkfehler? Masse auf das dicke gelbe Kabel zum Anlasser sollte doch kein Durchgang sein und auch ein Durchgang von dem gelben Zündungskabel zur Masse sollte doch auch kein Durchgang sein wenn ich die Zündung nicht betätige, oder??
Danke
Alt 08.05.2016, 19:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Wolf, wenn Du den dicken gelben gegen Masse misst , hast Du den Widerstandswert des Magnetschalters;
ebenso der dünne gelbe gegen Masse ist der Relaiswiderstand.
Je nach Messgerät und Bereich (Durchgangsprüfung) kann das recht verwirrend sein
Du kannst ja am Vorrelais mal direkt Spannung auf den dünnen gelben geben;
der Anlasser sollte dann laufen, wenn nicht sollte das Relais hinüber sein.
(PS: vorausgesetzt am dünnen gelben kommt auch der Strom vom ZS an)
Gruss Konny
Alt 08.05.2016, 19:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Durch die die lange Standzeit sind die Kontakte, welche den hohen Strom für den Startvorgang überbrücken,oxidiert ! Also der Magnetschalter zieht wohl an aber der Widerstand Batterie - Anlasser ist zu hoch ! Nimm etwas und klopf beim Betätigen des Starters an das Relais / Magnetschalter ! Hilft oftmals beim Startvorgang . Das Kunststoffgehäuse des Magnetschalter mit einen schwachen Bohrer aufbohren und etwas Kontaktspray einsprühen hilft auch beim Freibrennen der Kontakte .
Alt 09.05.2016, 02:49
Statt Loch reinbohren würde ist das Relais besser zerlegen und die Kontakte gründlich reinigen
das sind ja nur 4 Blech Nasen die man gerade biegen muß
Wo sitzt das Starterrelais ??? Tim2502 Technik-Talk 14 19.07.2015 10:00
Waschmaschine defekt... Cyrus Kein Boot 47 19.05.2015 21:43
Mercury 402 Probleme mit Starterrelais und Ladespannung jowi 2810 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2013 11:49
starterrelais (bei 60ps johnson ab) mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2003 14:26
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
