Alt 07.05.2016, 20:17
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard Einbau Bugstrahlruder
Servus,
hier mal ein paar Bilder von meinem aktuellen Projekt ( Anregungen willkommen) :
VG
PS: will mich nicht mit falschen Federn schmücken. Für die Laminierarbeiten habe ich einen Spezl. Habe Ihn aber erst mal üben lassen :
Alt 07.05.2016, 20:41
Super!
- aber bescheidene Frage : ist das Bauschaum auf dem vorletzten foto???
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 07.05.2016, 20:48
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Oha...äußere schäftung quasi nicht vorhanden , der abweiser nachträglich aufgesetzt ( wird in einem Zug mit vorstehendem Tunnelrohr geformt), innen nicht das topcoat abgetragen und nicht ausreichend geschäftet, und noch geschäumt....Respekt !
Disce pati non querens
Alt 07.05.2016, 21:14
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Der Bauschaum ersetzt den Batteriekasten, sonst nichts.
Das Tunnelrohr habe ich extra nicht verwendet, da beim Auffahren auf ein Hinderniss die ganze Kraft auf den Tunnel geht. So fahre ich mir nur die Spoiler weg. Der Überstand wäre je SEite 8 cm gewesen.
Alt 08.05.2016, 09:49
Benutzerbild von Flybridge
Die Sache mit dem Bauschaum finde ich klasse. Erspart weitere Einbauten von Brettern und Halterungen.
Micha
Alt 17.06.2016, 22:15
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
so, jetzt ist mal wieder etwas weiter gegangen
VG
Alt 18.06.2016, 10:58
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Wahnsinn. Ist doch sehr gut geworden!
Alt 31.07.2016, 17:37
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Jetzt noch ein letztes Bild von der Steuerung. Gestern probiert - alles ok.
Die 3. Batterie schaltet sich bei 13,75V automatisch zur Batterie 1 zu oder kann zwangsweise für 90 sek. zugeschaltet werden ( zum Starten). Nur leider läuft es in die falsche Richtung. Von 2 Möglichkeiten natürlich wieder die falsche erwischt. Murphys Law !
Ansonsten hat sich mein Motor wieder geweigert einen fremden Propeller zu testen. Letztes Jahr wollte ich den High Five testen - Kraftstoffpumpe defekt.
Jetzt sollte es der Spitfire sein - kein Kühlwasserdruck.
Beim losfahren ok.- 15 PSI , dann mehr auf die Drehzahl geachtet und vor der Drezahlbegenzung kann die Kühlwasserwarnung. Noch einmal getestet. Im Leerlauf kein merklicher Kühlwasserdruck, steigt dann mit der Geschwindigkeit auf ca. 8 PSI und geht dann mit größerer Geschwindigkeit wieder gegen null. Wird hoffentlich nur der Impeller sein .Hat ja schließlich schon ein Jahr gehalten !
Viele Grüße.
Fast vergessen :
Ruder arbeitet super. Stand am Kran verkehrt herum. Hinten mit Seil gehalten und dann elektrisch gedreht
Alt 02.08.2016, 09:51
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Klasse Bildbericht ! Danke !
Alt 04.10.2016, 22:47
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Sieht gut aus. Weiß jemand was so ein Einbau kostet wenn das eine Fachwerkstatt machen würde?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 05.10.2016, 08:28
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich habe hier oben im Norden 2 Angebote bekommen, beide über 5000 €
Mit besten Grüßen
Alt 06.10.2016, 09:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Schon was länger her aber alles 1A gemacht, besonders das hier, Super verkabelt, da bekommt man ja fast eine Pollution bei diesem Anblick.
Wenn noch nicht gemacht, hiermit
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOC...VASELINE%20701
noch leicht bearbeiten und es sieht in 30 Jahren noch genau so aus,
gruss dieter
Alt 10.12.2016, 22:55
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
jetzt noch das Endergebnis :
http://www.mediafire.com/file/i6hyax..._cut_part1.mp4
VG
Alt 10.12.2016, 23:27
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Ordentliche Arbeit, super Wirkung. Respekt ... wenn man sowas kann.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 11.12.2016, 18:32
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Frank,
erst einmal vielen Dank für deinen tollen Beitrag.
Da ein Bugstrahlruder auch eines meiner Winterprojekte ist (wahrscheinlich das SE40), hätte ich noch ein paar Fragen:
1. Welche Batterie hast du eingebaut, und wie hast du diese in die Elektrik eingebunden? Du schreibst ja, dass sie sich erst bei einer bestimmten Spannung zuschaltet oder bei Bedarf.
2. Es sieht aus, als hättest du die Sicherungen, etc. direkt in den Rumpf geschraubt. Es dein Rumpf dort so dick, dass das geht?
Vielen Dank, schon mal.
Gruß Thomas
Alt 11.12.2016, 20:14
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Servus Thomas,
hier die Teile meiner Wahl:
http://www.isa-racing.com/product_in...-Batterie.html
http://www.littelfuse.de/products/ba...sconnects.aspx
Ich habe an der Stelle eine doppelte Außenwand.
Wünsche Dir viel Erfolg und Spass bei der Arbeit.
Alt 11.12.2016, 20:33
Servus Thomas,
Danke
Super-Batterie....
....such noch einen Flugzeugbauer, der mir den Tunnel einbaut
Gruß Thomas
Einbau Bugstrahlruder in Stahlverdränger spreemaat Technik-Talk 39 21.08.2024 21:04
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 22:09
Einbau Bugstrahlruder in Gleiter IngoNRW Technik-Talk 43 28.06.2009 10:21
Bugstrahlruder Einbau bei einer Etap DerFlieger Segel Technik 18 03.06.2006 08:19
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
