Alt 07.05.2016, 20:03
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ist es möglich eine Revisionsklappe einzubauen?
Mein neues Sportboot stand ein paar Jahre unter einem Carport und dann ca. 3 Wochen im Regen. Nun habe ich den Teppichboden entfernt und würde gerne wissen ob im Bootsinneren Wasser ist. Leider komme ich nicht dran. Da der Vorbesitzer diverse Verschraubungen in den Boden geschraubt hat könnte es theoretische möglich sein dass Wasser eingedrungen ist.
Aus diesen Grund war mein Gedanken dass ich ein Loch in den Boden schneide und eine Wasserdichte Revisionsklappe einsetzte. Allerdings habe ich keine Ahnung ob dies überhaupt möglich ist.
Hat damit schon jemand Erfahrung?
Danke
Hits:	237
Größe:	63,7 KB
Alt 07.05.2016, 21:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du könntest auch eine Öffnung machen die nicht Wasserdicht ist wenn es der Unterbau zu lässt. A la Wasserskiöffnung . Solltest du einen Trockenen nicht nutzbaren Raum vorfinden kannst du den Ausschnitt einlaminieren und alles ist wieder gut.
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.05.2016, 21:26
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
so eine Revisionsöffnung ist doch noch öfter praktisch; lohnt sich bestimmt. Ich bevorzuge runde Öffnungen mit Deckel zum Verschrauben.Die halten mehr Spannung aus als rechteckige Deckel
Rudolf
Alt 07.05.2016, 21:31
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Warum sollte es nicht möglich sein?
Ich habe vor ein paar Wochen damit angefangen eine runde Öffnung für eine entsprechende Öffnung in der Vertiefung für die Batterie zu sägen. Mittlerweile sind es 4 Öffnungen geworden, damit ich den nassen Schaum entfernen konnte.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.05.2016, 23:04
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Hi
Schau mal bei eBay, da findest welche glaube 120 mm
Oder 210 mm.
Alt 09.05.2016, 17:28
Boot: Glastron
Habe heute mit der Obrfräse ein schönes Loch in den Boden gefräst und musst feststellen dass der komplette Bauschaum durchnässt ist.
Welche Möglichkeiten habe ich nun?
Meine Idee war vorne und hinten eine etwas größere viereckige Klappe einzubauen und den Schaum zu entfernen. Noch eine jemand eine Idee??
Alt 09.05.2016, 20:25
Boot: Keines Mehr
Komplette Bodenplatte entfernen weil diese, sowohl als auch die Verstrebungen(Stringer) sicherlich angegammelt sind. Dann Bauschaum raus und Stringer raustrennen und alles neu einlaminieren.
Zu guter Letzt wieder eine Boden platte drauf aber dann ohne Schaum!
Wer plant einen Saildrive -Antrieb einzubauen??? Mistral23 Motoren und Antriebstechnik 0 13.02.2014 10:37
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. Croatia Kein Boot 19 29.12.2011 10:59
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Ist es schwer einen Vire selbst einzubauen? sebastian_krueger Technik-Talk 0 31.03.2006 07:01
Lohnt es sich einen Volvo AQ170B einzubauen! marlin Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
