Alt 05.05.2016, 10:27
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Ventile einstellen Dieselmotor Indenor in Berlin
Kennt wer jemanden, der in Berlin, ans Boot kommt und mal alles korrekt einstellt was man am Motor so einstellen kann ?
Sent from my iErkocher
Geändert von pepino73 (06.05.2016 um 06:36 Uhr)
Alt 06.05.2016, 05:18
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von pepino73 Beitrag anzeigen
Kenbt wer jemand der in Berlin ans Boot kommt und mal alles korrekt einstellt was man amMotor
So einstellen kann ?
...da wären wir dann schon zwei !
Ich suche auch seit geraumer Zeit jemand, der soetwas macht. Ich hatte mal nen Empfehlung per PN, die ich leider versemmelt (gelöscht) habe
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 06.05.2016, 15:29
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Jörg Müller aus Potsdam mal fragen, der macht alle Diesel + insbesondere auch Z-Antriebe und kommt auch nach Berlin. Seine Basis hat er im Yachthafen Potsdam. Das wäre meine persönliche Empfehlung
Allerdings wird er jetzt wahrscheinlich auch ne Menge zu tun haben.
Die andere häufig genannte Empfehlung aus afair Köpenick...Name D...? leider auch vergessen
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 07.05.2016, 10:47
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Was für ein Indenor ist das denn.
Wenn es der xdp 4.90 ist, kannst Du nur die Ventile einstellen. Dauert ca. 30 Minuten.
Allenfalls könnte noch der Einspritzzeitpunkt überprüft oder eingestellt werden,
ist aber normalerweise nur notwendig, wenn die Dieselpumpe erneuert oder überholt wurde.
Man kann auch die Einspritzdüsen ausbauen und überprüfen lassen. Macht aber nur Sinn, falls er im Betrieb schwarz räuchert.
Die Ventile kann jeder Kfz-Mechaniker oder Landmaschinenschlosser einstellen.
Oder selber machen.
Harald
Alt 07.05.2016, 10:56
Bei mir ist es der P4.21 mit 52 PS...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Klaus
Alt 07.05.2016, 11:04
Ist gleich mit dem Indenor xdp 4.90. Nur die Marinisierung ist von Vetus.
Die Steuerung erfolgt über Stirnräder.
Viele Grüsse
Harald
Alt 07.05.2016, 11:07
Xdp 88
Alt 07.05.2016, 11:08
Theoretisch könnte ich mir auch alleine den Blinddarm rausnehmen , wenn ich es könnte .
Alt 07.05.2016, 14:05
Xdp 88
Die Motoren wurden im Peugeot 404 und 504 sowie im Ford Granada von 1978 bis 82 eingebaut.
Da findest Du sicher einen Mechaniker, der die Ventile einstellt.
Hast Du eigentlich schon den Auspuff unter Wasser verlegt.
Viele Grüsse
Harald
Alt 07.05.2016, 14:22
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Indenor
schaut mal bei dem nach
Volkmar Puppe indenor-retro.de
ist in der nähe v. Berlin und der Indenorpapst
gruß
Schlicknase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 07.05.2016, 19:35
Da ist Frau Merkel leichter ans Telefon zu bekommen als Herrn Puppe und seine Preisaufschläge von mehrereren 100 Prozent sind auch für Liebhaber
Alt 09.05.2016, 09:36
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Auslassventil : 25
Einlassventil : 20
Alt 09.05.2016, 16:24
Das ist richtig.
Er weis aber nicht wo die Kipphebel versteckt sind und in welcher Stellung die eingestellt werden.
Viele Grüsse
Harald
Alt 09.05.2016, 17:03
Die finde ich schon , hab auch die ventile schon mal eingestellt, suche jemand der den motor mal als ganzes sieht und entsprechend erfahrung hat.
Alt 09.05.2016, 17:18
Das ist ja schon mal gut.
In Antwort nr. 4 habe ich geschrieben, was im eingebauten Zustand machbar ist.
Im übrigen habe ich meinen Indenor selber überholt, mit neuen Kolben und Laufbuchsen versehen. Einspritzdüsen überprüft, Kopf geplant, Entsprechende Zylinderkopfdichtung verbaut, neue Wasserpumpe, und was soll ich sagen, er läuft super, schmeißt kein Öl mehr raus, Abgase normal.
Harald
Indenor 50PS Diesel: Aus-/Stop-Schalter für Dieselmotor norbistar Motoren und Antriebstechnik 43 21.06.2016 10:55
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 13:25
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 09:28
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
