Vorherige Seite - Ergebnis 10.151 bis 10.175 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 10.201 bis 10.225 von 14.453
Alt 07.05.2016, 06:09
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Hab ein PH580, was haben denn die andere PH an Kette mit?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 07.05.2016, 09:59
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
ich habe die 530 PH und 10m Kette plus 30m Seil.
Alt 07.05.2016, 16:30
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
251 Danke in 86 Beiträgen
Tach
6m Kette und 20m Seil, bisher reichte das immer.
Viele Grüsse
Alt 07.05.2016, 19:02
Aber wie macht ihr das mit der ankerwinsch... Ich muss komplett kette raufmachen. Weil es geht ja nicht beides. :-/
Alt 07.05.2016, 19:04
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich habe 100 m Leine 10 mm und ca 6 m Kettenvorläufer bei 10 kg Anker ich hoffe im Notfall das es langt bezweifel das aber arg.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.05.2016, 07:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wie Stefan und Holzwurm es auch haben , Ich habe 8 m Kettenvorlauf und 30 m Seil.Reichte in den vergangenen Jahren immer aus.Man ankert ja im " Flachwasser" in Ufernähe zum Baden o.ä. und nicht im Nordatlantik.Zudem finde Ich persönlich eine Ankerwinde bei unsere Bootsgröße für überflüssig. Aber wenn du unbedingt nur Kette haben musst dann nehm ne Verzinkte,ist nicht so teuer,davon dann 50 m +den Anker und dein Boot ist sowas von Buglastig !! macht betimmt noch Spaß damit zu fahren.
Gruß Jörg
Alt 08.05.2016, 07:48
Moin Martin alte Turmleuchte, bist du schon in Norge? ich bin wieder raus aus dem Krankenhaus und mache ne REHA auf dem eigenen Gehöft, kann schon einigermaßen laufen
  #10183
Alt 08.05.2016, 12:45
Klar bin seit Dienstag in Norge. Heute das Böötchen gewässert und soweit die Einführungsrunde mit Bravour bestanden. Einzig der Rückwärtsgang macht Probleme er geht nicht gerne raus aber erstmal werde ich das so lassen habe 2 Tage gebastelt an der Schaltung. Heute Abernd gehts dann an den Frischfisch so hoffe ich dann mal.
Siehste das mit der Hüfte ist doch kein großes Problem und wenn du gut mitmachst kannste im Juli aufs Wasser dann ist noch genug Zeit zum Saison beenden.
Weiterhin viel Erfolg mit dem Ersatzteil und lass es langsam angehen aber stetig pass nur auf das du nicht stolperst das ist nicht so gut alles andere wird kommen.
  #10184
Alt 09.05.2016, 10:05
Gruß Jörg
Naja die ankerwinsch war schon vorher drauf, daher will ich sie nun auch ordentlich nutzen. 30m Edelstahlkette werd ich kaufen .
Alt 09.05.2016, 10:11
carsten75 carsten75 ist offline
Boot: Konsolenboot
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Lieferdauer
Lese schon lange mit, aber nu muss ich mich den auch mal melden.
Wie lange waren denn bei Euch die Lieferzeiten?
Habe meine 675 letztes Jahr im Herbst bestellt. Bis heute noch kein Boot in Sicht!
Werde vom Händler immer wieder nur vertröstet, dass es wohl Lieferschwierigkeiten gibt, einen Liefertermin haber ich immer noch nicht.
Bei Bestellung hieß es, dass Lieferung anfang Feb. Nun haben wir aber schon Mai.
Ging es euch ähnlich, oder wie war dass bei Euch.
Danke und Gruß,
Carsten
Alt 09.05.2016, 11:26
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Danke und Gruß,
Carsten
Hallo Carsten,
wir haben Ende Januar auf der Boot eine 645 Cruiser bestellt.
Lieferzeit sollte Mai-Anfang Juni werden.
Ich habe gerade vom Händler die Kopie der Konformitätserklärung bekommen.
Hab aber keine Ahnung, ob das Boot jetzt schon pysikalisch vor Ort ist, oder das Dokument nur vom Werk zum Händler übertragen wurde.
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 09.05.2016, 19:30
El Capitan 007 El Capitan 007 ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo liebe Bootfahrer-Gemeinde!
Wer kennt sich von euch in Bezug auf den Aufbau der 595 auf? Bei meinem niegelneuen Boot reißen die Mängel gar nicht ab, ich will auch gar nicht alle Dinge aufführen. Das Thema mit der zu hohen Stützlast habe ich zum Teil gelöst, in dem ich die Achse habe verschieben lassen. Jetzt ist es etwas weniger, wenngleich immer noch über der zulässigen.
Was mich aber richtig wurmt, ist, dass ich beim ersten mal ins Wasser slippen festgestellt habe, dass ca 20 cm Wasser in der Bilge steht, das zuvor nicht dort war. Ich habe nach tagelanger suche festgestellt, dass das nur zu tage tritt, wenn das Boot sehr steil an der Rampe steht. Habe auch festgestellt, dass Wasser von vorn nach hinten nur läuft, wenn das Boot sehr steil mit Bug nach oben steht. Hab alles tausendmal trocken gewischt und trotzdem füllt sich die Bilge wieder (auch auf dem Trailer an der Sliprampe). Bin echt mit meinem Latein am Ende und habe nun den Verdacht, dass eventuell vorhandene zwischenböden von Anfang an und schon zum Zeitpunkt der Auslieferung abgesoffen sind und das Wasser durch die nach innen zur Bilge offene Lenzöffnung in die Bilge kommt. Dort wo der Lenzstopfen sitzt, ist der Spiegel ja komischerweise zur Bilge hin offen und man kann das nasse Holz ertasten. Hat jemand Ahnung vom physikalischen Aufbau des Bootes? Gibt es einen doppelten Boden, der vollgelaufen sein kann? Von außen betrachtet sitzt der stopfen ein paar cm über dem tiefsten Punkt, von innen schließt die Öffnung mit dem Boden ab. Das legt ja den Verdacht eines doppelten Bodens nahe, zumal man an den löchern nach vorn Absätze nach unten ertasten kann (z.b. im mittleren Staufach). Wenn das Boot tatsächlich durch was auch immer tatsächlich im inneren der Konstruktion abgesoffen sein sollte, wäre es ja Schrott schon vor der ersten Benutzung. ...
Ich hoffe, meine Ausführung war nicht zu lang. ...
Viele liebe Grüße
Andi
Alt 09.05.2016, 19:37
Hier noch ein Bild von der der Öffnung im Spiegel
Hits:	255
Größe:	20,3 KB
Alt 09.05.2016, 19:46
Komischerweise sitzt die Bilgenpumpe auf einer Art Podest etwa 5 cm erhöht über dem tiefsten Punkt. Über dieses podest muss Wasser erstmal drüber laufen, bis man es abpumpen könnte, das heißt, es müsste alles mind 10 cm unter Wasser stehen, bevor man es abpumpen kann. Und der offene Spiegel säuft hierbei zwangsläufig ab... das ist doch eigenartig. .. ich dachte erst, das Wasser kommt von den oberen nicht mit Silkaflex eingedichteten Motorbolzen. Aber das kann ja auf dem Trockenen nicht sein. Offensichtlich ist das wohl normal, dass die oberen Bolzen nicht eingedichtet werden. Vielleicht ist da eine Metallhülse im Spiegel.... komisch. ...
Alt 09.05.2016, 20:58
Na bei mir ist so, das die Bilgenpumpe ganz hinten sitzt und wenn ich mit dem Boot in Gleitfahrt gehe wird spätestens alles herausgepumpt. An sich ist meine PH 580 furz trocken. Die Pumpe musste noch nie arbeiten.
Alt 09.05.2016, 21:06
Bei der 595 ist das leider nicht so....
Ich bin ja auch der Meinung, dass eine Bilge trocken zu sein hat und dass Wasser im Spiegel und irgend welchen Hohlräumen oder doppelten Böden ist, geht meiner Meinung nach gar nicht...
Wer kennt sich mit der 595 aus?
VLG
Andi
Alt 10.05.2016, 05:39
Bei meiner 630 war es auch so immer Wasser in der Bilge habe alles versucht und untersucht. Erst nach und nach konnte ich das Problem eingrenzen. In der Bilge war Salzwasser also eindeutig von aussen.
bis ich auf den Fischkasten mit dem zu und Ablauf gekommen bin vergingen aber 3-4 Jahre. Alles rausgerissen und berschlossen also zulauf und Ablauf. Dann war eine Weile Ruhe kein Wasser mahr in der Bilge . Puh geschafft dachte ich naja nach dme ersten großen regen wieder ca 2-3 Liter Wasser in der Bilge aber eben diesmal Süßwasser. Bis ich auf den Ankerkastendeckel ka, verging nochmal einige Monate. Neue Dichtungen unter den Scharnieren brachte nichts. Bis es mir keine ruhe ließ und ich mal die Schrauben weiter rindrehte da kamen die aus der Kabine raus .
Darauf muß man erstmal kommen also laminat angerührt und von unten Holzklötzchen gegen gesetzt und einlaminiert. Und siehe da alles ist Dicht seit 2 jahren nun.
Ich befürchte das dir sowas auch bevorsteht So ist das wohl bei Neubooten .
Das mit der bilgenpumpe habe ich auch nie verstanden das die auf dem Sockel steht die müßte eigentlich in einen Pumpensumpf aber eventuell haben die Konstukteure sich ja mit der Negativform vertan so das aus der Vertiefung eine Erhöhung wird.
Trotzalledem wünsche ich dir immer eine Handbrait wasser unter dem Propeller. Du wirst so dein Boot lieben und kennen lernen. Ich würde meines nicht mehr hergeben wollen.
Alt 10.05.2016, 06:43
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Jetzt habe ich auch das Video von der neuen Quicksilver Activ 755 Weekend mit Verado 250 PS online:
https://youtu.be/DuDaJy32le0
  #10194
Alt 10.05.2016, 08:32
Hallo Martin, vielen dank für deinen netten Kommentar. Dir ist das Wasser vom Ankerkasten vorn in irgend welchen Zwischenwänden und Hohlräumen bis nach hinten in die Bilge gelaufen? ??
Also ich finde es schon krass bei einem Neuboot, was ein Vermögen gekostet hat. Da scheint vieles nur halbherzig geschustert zu sein. ...
Viele kleinere Dinge, wie dass das Echolot ab einer bestimmten Geschwindigkeit nichts mehr anzeigt, lassen sich bestimmt in Ordnung bringen... da empfinde ich Wasser im Boot schon als wesentlich gravierender...
gibt es hier jemanden, der auch eine 595 hat und sich damit und dessen Aufbau auskennt? Ich habe wie gesagt den Verdacht, dass Zwischenböden voller Wasser sind, wo man es nie wieder heraus bekommt und das versteifende Holz vergammelt...
viele grüße
Andi
Alt 10.05.2016, 11:17
Nicht durch den Ankerkasten der hat einen Ablauf nach unten. Durch die Schrauben der Scharniere und das in ungeahnten Mengen. Da läuft bei Regen allerhand Wasser von der Frontscheibe drüber. Aber dein Boot kenne ich leider nicht weiter vom Aufbau her.
Alt 11.05.2016, 19:10
johnaqua johnaqua ist offline
Boot: Quicksilver 595
Endlich Ist es soweit am Donnerstag steht mein Boot zur Abholung bereit.
das lange warten hat ein ende....
Quicksilver 595 cabin 115 mercury exlpt
Alt 11.05.2016, 20:46
Hallo el capi
eine frage wo hast du dein boot gekauft und wann?? das würde mich interessieren.
ich bekommen mein 595 nächsten donnerstag
gruß aus bonn
Alt 13.05.2016, 19:00
Hallo John,
herzlichen Glückwunsch zum bald neuen Boot!
Gern können wir uns mal per PN austauschen.
Es gibt leider sehr wenige mit diesem Boot...
Andi
  #10199
Alt 14.05.2016, 17:55
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Hat jemand von Euch in seine 555 PH schon eine Dieselheizung eingebaut? Wenn ja, wo und welche.
Eine Heizung steht bei mir ganz oben auf der Liste. Bin auf Eure Erfahrungen gespannt!
Danke und viele Grüße
Thore
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Alt 15.05.2016, 08:41
Benutzerbild von 3894thomas
3894thomas 3894thomas ist offline
Boot: QuickSilver 645 /200er Verado
22 Danke in 6 Beiträgen
Guten Morgen !Gestern war es es endlich soweit!Wir konnten unsere neue 645 Cabin Cruiser mit dem sehr schönen 200er Verado abholen!Nur leider spielt das Wetter hier in Bremen nicht mit ![emoji30][emoji30]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	60,0 KB
ID:	699124Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	46,7 KB
ID:	699125Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	51,6 KB
ID:	699126Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	53,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
