Alt 05.05.2016, 20:27
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Motoröl weg
Motor 383 Stroker(kein Merc, aber GM), letztes Jahr neu, ca 21 Std Gelaufen
Nachdem ich den Motor halb zerlegt hatte um den Zylinder vom Rost zu befreien, habe ihn endlich wider zusammen. (Dichtung, Kopf, Krümmer sind i.O., offensichtlich war es Kondeswasser)
Da ich sowieso dabei war, habe ich euch gleich einen Ölkühler (Merc) verbaut.
Heute konnte ich endlich den Motor Starten. Sprang an (cool, alles richtig zusammen gebaut).
ich wollte den Motor warm laufen lassen, da das Öl gewechsel werden sollte. Bei der
Gelegenheit wollte ich wärend der Motor warm wird den Vergaser einstellen (neuen Verbaut).
Der Motor lief etwa 3 Minuten, Wasser hatte 60 C, als plötzlich kein Öldruck mehr vorhanden war.
Sofort Motor abgestellt und gedacht: wasn nu los?
Ölpeilstab gezogen -> kein Öl. Wie bitte? (Vor dem Starten geprüft, war knapp über max).
5 Minuten gewartet-> kein Öl. 1 Liter reingekipp, nach 5 Minuten ca 5 mm am Peilstab.
Wo bitte ist das Öl hin? Nix in der Bilge, nix verbrannt (hätte mördermässig blau qualmen müssen)
Hatte dann kein Lust mehr und werde erst Morgen Nachmittag weitersuchen. Ist mir trotzdem ein Rätsel wo das Öl geblieben ist. Jemand ne Idee?
Alt 05.05.2016, 20:45
Benutzerbild von Giligan
25.592 Danke in 9.947 Beiträgen
Diverse Öltaschen, Ölfilter und Ölkühler nehmen etwas auf.
Willy
Alt 05.05.2016, 21:38
Boot: Maxum 2100 SC
Willy
ja schon, aber 4 Liter ?
Alt 05.05.2016, 22:13
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Kopfdichtung falsch verbaut oder falsche Kopfdichtung verbaut und nu is ein oder mehrere Ölkanäle verschlossen und das Öl häng im Kopf und kann nicht mehr runter
____________
Gruß der Maik
Alt 05.05.2016, 22:16
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Wenn das Öl nicht mehr an den Peilstab kommt, fehlen ja nicht sofort 4 ltr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.05.2016, 22:26
Wenn der Öldruck weg bleibt, kann es sein dass der Pegel unter dem Ausaugrüssel der Ölpumpe liegt, dann fehlt schon einiges.
Willy
Alt 06.05.2016, 06:03
Boot: Maxum 2100 SC
Daran dachte ich auch, aber: Dichtung ist die richtige (gleiche Fel-Pro wie vorher) und auch richtig verbaut (zu zweit dreimal kontrolliert).
Ich habe 1 Liter nachgefüllt (auf der Seite mit der neuen Dichtung) danach
war am Peilstab ein paar mm Öl zu sehen. Also läuft das Öl dort runter.
Alt 06.05.2016, 11:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Entweder das Öl ist irgendwo rausgelaufen - das müßte man sehen, oder das Öl sitzt irgendwo im Motor, wo es nicht hin gehört - Kühlsystem, Im Kopf unter dem Ventildeckel,...., oder das Öl ist verbrannt.
Das kann passieren, wenn die Dichtung der Ansaugbrücke nicht richtig dichtet (dann saugt der Motor auch Öl an), wenn die Schaftdichtungen fehlen/völlig kaputt sind, ....
Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Götz
Alt 06.05.2016, 11:23
Du hast doch den in den USA gemachten 480 PS Stroker, oder?
Dann wirst Du wohl eher durch Reversion Wasser in die Zylinder bekommen haben.
Starke Rostbildung in den Zylindern durch Kondesnwasser (innerhalb eines Winters!) habe ich noch nie gehört.
Übrigens vermisse ich bei einigen Deiner Threads das Feedback, was denn nun das Problem war.
Das motoviert die Teilnehmer hier weiterhin zu helfen - genauso wie eine kleines "Danke" ab und zu ...
Götz
Alt 06.05.2016, 11:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Erstens das ...
...schütte halt noch Öl nach. So untere Marlierung Peilstab und lass dann nochmal laufen. Vielleicht löst sich das Rätsel so.
Bevor du jetzt, nur auf Verdacht, zu schrauben beginnst.
Alt 06.05.2016, 12:10
Boot: Maxum 2100 SC
Götz
Ja, der Motor ist es, Rost in einem Zylinder (7), hier stand ein Ventil offen.
Reversion haben alle meine Schrauber (ja, ich habe/kenne Mehrere) ausgeschlossen, da man das auch im Krümmer sehen müßte (Wasserspuren)
und es eben nur einen Zylinder betraf.
Mike
Alt 06.05.2016, 12:55
Ob man Wasserspuren im Krümmer sieht hängt davon ab, ob das Wasser nicht vorher verdunstet ist.
Wenn man nach dem Winter nachsieht, ist kein wasser mehr vorhanden.
Die Zylinder, bei denen die Ventile geschlossen sind, werden kaum größere Mengen an Wasser aufnehmen.
Der Zylinder, der nach dem Abstellen ein geöffnetes Abgasventil hat nimmt das meiste Wasser auf.
Ich weiß aber auch nicht, ob hier wirklich Reversion vorliegt, allerdings würde ich es an Deiner Stelle auch nicht komplett ausschließen.
Wie sind denn die Steuerzeiten der NW und waas für Krümmer verwendest Du ?
Götz
Alt 06.05.2016, 18:33
Boot: Maxum 2100 SC
Götz
Nockenwelle ist 286 / 294 mit 110 Lobe,
Krümmer Hi-Tek 9 zoll Riser.
Ölproblem gefunden, der Ölkühler ist defekt, das Öl wurde somit
ins Kühlwasser und über den Auspuff rausgedrückt.
Leider ist auch wasser über den Kühler in die Ölwanne gelaufen.
Keine Ahnung was ich jetzt mache.
Motor spühlen mit Diesel, Petrolium oder sowas?
Mike
Alt 06.05.2016, 20:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Mike
Alles was du da beschrieben hast ist .....na sagen wir mal gar nicht gut.
Was Du machen sollst?.... zerlegen und schaun was noch zu gebrauchen ist und das schnell sehr schnell sogar, denn wenn der Öldruck schon weg war ist das Wasser jetzt überall.
LG Michael
MotorÖL weg in Gleitfahrt !! ente Motoren und Antriebstechnik 10 24.08.2014 21:43
Wie lange ist Motoröl haltbar. Uwe Motoren und Antriebstechnik 33 07.07.2003 11:09
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 10:13
Motoröl 10W40 im Volvo Penta ? supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2003 07:33
Verfallsdatum Motoröl Grigio Technik-Talk 1 10.01.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
