Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 2.113Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 2.113
Alt 05.05.2016, 14:07
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Sent from my iPhone using Tapatalk[emoji4]
Olli
Alt 05.05.2016, 15:26
Benutzerbild von otem
otem otem ist offline
Boot: CYTRA SKIPPER 31 SG
11 Danke in 7 Beiträgen
Super vielen Dank Oli,
eine Frage noch.
Hast du das Kabel des neuen Gebers bis nach vorne ins Cocpit geführt, oder im Motorraum mit dem existierenden Kabel verbunden (wegen dem Foto mit der Steckverbindung)?
Jürgen
Alt 05.05.2016, 16:35
nein brauchst Du nicht, nimm einfach das alte Kabel und schneit den Stecker ab und verbinde es mit dem neuen per Schrumpfverbindern fertig! Teste es aber vorher nochmal provisorisch!
Angehängte Grafiken
Olli
Alt 05.05.2016, 18:33
......vielen Dank!!..... werde ich machen und dann berichten....
Jürgen
Alt 05.05.2016, 19:20
nicht dafür, so konnte ich mich wenigsten revangieren!
Olli
Alt 06.05.2016, 00:06
revanchieren??
Alt 06.05.2016, 15:45
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Hallo ...kurze Frage, wie ist das im Bereich des Cockpits mit der Verkabelung??? Ich finde nirgends eine Inspektionsluke?...Mein Vorbesitzer hatte den Kartenplotter in die 12V Steckdose links neben dem Lenkrad gepackt...das gefällt mir gar nicht. Wollte eigentlich Kabel durchs Cockpit, rechts unter der Schaltung ist ja der Sicherungskasten....da wollte ich hin. Gibt es einen Tipp?
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 08.05.2016, 19:22
Alle auf dem Boot bei dem schönen Wetter....?!...
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 09.05.2016, 14:56
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
224 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Otem, hatte 2jahre lang das selbe problem. Bei starkem Regen tropfte es in die Kajüte und das wasser lief unter dem himmel richtung Scheibenwischer und weichte den ganzen himmel auf. Probierten alles mit zusätzlichem abdichten usw. Die Lösung war nicht die Dichtung selbst, sondern die ganze Luke ausbauen lassen und komplett neu einkleben lassen..seit dem ist Ruhe...mein Yachtservicebetrieb hat dafür 180,- Euro inkl. Sikaflex usw... verlangt. 2 unnötige Jahre ärger, nur weil ich am falschen Platz sparte, und auch dachte eine billige Dichtung wäre die Lösung. Meine ist BJ 2000, und wenn ich überlege ist es mir klar..viel Bewegung am Vorschiff, Kalt - Warm..irgendwann wird mal alles geklebte undicht. Hoff dir damit bei deiner Entscheidung helfen zu können..
lg aus Österreich
und eine schöne Bootssaison
Geändert von Sunnynmd (09.05.2016 um 15:08 Uhr)
Alt 09.05.2016, 16:20
Benutzerbild von Fuselkönig
Kann man auch selbst machen
Gruß Dirk
Hits:	129
Größe:	29,0 KB
ID:	698295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	39,2 KB
  #1686
Alt 09.05.2016, 19:29
Ich weiß, als Neueinstiger stelle ich immer banale Fragen, aber bei meiner 248 wechsle ich ab und an die geriffelten Alustangen des Cockpittisches gegen die kurze für die Liegefläche und die Dinger rauben mir den Nerv, weil sie so fest sitzen, dass ich sie nur mit viel Geduld und Kraft aus der Aufnahme heraus bekomme...gibt es einen Trick???
Die Teile sind ja konisch und keilen sich so richtig fest!
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.05.2016, 07:01
Kann ich dir leider nicht helfen bei meiner Winns ist es ein anderes System.
Eventuell mal etwas mit WD40 oder ähnlichem einsprühen.
Gruß Dirk
  #1688
Alt 10.05.2016, 11:10
meine werden geschraubt!
Olli
  #1689
Alt 10.05.2016, 19:07
Gibt's da auch noch ein Hinweis für mich?
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.05.2016, 19:13
steht das nicht bei Dir im Handbuch Sonst bau doch mal die Instrumente aus, da findet sich bestimmt ne Leitung die Du anzapfen kannst.
Olli
  #1691
Alt 10.05.2016, 20:01
...nein im Handbuch sind nur schematische Hinweise...schraube am WE einfach mal die Blende ab...
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.05.2016, 22:53
Hallo Oli,
in Sachen Lucke, denke ich das deine Lucke die selbe ist die auch bei mir verbaut ist.
Leider finde ich auf meiner Lucke keine Nr. oder Typenbezeichnung oder einen Hersteller.
Bei mir ist es aber eindeutig die Dichtung.
Kannst du mir bitte die Daten von deiner Lucke schicken?
Vielen Dank.
Grüße Jürgen
Alt 11.05.2016, 07:23
Vielleicht hast Du auch so eine Luke.
Gruß Dirk
Hits:	127
Größe:	15,5 KB
Alt 11.05.2016, 11:44
Nur mal kurz den Abwassertank spülen
Hits:	134
Größe:	47,4 KB
  #1695
Alt 11.05.2016, 11:45
Wer keine Arbeit hat macht sich halt welche
Hits:	150
Größe:	42,6 KB
  #1696
Alt 11.05.2016, 13:56
ach Dirk, never ending story was!
@ Jüregn
ich schau mal nach!
Olli
Alt 11.05.2016, 14:27
Doch ein Ende ist in Sicht
Dirk
Alt 11.05.2016, 15:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Den Fäkalientank hab ich auch gespült, ich dachte tu Ihm mal was Gutes.
Voll mit Wasser 2 Rollen Kukident rein über Nacht stehen lassen, heute geht die Vakuflush zum Abpumpen nicht mehr.
Der Nasssauger zieht den Fäkalientank aber auch sehr gut ab.
Na hab eben neue Lippenvemtile bestellt ist ja noch Zeit bis zum Ostseetreffen
  #1699
Alt 11.05.2016, 23:14
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
leider hat meine Luke keinen Stempel oder sonstiges weder auf der Luke noch auf dem Rahmen. Bin nun ersteinmal 2 Wochen nicht am Boot, werde aber danach nochmal ganz genau schauen.
Jürgen
Alt 12.05.2016, 08:27
Moin Jürgen, hab mal Fotos gemacht, vielleicht kannst Du damit ja was erreichen!
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
