Alt 02.05.2016, 09:21
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Suzuki DT 140
Moin moin.....plane den Kauf eines gebrauchten Suzuki DT 140 Einspritzer Modell. Hat jemand einen Anschlussplan der Kabel an der Remote ? Kommt ne Reihe farbiger Kabel heraus....Unterlagen hat der VK nicht.
Ist der Motor generell ok ? Oder wie ist die Forum Meinung ?
Danke für ein Feedback
Joachim
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 02.05.2016, 13:02
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Sollte was passendes dabei sein
Modelle 88-2003
http://www.boatinfo.no/lib/suzuki/ma...8-2003.html#/0
Stromläufe ab 5-52 (S.167)
Modelle 96-2007
http://www.boatinfo.no/lib/suzuki/ma...6-2007.html#/0
Stromläufe ab 4-109 (S.375)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.05.2016, 17:56
Danke...schaue ich mir am Wochenende an...
JoyCabrio
Alt 07.05.2016, 16:47
nun habe ich mir das angesehen - bin aber nicht schlauer - weil ich es kaum lesen kann - auch nicht vergrößert - kann ich das Handbuch irgendwie ausdrucken ?
Gruß Joachim
P.S. oder weis jemand die Farbenbelegung der Remote Control zufällig ? :0
JoyCabrio
Alt 07.05.2016, 19:01
Zitat von Joycabrio Beitrag anzeigen
... kann ich das Handbuch irgendwie ausdrucken ?
Hi Joachim,
Ausdrucken bei BOOTINFO
mit
- Seite(n) aufschlagen, die Du gedruckt haben möchtest.
- Dann unten auf Druckersymbol klicken. Du bekommst jetzt ein Kurzansicht der
aufgeschlagenen Seite und der 24 Folgenden.
- Jede Seite (der 25 möglichen) mußt Du jetzt anklicken bis sie "blau" hinterlegt sind.
- Genau diese Seiten werden jetzt gedruckt, wenn Du rechts unten "Print (das Häkchen)" klickst.
Ein Ausdruck des gesamten Manuals geht nur in jeweils 25 Seiten-Schritten.
P.S.: Da aber das Manual keine gute Qualität hat, wird Dir vermutlich auch der Ausdruck nicht helfen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 07.05.2016, 20:15
Hihi....danke für den Tip.....ist aber das B - Problem......die Qualität reicht nicht aus....kann die Kabelfarben nicht lesen...😨
JoyCabrio
Alt 07.05.2016, 20:47
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Servus,
Ich hab einen Plan von meinem 65er Bj. 91
MfG Walter
Alt 07.05.2016, 23:11
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Geh ins eBay u.s
Da hab ich meins auch her .
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? TomHH Motoren und Antriebstechnik 6 26.02.2008 22:04
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 25.11.2006 15:29
AB Suzuki DF 140 / Anfang September in HR oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 30.08.2006 09:53
Suzuki DF 140 Papiertiger hilgoli Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
