Alt 05.05.2016, 14:45
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Standard Schleifgeräusche- ein kurzes Vergnügen
Heute sollte die erste Ausfahrt auf dem Bodensee mit meinem ersten Boot stattfinden.
Raus aus dem Hafen, gemütlich.....dann etwas mehr Gas gegeben. Plötzlich ein Schlag zu hören und dann Schleifgeräusche.
Motor sofort abgestellt und in den Motorraum geschaut. Kein Rauch, nichts rumgespritzt okay. Motor wieder gestartet und nochmals gehört. Öldruck und Temperatur im normalen Bereich. Der Dieselmotor nagelt ganz normal. Das Schleifgeräusch ist bei offener Motorklappe leiser, wenn Klappe zu deutlich hörbar. Ich tippe auf den Antrieb. Mercruiser Alpha One Gen. 2, Übersetzung 2.00:1. Bei Verstellung der Trimmung hat sich das Geräusch auch geändert. Hat jemand ne Idee, was sich da mit einem Schlag verabschiedet hat?
Patrick (tieftraurig)
Geändert von PaSiCe (05.05.2016 um 14:51 Uhr)
Alt 05.05.2016, 15:24
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Vielleicht das Kreuzgelenk, ist aber reine Vermutung.
Gruß Markus
Alt 05.05.2016, 17:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Gimballager hat den Geist auf gegeben.
Alt 05.05.2016, 18:21
Hi Klaus,
ich hoffe auch, dass es ein überschaubarer und bezahlbarer Schäden ist. Also normaler Verschleiß mit entsprechenden Auswirkungen würde mich sogar glücklich stimmen.
Zahnradschaden oder Lagerschaden mit kompletter Demontage und Ersatzteilen treibt mich dann schon fast zu der Befürchtung nen neuen Antrieb kaufen zu müssen.
Danke für eure Tipps.
Patrick
Alt 05.05.2016, 18:25
Wimmi Wimmi ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard zentrierdorn
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Hi Klaus,
Patrick
hi weis noch nicht wie ich einen tread eröffnen kann ...??bräuchte dringend einen zentrierdorn mercuriser 4,3 l alpha one antrieb generation 1 kann jemand helfen..??gruss jens
Alt 05.05.2016, 18:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Gehe in den Tread Leihwerkzeuge https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887
Da wird dir geholfen denke ich .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.05.2016, 18:40
Standard huhu
binich schon bekomme aber leider noch keine antwort...
Alt 05.05.2016, 18:48
Naja etwas Geduld braucht man shcon ist ja Vatertag Heute da sind einige unterwegs.
Alt 05.05.2016, 19:20
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Fette das Gimballager mal richtig nach, wenn die Geräusche leiser werden, dann kannst Du sicher sein, dass es das Gimballager ist.
Uwe
Alt 05.05.2016, 20:38
Hi Uwe,
Gimballager nachfetten geht nicht, hab keine Schmiernippel am Antrieb, nur Stopfen.
Ist wohl ne Lebensdauer Füllung drin.
Morgen geht die Gute in die Werkstatt, da soll mal ein Profi schauen.
Ich werde berichten, was es ist/war.
Patrick
Alt 05.05.2016, 21:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Patrick
Ich bin echt gespannt was dabei heraus koomt, drücke dir auf jeden Fall die Daumen das es nur eine "Kleinigkeit" ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 11.05.2016, 10:21
Hallo Zusammen,
wie versprochen die rückinfo zu dem Schaden.
Im oberen Balg stand wohl schon länger Wasser drin (also vor dem Einwintern schon).
Beim Demontieren kam eine richtig braune Brühe raus. Kreuzgelenk stark verrostet, Gimballager angerostet.
Der Spezialist wird den Antrieb noch weiter zerlegen und nochmals eine Sichtkontrolle und Prüfung des Ober- und Unterteils durchführen.
Jetzt weiss ich auch, woher die braune Brühe in der Bilge kam.
Wenn ihr mich fragt, was der Spass kostet, ca. 1300 EUR laut Kostenvoranschlag.
Patrick
Alt 11.05.2016, 10:56
Boot: Doral 250 SE
Hallo Patrick
woher kommen denn die Schleifgeräusche ? Aus meiner Sicht kann man das doch schon mal eingrenzen:
Gimballager und Kreuzgelenk von Hand drehen, dann weiß man doch zumindest mal ob es das Gimballager ist oder die Lager des Kreuzgelenkes, oder ob es aus dem Inneren des Antriebes kommt.
Wenn sich im Inneren alles gut anhört und kein Wasser und keine Späne im Öl ist dann brauch man doch nichts aufmachen, allerhöchstens mal nach dem Simmerring des Kreusgelenkes schauen, gegebenenfalls ersetzen.
Ein verrostetes Kreuzgelenk ist ja nur ein Schönheitsfehler solange die Sitze für die Lager und die Nuten für die O-Ringe noch gut sind.
Gruss - Peter
Alt 11.05.2016, 11:52
Hi Peter,
die Schleifgeräusche kamen vom Kreuzgelenk und Gimballager, beides schon gut rostig.
Das Wasser stand da wohl schon länger drin.
Er macht den Deckel am Oberteil trotzdem auf, einfach um sich das Lager und die Räder nochmals anzuschauen.
Ich lasse den das Ding jetzt richten, dann hab ich anschliessend hoffentlich Ruhe für ein paar Jahre.
Patrick
Alt 11.05.2016, 12:14
Boot: Doral 250 SE
Hallo Patrick
Deckel kann man aufmachen, das ist ja kein Aufwand und kostet eine Dichtung. Je nachdem wie weit Richtung Simmerung die Gelenkwelle verrostet ist würde ich mir auch den Simmering und die Welle an der Stelle ansehen. Nicht das die verrostete Welle den Simmering "auffrisst" und der Antrieb darüber dann Öl in den Balg hinein verliert.
Gruss - Peter
Wo bekomme ich ein möglichst kurzes Bootskennzeichen? magicmarvo Allgemeines zum Boot 37 25.10.2015 20:40
Schleifgeräusche etc. Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 05:41
Mal ein kurzes "Hallo" und eine Frage. AndyNick Kleinkreuzer und Trailerboote 14 12.08.2010 20:01
kurzes Vergnügen RC Auto mit Verbrenner Motor hilgoli Modellbau 17 19.09.2007 09:13
optisches vergnügen AndreasR Kein Boot 4 27.11.2004 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
