Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 294
Alt 02.05.2016, 17:21
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich sagmal,wenn das der Fall war und du ihn jetzt mit den Muttern draufgezogen hast,wo er mit Luft schon kaum noch abging,wird der nun wohl nicht mehr abgehen!
Da wirst du das nächste mal wohl grobe Gewalt benötigen.
Der rutscht normal bis Anschlag rein!Hab ja die Tage erst neues Material verbaut,und auch da war es wie bei dem alten Antrieb!
Gewalt ist keine Lösung!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (02.05.2016 um 17:27 Uhr)
  #277
Alt 02.05.2016, 17:50
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Ich denke da ist jetzt doch ein bisschen viel Farbe drauf Peter.
Alt 02.05.2016, 19:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe mal recherchiert wie so die Lackaufträge bei Pulverbeschichtung und Applikation mit der Rolle sind. Ganz gut gerechnet kommt man zusammen bei pulverbeschichtetes Transom mit Grundierung und Lack, sowie zwei mal Grundierung mit der Rolle mit anschließendem schleifen und zwei mal Lack mit der Rolle auf den Antrieb auf max. 0,7-0,8mm.
Ich habe heut Morgen mit Karsten (Exhauster) telefoniert. Er kann sich bei den amerikanischen Maßen nicht vorstellen das der Spalt zwischen den Wandungen so eng ist das der Antrieb durch den Lackauftrag nun klemmen würde. Das die letzten 3-5mm schon mal nicht draufflutschen sondern mit den Mutten rangezogen werden müssen gibt es schon mal. Warum der Antrieb klemmt dazu hatte er 2-3 Ideen die wir allerdings im Telefonat ausschließen konnten.
Kasten hat empfohlen den Antrieb wieder runter zu ziehen. Wenn es wieder erwarten der Lackauftrag ist müssen spuren am Lack zu sehen sein. Wenn es nicht der Lack ist gehen die Ideen aus und ich montiere wieder wie gehabt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.05.2016, 19:46
Boot: Doral 250 SE
Noch ein Gedanke zum Lack:
der Lack ist ja nicht nur auf dem Aussendurchmesser des Flansches am Antrieb und dem Innendurchmesser im Bellhousing, sondern auch auf den jeweiligen planen Stirnflächen. Von den o.g. Schichtdicken ausgehend rutscht der konische Flansch ja auch um dieses Maß weniger ins Bellhousing was ja widerum das Spaltmaß vergrößert.
Gruss - Peter
Alt 04.05.2016, 19:50
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter
Solche Montagen mache ich normalerweise mit Vaseline.
Wollheissen, dass ich die Gewindebolzen, Die gesammte Welle mit Dichtringen (O-Ringen) gut ein schmiere. Gummibalg und alles weitere auch.
Erst dann schiebe ich alles zusammen. Auch das einschmrieren der Gewindebolzen soll ein ringeres Anziehen bewirken.
Hast Du eventuell den Oring auf der Welle gequetscht? Wenn du den trocken rein schiebst kann sich das alles verklemmen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.05.2016, 21:02
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Ich hab alles reichlich mit Fett versehen. O-Ringe sind neue Originale von Cyrus. Von daher sollte alles passen. Den Flansch vom Antrieb der ins Bellhousing geht hab ich nicht gefettet weil ich nicht davon ausgegeangen bin das es überhaubt einen Kontakt zwischen den beiden gibt. Und abgedichtet wird ja stirnseitig, da muss also auch nichts flutschen.
Naja am Freitag kommt der Antrieb wieder runter und dann werden wir sehen.
Gruss - Peter
Alt 04.05.2016, 21:05
Peter schau doch mal Zeile 79 beim Treat. Ich meine an der besagten Stelle auch diese Dichtmasse weg gemacht zu haben
Freundliche Grüsse
Alt 04.05.2016, 21:32
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
das grüne Zeugs ist sicher was anderes. Dichten tut der Antrieb mit der Stirnseite das schwarzen Flansches (das Teil in dem die große Kronenmutter eingeschraubt ist). Diese Stirnseite drückt gegen die Stirnseite des Faltenbalges.
Gruss - Peter
Alt 08.05.2016, 11:51
Boot: Doral 250 SE
Antrieb hab ich gestern komplett montiert. Öl aufgefüllt, aber irgendwie viele Fragezeichen im Gesicht. Ich muss den Antrieb wenn das Boot auf dem LKW steht ja komplett hoch trimmen. In der Position hab ich dann wie folgt befüllt:
Von unten mit Pumpe befüllt bis Öl oben aus der Belüftungsschraube austritt. Dann Belüftungsschraube zudrehen und weiter pumpen bis der Ausgleichsbehälter befüllt ist.
So weit so gut, nur Mercruiser schreibt das beim Bravo III 2,8 Liter Öl reingehen, ich hab aber nur knapp 2 Liter rein gekriegt. Kann das an der hoch getrimmten Position liegen oder sind im Antrieb irgendwelche Hohlräume die sich erst befüllen wenn sich im Antrieb mal alle Wellen und Zahräder drehen ?
Das noch ein Rest Öl im Antrieb war schließe ich eigentlich aus. Zum einen hab ich ihn lange leer laufen lassen bevor wir Ober- und Unterteil getrennt haben und Thomas hatte auch wegen der Lackierung die Ablass- und Belüftungsschraube draussen.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (08.05.2016 um 11:56 Uhr)
Alt 08.05.2016, 11:59
Boot: Keins mehr
Ja so bekommst du den nicht richtig voll.
Der soll ganz rangetrimmt befüllt werden.
Mfg Michael
Alt 08.05.2016, 12:55
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
DAs kann ich aber auf dem LKW nicht. Dann muss ich wohl wenn das Boot im Wasser ist nach und nach über den Ausgleichbehälter den Rest nachfüllen. Ich hoffe das klapp.
Gruss - Peter
Alt 08.05.2016, 14:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.644 Danke in 6.036 Beiträgen
Ich glaube Dein nächst Trööt heißt dann "Wie wechsel ich die oberen Kegelräder"
Gruß Ingo
  #288
Alt 08.05.2016, 14:20
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Denke ich auch.
So schnell kann das Öl aus dem Monitor garnicht nachkleckern wie die trocken laufen!
Gruß Karsten
Alt 08.05.2016, 14:28
Moin Peter
Quatsch mit dem Kranführer oder den Bediener des Travellift ob er Dich mit dem Boot 15 Minuten im Gurt lässt.
Antrieb runter trimmen und von unten nachbefüllen. Den Rest über den Monitor und alles wird gut. Mach da keine wilden Geschichten und schrotte evtl. den Antrieb.
Gruß Karsten
Alt 08.05.2016, 14:29
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Denke ich auch.
Gruß Karsten
Ja super .... läuft es denn überhaupt von alleine nach wenn der Motor/Antrieb nicht läuft ?
Gruss - Peter
Alt 08.05.2016, 14:32
Boot: Doral 250 SE
Moin Peter
Gruß Karsten
Hallo Karsten, darauf wirds wohl hinauslaufen. Ich wundere mich nur das der Unterschied zwischen ganz hoch und ganz runter getrimmt einen Liter ausmacht. Wo läuft das Öl hin wenn der Antrieb voll ist und ich dann hochtrimme ? Es müsste dann doch im Ölmonitor steigen bzw. rausdrücken wenn ich den Deckel öffne
Gruss - Peter
Alt 08.05.2016, 14:36
Das läuft nirgends hin weil es dann keine Luftpolster mehr hat.
Bei korrekter Befüllung ist der Antrieb randvoll.
Gruß Karsten
Alt 08.05.2016, 15:12
Was hatte sich denn jetzt überhaupt mit der erschwerten Montage des Antriebes ergeben?
Lag es am erhöhten Farbauftrag oder was wurde als Störfaktor ermittelt?
Gruß Karsten
Alt 08.05.2016, 15:40
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Achja, das wollte ich ja auch noch schreiben. Es lag tatsächlich an der Farbe. Die von Thomas mit der Rolle aufgebrachte Grundierung und Lack war relativ dünn, aber der Pulverbeschichter hat es wohl zu gut gemeint. Hab am Bellhousing ordentlich runtergeschliffen. Am Antrieb, dort woh die Farbe schon weg war alles ein bischen beigeschliffen und dann obwohl es ja nirgends geschrieben steht alles gefettet. Dann flutschte der Antrieb super rein und es blieb nur noch ein dünner Spalt von vielleicht 1-2 mm. Mit den Muttern ließ der Antrieb dann ganz easy ranziehen
Hits:	73
Größe:	38,3 KB
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
