Hallo Segler,
ich möchte bei unserem Boot, eine 25er Sunbeam(ca. 30 Jahre alt), einen Windanzeiger aufrüsten. Wer hat Erfahrung mit Garmin, Raymarin und CO? Ist ein Multifunktionsinstrument empfehlenswert, weil es kostet ja um ein Haus mehr, dafür aber auch Anzeige von Log und Tiefe in einem Instrument. Vielen Dank im voraus ![]() |
Moin, über Sinn und Unsinn dieser Aufrüstung kannst du selbst befinden. Am Günstigsten ist sicher das NASA mit um die 250 EUR. Der Rest am Markt hat den Vorteil, dass du sie via NMEA mit dem Rest verbinden kannst. Das macht Sinn, wenn du die Plotterfunktionen nutzen willst. Also sollte in deine Überlgungen einfließen, welche Geräte du noch an Bord hast oder haben willst.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Vielen Dank, hast Du Erfahrung mit Kabellosen Systemen?
Du meinst die hier?
Raymarine T101 Wireless Multi Wind System Die Windanzeige haben wir nicht, aber Echo und Log in wireless seit 2013, also 3 Jahre im Einsatz. Bisher funktioniert das problemlos - wobei der Ein-Aus-Schalter an einem der beiden Displays etwas temperaturempfindlich zu sein scheint. Das hat manchmal nicht auf Anhieb geschaltet. Die Abdeckungen auf der Rückseite für die Ladeanschlüsse sollte man mit Tape festkleben, die machen sich gerne selbständig. Aber: Keine Ausschnitte im Schott, keine Kabel durchs ganze Boot ziehen, keine Instrumente, die 5 cm oder so in den Innenraum ragen und verkleidet werden müssen. Das hat schon was. Im Falle der Windanzeige kommt noch hinzu, dass in den Mast kein Kabel muss und auch keine Trennstelle unten am Kabel zum Mastlegen. 'n büschen dür is dat woll, aber man spart viel Zeit und Nerven beim Einbau. Die Anzeigen natürlich abnehmen und zuhause lagern, wenn man vom Boot geht. Geändert von Hesti (04.05.2016 um 19:47 Uhr)
Ja, so was in der Art schwebt mir vor. Kennst du auch Hersteller wie: Nexus, Tacktic, Nasa, Simrad? Die Kosten sind schon unterschiedlich, oder soll man da auf Nummer sicher gehen, weil manchmal ist billig ja auch teuer. Eine Frage noch zu den Sensoren: wie werden die befestigt? Einfach aufgeklebt? Braucht man kein Loch ins Boot bohren?
Dank im Voraus |
Was früher Tacktic war, ist jetzt Raymarine, die haben das Wireless Geschäft von Tacktic übernommen. Zu den anderen kann ich nichts sagen.
Wie der Mastsensor montiert wird, weiss ich nicht, ich vermute aber nieten oder schrauben. Da wird sich der Hersteller aber was überlegt haben. Nur Kleben wäre ich etwas skeptisch, aber was auch immer die vorgesehen haben, das sollte schon passen. Für den Loggeber (oder kombinierten Log, Lot und Wassertemperaturgeber) muß eine Hülse im Rumpf eingebaut werden (vorher Loch bohren). In diese Hülse wird der Geber dann gesteckt und mit einer Überfurfmutter gesichert. Ist eigentlich bei allen Herstellern ziemlich das gleiche Prozedere. Die Hülse gibt es auch in Bronze, das kann Sinn machen, wenn beim Kranen oder auf dem Trailer eine Beschädigung der Hülse denkbar ist. Unser Vorbesitzer hatte das Log stilllegen und die Rumpfdurchführung schließen lassen, nachdem Ihm 2 x beim Kranen die Kunststoffhülse kaputt gemacht worden war. Wir haben deshalb die Bronzehülse eingebaut. Nur Lot kann man ohne Loch von innen kleben oder in einem Ölbad montieren. Wenn Du Log, Lot etc. auch in Wireless haben willst, brauchst Du im Boot noch ein Plätzchen für die Zentraleinheit. Die braucht auch 12 Volt und die Sensoren müssen an der angeschlossen werden. Von da ab geht es dann per Funk zu den Anzeigen. Wenn Du nur Wind haben willst, brauchst Du meines Wissens (Irrtum vorbehalten) die Zentraleinheit nicht. Allerdings hast Du meines Wissens bei Integration mit Log und ggf. elektronischem Kompass (und GPS?) zusätzliche Funktionen, die Du anzeigen lassen könntest. Muss man wollen, segeln kann man auch ohne, aber für Regatta kann das interessant sein. Für die Anzeigeeinheiten haben wir Brettchen auf das Schott geklebt (Sikaflex und in der Mitte etwas doppelseitiges Tesa Klebeband für draussen oder selbstklebendes Velcro) und darauf die Schnellabnehmhalterungen für die Anzeigen geschraubt. Das läßt sich notfalls Rückbauen ohne Löcher zu hinterlassen. Für Hardcore Regattasegler sind die großen Anzeigen, die am Mastfuss montiert werden, toll. Wir hatten mal ein Charterboot, dass diese Anzeigen am Mastfuss hatte, eine feine Sache, weil man die Hauptblickrichtung nur wenig verändern muss, um die abzulesen. Meistens schaut man ja nach vorne. Aber das ist dann preislich nochmal eine andere Kategorie, das war es uns nicht wert. Geändert von Hesti (05.05.2016 um 11:25 Uhr)
Vielen Dank für die ausführliche Info. Ich wird dann mal das Netz durchsuchen um ein kabelloses Raymarine zu finden. Wenn es wirklich so einfach zu montieren ist, finde ich die Mehrkosten nicht so tragisch. Ich hoffe bis Pfingsten die Teile zu bekommen, denn dann soll`s ans Kranen gehen.
Nasa hat auch Wireless. Die Verbindung läuft seit 2 Jahren zuverlässig. Benutze den Geber via NMEA mit meinem Plotter. Raymarine und sein Seatalk geht mir auf die Nerven
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Hallo ottomotor,
hab mich, obwohl der höheren Kosten für Raymarine entschieden, weil es Lieferbar ist und schon total ungeduldig wegen des Segelns bin. Der Wind war in den letzten Tagen am Attersee toll und ich musste vom Land aus zuschauen. Gruß an Alle |
Du konntest wegen fehlender Windmeßanlage nicht segeln???
![]() Gruß, Jörg |
Moin Jörg
Ich unterstelle mal,dass er das soo nicht gemeint hat.Wenn doch----oha! gruss hein |
DAS würde ich auch nicht verstehen! Es gibt doch nur vier Windstärken:
1.) geht nichts 2.) geht gut 3.) oha! 4.) Maaammii!!!!!
Hallo ihr Profis,
natürlich kann man auch ohne dem Instrumentenzeugs segeln, jedoch ist es eine schöne Spielerei ![]() ![]() |
Spielzeug sehe ich ein das ist bekanntlich Geschmackssache
aber ewig hochplieren kenne ich -von mir - weniger. Die Liken melden schon wenn ihnen was nicht paßt (Flatterbändchen auf halb bis vorlichen Kursen sind auch eine kleine, simple und zusätzliche Einschätzhilfe) und Schmetterling unter heftigeren Bedingungen besser mit Bullenstander oder zumindest vergleichbarer Leine an der Nock und immer Rübe unten halten ![]() Bäume kommen auch schon mal beim rollen oder starken gieren über, da sagt einem der Verklicker eh nicht zu Bescheid.
Gruß Kai
![]() Zitat:
Klar, eine Technikspielerei mag schön und interessant sein. Eine fehlende Windanzeige würde mich aber nicht vom Segeln abhalten....
![]() Zitat:
Ich glaub hier ist ein kleines Missverständnis
Wenn Du immer mit Butterfliege segelst, brauchst Du sowieso keine Anzeige.
Ansonsten solllte das Mastlegen kein Problem darstellen - Du hast ein 26 ft-Boot und nicht die Gorch Fock. Also, die gerade begonnene Saison hatte schon paar endgeile Tage.... |
Guten Morgen Pusteblume,
(Löwenzahn ist übrigens eine meiner Lieblingsblumen) Du mußt schon genauer lesen ![]() ![]() Die versäumten Segeltage tun mir aber schon leid, da geb ich Dir recht. Gruß vom Attersee |
Hallo Rassi
Kai hat doch den Bullenstander erwähnt. Beim Schmetterling, ob mit oder ohne verklicker, ist der Gold wert. Bei unsteten stärkeren Winden noch viel mehr, auch bei halbwind oder voll und bei. Würde ich mir auf jeden Fall Zutun, Baum an Birne is die häufigste unfallursache an Bord von Segelbooten. Ich bin Purist und halte eh nix von elektronischer Technik an Bord, aber jedem Tierchen sein plaisierchen. Ist echt nicht besserwisserisch gemeint, aber die zusätzliche talje würde ich auf jeden Fall montieren. Lg, Alex 😉
Hallo Alex,
Deinen Rat werde ich beherzigen, bis jetzt ist nie was passiert, aber ab und zu war`s schon brenzlig und das Material wird ja auch geschont, wenn der Großbaum nicht unkontrolliert rüberkracht. Grüße Rassi |
Hallo Leute,
ich habe alles eingebaut und es funktioniert einwandfrei, auch die Montage war wirklich einfach und in kürzester Zeit erledigt. Jedoch der Geber ist aus Montagemöglichkeitsgründen unter dem Platz fürs portable WC. Meine Berechnungen waren eher Schätzungen ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Alternative 2: den Geber mit nem Brenner erwärmen bis der Plastik weich wird und den Geber dann 90° abwinkeln, Alternative 3: Viele viele Plastik-Scheiben aussen am Rumppf unter den Geber legen Oh Herr schmeiss Gras runter........... ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Wird schwer werden
![]() ![]() Nix für ungut ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
