Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 03.05.2016, 10:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Das hier wäre eine Nr. stabiler:
https://www.obelink.de/al-ko-deichse...st%C3%BCtzrad&
Ich muss mit einer Stützlast von 100 - 150 kg rechnen. Von daher käme o.a. mit einer dynamischen Stützalst von 180 kg ganz gut hin.
Bliebe noch die Frage der Montage. Wie gesagt, ich möchte es montieren, wenn ich es brauche, um nicht unnötigen Ballast am Trailer zu haben.
Hier finde ich das Laufrad naja nicht so klasse, der Rest sieht ja soweit super aus.
Aber Querlasten werden die alle nicht so super sein, dafür muss eine super stabile Befestigung her, aber du willst es ja immer abbauen können, wobei bei 9,8 Kg so ein Aufwand
Mit besten Grüßen
Alt 03.05.2016, 10:54
1.600 Danke in 904 Beiträgen
leider kenne ich nur die Befestigungen, für die man Löcher in den Rahmen bohren muss. Das möchte ich nicht.
Gibt es Alternativen? Trailerrahmen: 120 X 40
Quasi eine Halterung, die mit Bügelschrauben am Rahmen befestigt wird.
Servus!
Nimm die, die Checki oben bei Ebay verlinkt hat. Gibt's die Bügel auch in allen Rahmengrößen, sollte das sein was du suchst.
Halterung bleibt fix am Trailer - Stützrad einfach abschrauben.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 03.05.2016, 10:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
bei beiden Rädern hast Du das gleich Problem mit der pieseligen Halterung, die sich bei Querbelastung sofort wegdreht und aufbiegt.
Ich würde keines der beiden haben wollen.
Ein vernünftiges, möglichst gleich mit 70er-Rohrdurchmesser und alles wird gut....
Dazu eine Grundplatte am 120er-Trailerrahmen mit zwei Bügelschrauben dran und darauf die fest verschweiße Aufnahmeplatte vom Stützrad mit 4 Schrauben dran.
Tausendfach bewährt und ohne Hin und Her und Abbauerei und wennst es dann mal brauchst, liegt es grad zuhaus in der Garage......
Hits:	65
Größe:	19,6 KB
Gruß - Georg
Alt 03.05.2016, 11:12
Benutzerbild von Flybridge
Genau so sehe ich das auch. Eine Grundplatte, die mit Bügelschrauben am Rahmen befestigt wird und darauf eine Halterung, die großflächig das Rohr umfasst, um so die Gefahr des Ab- oder Wegknickens zu vermindern. Aber eben demontierbar. Mein Auto und ich haben ein Gewichtsproblem!
Micha
Alt 03.05.2016, 11:13
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Daran habe ich auch schon gedacht, dass ein Luftrad besser über Unebenheiten und Löcher in der Sliprampe läuft.
Ein Luftrad ist nur eins: ständig leer.
Alt 03.05.2016, 11:30
123 123 ist offline
Aha? Deshalb bist am Auto auch schon auf Vollgummi umgestiegen.
Alt 03.05.2016, 11:38
was sparst Du denn, wenn das Stützrad im Kofferraum liegt, statt fest angeschraubt....
Den Trailer nimmst doch nur mit, wenn Du das Boot transportieren willst, also slippen musst.....
Gruß - Georg
Alt 03.05.2016, 12:38
Würde ich gerne, aber man findet kaum Anbieter
Alt 03.05.2016, 13:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
das Doppelrad Stützrad hat mich grad auf den Gedanken gebracht, man müsste aber etwas basteln.
Statt der zwei Räder die da dran sind, Schubkarrenräder, oder größer, montieren. Allein der größere Radius und der dadurch viel besser Lauf, weils nicht an jedem Pickel hängen bleibt, dürfte die Halterung weiter oben nennenswert entlasten.
Willy
Alt 03.05.2016, 13:39
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Nimm Räder von Einkaufswagen ein Rohr daran schweissen und ein zweites an den Trailer klemmen das grösser ist und dann nur unten einschieben.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 03.05.2016, 13:58
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Ich frage mich gerade warum diese Dinger wohl Stützrad heißen und so mikkerich konstruiert sind.
Alt 03.05.2016, 14:20
Das ist eine Frage der Belastung. Stützen können sie locker bis 300 kg, je nach Ausführung.
Für seitliche Belastung sind sie nicht ausgelegt.
Micha
Alt 03.05.2016, 14:58
Stützräder sind keine Laufräder....über den Boden rollen sollen sie nur zur Not, auf glattem Gelände mal können, mehr nicht.
Mein oben geschriebener Gedanke gefällt mir, wenn ich das nächste mal im Baumarkt bin, habe ich eine Schielehre bei!
Würde mir hier auch etwas nutzen, wenn das Rad, die Räder etwas besser rollten.
Willy
Alt 03.05.2016, 16:37
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Selbst gebaut und richtig stabil. Der Vorbesitzer stand auf hält ewig
Hits:	79
Größe:	99,1 KB
ID:	697151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	94,9 KB
ID:	697152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	107,4 KB
LG RK
Alt 03.05.2016, 17:12
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Habe an meinen firmenanhänger ein schwerstlast Stützrad, und der Verschluss ist mit einem Knebel, so daß es sich leicht demontieren lässt, Anhänger kann auch beladen mit 3 to rangiert werden, mache morgen mal ein Bild davon.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 04.05.2016, 08:28
Moin Micha, hab mal Bilder gemacht
Wenn Du noch warten kannst, kann ich dir die Sachen nach Minde mitbringen
Hits:	111
Größe:	29,7 KB
ID:	697257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	38,8 KB
Gruss Olli
Alt 04.05.2016, 09:00
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Da gibts doch Klemmlösungen! Nix gebastelt und auch noch preiswert.
Kann am Abend noch ein Foto von einer Klemmlösung mit 2 Klemmen für das Stützrad machen. Super stabil! Für 120x40 Rahmen.
Schönen Gruß
Michi
Hits:	122
Größe:	141,6 KB
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Frage: Stützrad? carbon7 Technik-Talk 11 28.08.2010 11:24
Stützrad für Trailer barracuda75 Werbeforum 2 13.11.2009 20:16
Stützrad mit Waage Dieselmat Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.10.2008 13:47
PROBLEM-------Stützrad/US-Trailer Ricky-Niki Technik-Talk 3 09.03.2006 13:25
Stützrad Vollgummi oder Luft ? Niki Technik-Talk 5 15.09.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
