| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#351
Die länge ist immer mit Badeplattform angegeben. So kann man eigentlich kleinere Boote, teurer anbieten. Da ärger ich mich schon lange drüber, über diese Politik seitens der Hersteller.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#352
Von Bug bis Kiel/Ende 5,90 m (Ablass-Schraube). Da der Antrieb ungefähr 30 cm nach innen versetzt ist (also der Spiegel) macht das also 6,20m. Kommt also an die offiziellen 6,22 hin! Dann kommt noch die Badeplattform mit 64cm dazu ! Drum meine Frage ob schon mal ein 642Kollege gemessen hat. |
#353
Unter der Alufolie vom Motorraum aus, kannst du die Schrauben erfühlen. Du musst allerdings die Alufolie an dieser Stelle wegschneiden.
Grüße! Udo
#354
Servus, war von euch jemand heute mit dem Boot unterwegs?
So zwichen Mainz und Oppenheim? Eventuell Stephan? |
#355
Nein, ich war's nicht. Saß in Kastell am Beach und habe auch die 642er gesehen, die da rumgefahren ist. Die ist dann in den Winterhafen rein.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#356
Ahh ok wir waren mit einer Formular Diesel unterwegs von Amöneburg nach Oppenheim und wieder zurück....
Haben uns gegenseitig schön gegrüßt..... Dachte eventuell könntest du es sein LG Christian |
#357
Moin Christian,
werde am Donnerstag entweder ins Lercher Loch oder in die Eltviller Aue fahren. Wenn du mich siehst, komm' doch einfach mal längsseits.
#358
Hey, auch Keeser Kunde....sag mal, was hast Du für einen Trailer für deine 642?
#359
Hört sich gut an aber erstens habe ich momentan kein Boot mehr und zweitens bin momentan am renovieren.... ![]() Am 15.4. Haben wir geheiratet, am 16. Sind wir auf die Malediven geflogen,am Sonntag um 7uhr wieder gelandet, Gleich abends um 19uhr die Wohnung übergaben von der neuen Wohnung, jetzt renovieren und am Wochenende umziehen..... ![]() ![]() Die Formula mit der wir gestern unterwegs waren ist von meinem Kumpel aber ca. Ende Mai Anfang Juni kommt die 742 die wir bestellt haben ![]() Dann sehen wir uns ganz bestimmt mal im Loch oder im Acker ![]() Gruß Christian
#360
wo habt ihr denn Eure 742er bestellt? Beim Class in Worms? Der scheint viel zu tun haben im Moment ... der antwortet schon gar nicht mehr auf meine Mängelrügen
#361
Hallo Stephan, ja wir haben auch beim Herrn Class bestellt...
Habe zufällig heute morgen mit ihm telefoniert und er meinte das unser Boot eben fertig wird in Polen.... Bin mal gespannt was für Mängel uns erwartet.... Aber die Vorfreude ist riesig... ��
#362
Liegt eure 642 eigentlich gerade im Wasser? Meine hängt auf Steuerbord mehr im Wasser wie auf Backbord. Hab den Benzintank ganz voll und der Wassertank ebenfalls, desweiteren habe ich 2 Batterien an Steuerbord.
#363
Ist bei mir auch so.
#364
Also bei mir ist die Ablauföffnung (Chromring) 1/4 auf der Steuerbordseite unter Wasser. Macht das was aus? Hab gesehen, dass bei manchen 642 die Öffnungen mind. 5 cm aus dem Wasser sind.
#365
Hallo, ich habe mir einen (wie ich finde) schönen Landanschluss gebastelt. Auf Steuerbordseite gibt es die Ablagen und die beiden Getränkehalter. Über den Getränkehaltern ist eine Platte mit 4 Schrauben befestigt. Dort habe ich einen abgewinkelten Landanschluss von Philippi eingebaut und eine Einbausteckdose mit Klappe (gesamtes Zubehör bei Reichelt bestellt außer den Landanschluss). Der Landanschluss geht zu einem kleinen Sicherungskasten indem ich einen 2-poligen 10mA FI-Schalter und eine 230V-LED verbaut habe. Davon geht es zurück zur Steckdose und zum Ladegerät für die Batterie.
#366
Habe heute mal nachgeschaut wegen der Kränkung und wie tief die Auslässe im Wasser sind. Mein Boot liegt absolut gerade im Wasser (Tank voll und Wassertank ebenfalls). Die Ablauföffnung ist auf beiden Seiten ebenfalls ca. 1/4 im Wasser.
#367
Meins liegt auch gerade ( Tank 3/4, Wasser leer, 1 x 100Ah Batterie ) sind allerdings ca. 5 cm oberhalb der Wasserlinie.
#368
Boot und Trailer sind angemeldet. Jetzt hoffe ich, das ich das Boot diese Woche übernehmen kann. Die Spannung steigt.
Zum Thema Ausrüstung stellt sich für mich noch eine Frage. Wir wollen uns einen M-Anker aus Edelstahl zulegen. Da ich nicht weiß welcher passt hoffe ich auf Eure Tips, am besten noch mit Bezugsquelle. Das gleiche gilt für die Ankerkette. Hier möchte ich wissen, welche Kettengliedergrösse ich nehmen kann und wie ich diese am Anker am besten befestige. Hierfür gibt es ja auch spezielle Schekel. |
#369
Dann muss ich den Tank mal etwas leer fahren, vielleicht kommen die Ablauflöcher ja dann etwas aus dem Wasser.
#370
Kauf Dir einen M-Anker im Bauhaus-Nautic-Bereich. Habe ich auch gemacht, kostet nicht die pralle Masse. Nimm direkt 7,5 kg, der funktioniert auch. Habe gestern mit dem Anker im Rhein geankert, um das Feuerwerk zu gucken. Trotz ordentlicher Strömung beim ersten Versuch direkt gehalten, allerdings mit 3m Kettenvorlauf. Ankerkette kann ruhig 6mm sein. Der 7,5er passt übrigens auch in den Ankerkasten. Im Winter kann Dein Händler den dann ordentlich verbauen, das muss der bei mir auch noch machen. Weiss er aber noch nicht
Glück Auf, Ihr Bäckerburschen Peter
#371
Gruß Stefan |
#372
meine Empfehlung ist www.segelladen.de Die haben zwar ätzend lange Lieferzeiten, aber ganz gute Preise. Die Auswahl an Ankern ist grandios! Ich habe bei meiner 642 Anker, Kette mit elektr. Winde ab Werk genommen. Dort ist ein Pflugscharanker verbaut. Hält im Schlick (der Weser) nicht ideal, werde mir wohl einen 8 oder 10 Kilo Klapp- bzw. Danforth-Anker zulegen. Ich war übrigens auf der Waage. Mit Ohlmeier 2,5 t Träiler, leerer Wasserstonk, voller Sprittank und allem Zubehöhr (Anker mit Kette, Teak, Cabioverdeck, Fender, Werkzeug etc. 2240 Kilo. |
#373
Klingt gut. Davon ausgehend daß ein Wick 2,2 t Trailer 40 kg weniger wiegt, bin ich ja gut aufgestellt ( mit selbigen ;) )
Greetz Joras |
#374
Dann wird ein 2000 Trailer schon knapp?
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
#375
Definitiv, ja. 2 t reichen nicht. Du kannst ja nicht jedes Mal den Tank leer fahren etc. Wenn es in den Urlaub geht kommen ja sogar noch mehr Sachen rein.
| Themen-Optionen | |
| Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1732 | Gestern 18:04 |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 263 | 31.03.2026 00:56 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1467 | 23.03.2026 20:11 |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1697 | 23.03.2026 19:12 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
