Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 28.04.2016, 15:56
norbistar norbistar ist offline
Boot: Zwalou Kruiser, ZWALON,
Standard Indenor 50PS Diesel: Aus-/Stop-Schalter für Dieselmotor
Hallo liebe Bootsfreunde,
voriges Jahr habe ich einen holl. Verdränger erworben. Er hat einen seperaten Mechanismus, um den Motor auszuschalten. Das funktioniert wohl wie ein Relais. Leider habe ich zu wenig Ahnung, um das genauer zu beschreiben. Und leider funktioniert es seit anbeginn nicht. Ich muß beim Motorstopp also immer die Abdeckung aufmachen und per Hand an einem Seil (Bowdenzug) ziehen, damit dann die Dieselzufuhr unterbrochen wird. Das sollte auch elektrisch vom Panel gehen, tut aber nicht.
Kann mir einer erklären, wie das grundsätzlich funktioniert?
Dann kann ich prüfen, ob ein Bauteil defekt ist und es austauschen. Oder ich kann den Bowdenzug so einstellen, daß er richtig funktionert.
Vorab vielen Dank für eure hoffentlich baldige Hilfe und viele Grüße über das Forum!
Alt 29.04.2016, 05:54
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Hast PN
Alt 29.04.2016, 06:56
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
wo hast Du Dein Boot liegen?
Ich habe auch einen Indenor-Diesel in meiner Vlet und habe in Sneek/Friesland einen guten Mechaniker und Ersatzteil-Lieferanten, falls Du mal was brauchst.
Wenn Du auch dort in der Nähe bist, suche ich Dir die Adresse raus.
Verrate uns doch Deinen Namen, dann können wir uns persönlich ansprechen....
Helmut
Alt 29.04.2016, 10:19
Hallo Helmut,
ich heisse Norbert und liege in der Nähe von Potsdam. Wie funktioniert dein Aus-Schalter?
Alt 29.04.2016, 13:14
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
original haben diese Motoren nur einen mechanischen Aussteller. Wenns per Knopfdruck geht, ist da was rangebastelt was nicht mehr funktioniert. Das sollte sich an der ESP herausfinden lassen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.04.2016, 13:41
Moin, Mike
Wie ich ihn verstanden habe, ist dort ein " Relais" oder ähnliches Gerät verbaut.
Eine Vorstellung der dort verbauten Technikmhabe ich.
Er macht am Wochende Fotos davon und stellt sie hier rein.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (29.04.2016 um 14:07 Uhr)
Alt 29.04.2016, 16:42
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
... ein " Relais" oder ähnliches Gerät verbaut....
... ein Magnetventil.
Gibt es als Ersatz in jeder halbwegs vernünftigen Schrauber-Bude.
Nur auf die Spannung und (Diesel-)Anschlüsse achten.
MfG
Bernd
Alt 29.04.2016, 16:47
Kein Magnetventil. Es ist ein Bowdenzug vorhanden
Alt 29.04.2016, 17:24
Und Du bist Dir sicher, den Eröffnungstreat gelesen zu haben?
Ich hab das Wesentlich mal hervorgehoben:
Zitat von norbistar Beitrag anzeigen
Er hat einen seperaten Mechanismus, um den Motor auszuschalten. Das funktioniert wohl wie ein Relais. ...
MfG
Bernd
Alt 29.04.2016, 18:16
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
243 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Also mein Indenor hat eine CAV Einspritzpumpe mit einem elektrischen Aussteller. Das ist nichts zusammen gebasteltet!! Wenn der Starterschalter betätigt wird zieht die Spule an und dir Dieselleitung ist geöffnet, wenn ich den Schlüssel zurück drehe ist der Strom weg, das Ventil schließt und die Dieselleitung wird geschlossen und der Motor geht aus. D.H. das Ventil ist Stromlos geschlossen. Ich habe schon einige Probleme mit dem Ventil gehabt, das für 20, -EUR von Ebay funktioniert am besten.
Gruss Gunnar
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 29.04.2016, 19:19
Ich mache am WE ein paar Aufnahmen. Dann sehen wir vielleicht klarer. Vorab vielen Dank für die Antworten!
Alt 29.04.2016, 21:37
Hallo Helmut,
Hallo Norbert,
dann hast Du ja Indenor-Retro fast vor der Haustür. Kennst Du wahrscheinlich...
Bei mir gibt's einen Bowdenzug.
Viele Grüße Helmut
Alt 30.04.2016, 11:55
Bin ich.
Du kennst aber doch wohl den Unterschied zwischen einem Ventil und einem Relais. Oder ??
Gruß Werner
Alt 30.04.2016, 12:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Und wieder mal startet ein typischer Boote-Forum-Frage-Threat wie gehabt.
Frage wird nicht aufmerksam gelesen, es wird nach dem Namen gefragt, Antworten kommen, andere widersprechen und schon liegen sich wiedermal alle in den Haaren, ... was dem TO ja so ungemein hilfreich ist und der sich warscheinlich leise aus dem Fred zurückzieht ....
Let's Go ...
(Das *t* bei Threat war durchaus Absicht!)
Geändert von Janus (30.04.2016 um 12:26 Uhr)
Alt 30.04.2016, 12:19
Ja.
Zumal ich seit 35 Jahren mit sowas beruflich zu tun habe:
beim Ralais schließt/öffnet ein Elektromagnet elektrische Kontakte,
beim Magnetventil schließt/öffnet ein Elektromagnet eine Rohrleitung.
Hier mal auf die schnelle:
http://www.amazon.de/Magnetventil-st.../dp/B00LYW73QM
MfG
Bernd
Alt 30.04.2016, 13:37
Ich versuche es mal mit einfachen Worten.
Nach Norberts Angaben muß er seinen Motor über einen Bowdenzug abstellen, also mechanisch.
Dann wird auch kein Magnetventil an der Einspritzpumpe verbaut sein.
Was ich mir allerdings gut vorstellen könnte ist, dass ein Magnetschalter verbaut worden ist.( Anlasserprinzip ist mir sofort eingefallen)
Die Niederländer sind sehr kreativ in Sachen Technik.
Ich freue mich schon richtig auf die Bilder.
Meine Finger werden sich nicht mehr bewegen.
Gruß Werner
Der absolut keine Ahnung hat
Alt 30.04.2016, 18:24
Wo ist Dein Verständnis-Problem.
Norbistar muss mechanisch abstellen, weil elektrisch irgendwie nicht geht, defekt ist, obwohl da wohl eine Schaltung in seinem Paneel ist ...
MfG
Bernd
Alt 01.05.2016, 21:19
Let's Go ...
@janus: Sorry, aber wo ist das Problem mit meiner Frage nach dem Namen? Verstehe ich nicht.... Ansonsten habe ich versucht, dem TO mit 2 Ersatzteil-Adressen zu seinem nicht mehr ganz jungen Motor weiterzuhelfen und habe dabei weder jemanden angeblökt noch habe ich mich mit jemandem in die Wolle bekommen.
Fazit: Meine Frage nach dem Namen in einem Atemzug mit dem (zu Recht kritisierten) Rest zu nennen halte ich für nicht angemessen.
Gruß Helmut
Alt 02.05.2016, 07:16
Moin Mike
Der Meinung war ich auch immer.
Beim Stöbern auf der Seite von Volkmar Puppe habe ich doch tatsächlich ein Magnetventil für die Retro-Pumpe gefunden.
Seite 25.
http://www.indenor-retro.de/Kataloge...%20%202015.pdf
Aber das ändert nicht das Problem von Norbert.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (02.05.2016 um 07:42 Uhr)
Alt 02.05.2016, 12:10
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Ich denke hier ist ein Magnetschalter, wie z.B. von einem Anlasser eingebaut, der bei Betätigung der Stopptaste über einen Seilzug die Pumpe auf Null stellt.
Harald
Alt 02.05.2016, 12:33
Ich muß beim Motorstopp also immer die Abdeckung aufmachen und per Hand an einem Seil (Bowdenzug) ziehen, damit dann die Dieselzufuhr unterbrochen wird. Das sollte auch elektrisch vom Panel gehen, tut aber nicht.............................
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=abstellmagnet
https://www.boote-forum.de/showthrea...Magnetschalter
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Abstellmagnet
https://www.boote-forum.de/showthrea...et#post2339821
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2016, 12:51
Boot: keines mehr
Moin Mike
Seite 25.
Gruß Werner
....siehe an, ist mir praktisch nicht untergekommen. Dann kann es ja nur ein def. Magnetventil oder was mit dem Stromkreis dazu sein.
Alt 02.05.2016, 12:57
Oder aber wie Harald es geschrieben hat, was ich auch zuerst vermutet habe,
Anlasser-Prinzip.
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Norbert trotz eventuellem Frust Bilder einstellt.
Schade.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (02.05.2016 um 13:19 Uhr)
Alt 23.05.2016, 08:54
Hallo Ihr Lieben, jetzt endlich die Bilder. Mit An- und Abreise und Organisation ist das zeitlich doch etwas langatmig bei mir. Muß mir von den Söhnen beibringen lassen wie man das Forum vom Smartphone aus öffnet und die Bilder direkt hoch läd.
Hits:	162
Größe:	23,8 KB
ID:	700827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	22,5 KB
Geändert von norbistar (23.05.2016 um 08:58 Uhr) Grund: Bilder sollen angehängt werden.
Alt 23.05.2016, 09:08
Eine sehr abenteuerliche Konstruktion.
Ich denke mal, dass das dem nahe kommt, was Harald gesagt hat.
Gruß Werner
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 20:31
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Not-Stop-Schalter Matthias Technik-Talk 7 11.06.2005 00:52
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? Wolfgang B. Technik-Talk 0 14.09.2004 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
