Alt 17.04.2016, 19:55
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmung verstellt sich
Heute hatte ich die erste Fährt mit meiner Glastron v174 mit Mercruiser 3.0 mit alpha one Z Antrieb. Soweit lief alles ganz gut, nur 2 Problemchen ich fange mal hier mit Problem 1 an.
Die Trimmung verstellt sich von alleine, ich muss den Antrieb ab und zu wieder runter trimmen.
In welchen Situationen er sich verstellt weiß ich nicht.
Hat jemand Erfahrung mit sowas ?
Dominic
Alt 18.04.2016, 07:52
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Das kann viel sein, von zu wenig Hydraulikflüssigkeit über Undichtigkeiten bis zu defekten am System (z.B. Ventilen oder Trimmzylinder).
Hast Du mal die Hydraulikflüssigkeit überprüft? Wurde die letzten gewechselt, vielleicht Luft im System?
Sind irgendwelche Undichtigkeiten zu erkennen? Alle Verbindungen fest angezogen?
Alt 18.04.2016, 19:13
Muss ich die Tage mal alles prüfen, danke für die möglichen Hinweise.
Ich gebe ein Update nach meiner Prüfung.
Gruß Dominic
Alt 24.04.2016, 19:25
So es scheint alles soweit dicht zu sein, ich kann keine Leckage oder Öl wo es nicht hin gehört erkennen.
Der Antrieb scheint sich speziell beim rückwärtsfahren hoch zu stellen.
Ölstand habe ich noch nicht kontrolliert da ich mich erstmal schlau machen musste wo das Öl her kommt und zu messen ist.
Dominic
Alt 24.04.2016, 21:40
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Vermutlich kommst Du beim Fahren aus Versehen an den Trimmschalter. Der Gashebel ist ja recht schmal, da kann es schon mal sein, dass der Daumen am Trimmschalter unbewusst spielt. Gruß
Alt 24.04.2016, 22:09
dann überprüfe erst mal den Ölstand und fahre den Antrieb ein paar mal rauf und runter,
wenn das Boot auf dem Trailer steht, bleibt der Antrieb dann oben oder geht er mit der Zeit runter ?
wenn der Antrieb bei Rückwärtsfahrt hoch kommt ist entweder Luft in den Zylindern, zuwenig Öl im Behälter, oder die Pumpe hält den Druck nicht
Alt 30.04.2016, 17:46
Ich habe heute mal nach dem Öl gesehen. Der Behälter ist halb voll. Ich konnte keinen Hinweis darauf finden wie voll er sein soll.
Kann mir jemand sagen ob halb voll ok ist ?
Auffällig war noch, beim runter fahren schaltet die Pumpe in Endstellung nicht ab, beim nach oben trimmen schon.
Beim Verfahren der Trimmung sehe ich einen ganz leichten Öl Film. Ist das normal ?
Da das Boot im Wasser liegt kann ich nicht testen ob der Antrieb absackt. Habe ihn aber einmal in Wasser oben gelassen über mehrere Tage, da ist er nicht runter gerutscht.
Alt 30.04.2016, 17:55
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Pumpe schaltet unten nie ab!
Vielleicht sind die Kolbendichtungen nix mehr an deinen Zylindern,so das sich Öl daran vorbeidrückt!
Da hilft nur zerlegen.Wenn Öl bei fahren austritt ist das sowieso fällig.
Könnte aber auch aus dem Antrieb kommen. Ist auf jedenfall nicht der Sollzustand wenn ein Ölfilm auf dem Wasser erscheint und es besteht Handlungsbedarf.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.04.2016, 23:02
Ne Öl tritt beim fahren nicht aus.
Das Öl ist nur minimal bei genauem hinsehen im Stillstand zu sehen nach dem hoch und runter trimmen. So als würde das Öl beim Verfahren auf den Kolbenstangen nur noch zu 98% abgestreift.
Wie viel Öl muss da drin sein ?
Ich habe weder ein Schuglas noch einen Anzeigestab.
Ach ja, eins viel mir noch auf, Antrieb hoch geht schneller und sauberer wir runter.
Geändert von Dminic (01.05.2016 um 10:01 Uhr)
Alt 01.05.2016, 18:22
Nochmal ein Update.
Einen Ölverlust kann ich definitiv ausschließen.
Das Öl hat eine gesunde rote Farbe.
Der Behälter ist ca. halb voll wenn der Antrieb unten ist.
Entlüftungsschraube ist leicht heraus gedreht und kann dadurch entlüften.
Beim hoch fahren gibt es beim starten ein lautes klack Geräusch, der Antrieb bleibt auch oben.
Beim runter fahren gibt es beim starten kein klack Geräusch, der Antrieb hält seine Position unten nicht sauber während der Fahrt. Beim rückwärts fahren geht der Antrieb ruck zuck komplett nach oben ohne Ölverlust.
Hat noch einer eine Idee ?
Danke
Dominic
Alt 01.05.2016, 19:02
Boot: Keins mehr
Ich schrieb es doch schon!Wenn sich das Öl innen am Kolben vorbeidrückt bewegt sich der Antrieb!
Öl kommt auch selten da rein wenn die Dichtung der kolbenstange nach aussen etwas undicht ist!
klingt nach einer fälligen Überholung deiner Trimzylinder!
Mfg Michael
Alt 01.05.2016, 21:09
Hallo Michael,
Danke da habe ich dich oben falsch verstanden und weiß jetzt wie du es meintest.
Dominic
Alt 02.05.2016, 20:52
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Welches Bj fährst du ?
Alpha gen 1 oder 2 oder noch den MR?
Der ganz alte hat ein Halteventil für Rückwärts?
Wir da falls vorhanden richtig angesteuert?
Alt 03.05.2016, 06:25
Es ist ein Gen. One aus 1975.
Eine recht alte Version da der Voratsbehälter noch der Vollmetallbehälter ist.
Ob es so ein Ventil gibt weiß ich nicht, wie erkenne ich das ?
Dominic
Alt 03.05.2016, 13:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bilder sind da immer ganz Hilfreich.
Deiner wird ein PRE Alpha sein also ein MCM140 oder 120 je nach Leistung!
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2016, 13:47
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Das ist ein Elektrikproblem denk ich...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 03.05.2016, 14:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Halb voll ist nicht OK.
Du hast da 2 Schrauben. Eine liegt höher und ist die Belüftungsschraube mit dem Schlitz (am besten entfernt man die ganz)
Darunter liegt die Befüllschraube. Bei ganz eingefahrenen Trimmzylindern muß das Öl bis zum ersten Gewindegang stehen.
Alt 05.05.2016, 10:32
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Nochmal ein Update.
Hallo Dominic, hatte genau diese Symptome an einem Z-Antrieb, optisch kein Ölverlust, aber einen leichten Ölfilm eingeparkt hinter dem Boot. Das ist aber so wenig, dass der Behälter nicht schwindet. Es war die Trimmkolbendichtung. Beim Volvo habe ich die Endkappe gewechselt und einen neuen Kolben eingebaut, dann war gut. Die Trimmung hält. Gruss Didi
Alt 09.05.2016, 08:37
Vielen Dank nochmal an alle für die Antworten.
Öl habe ich aufgefüllt und das Ventil kontrolliert.
Ventil war im Rückwärtsgang korrekt eingestellt, kann ich einfach irgendwie die Korrekte Funktion prüfen ?
Ansonsten werde ich die Trimmzylinder demnächst tauschen.
Dominic
Dominic
Alt 10.05.2016, 00:10
einfach geht da nicht viel, das Ventil wird vermutlich den Druck nicht halten
anders kann das kaum sein
Gashebel verstellt sich pyros Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2012 08:47
Powertrimm verstellt sich von selbst ? jonny der depp Technik-Talk 15 24.08.2010 09:13
Zündzeitpunkt verstellt und alles Super white conti19 Technik-Talk 4 22.08.2008 23:17
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
PC problem Speicher verstellt ?? SKULLBULL Kein Boot 56 25.06.2008 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
