Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.04.2016, 20:19
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Jetzt heißt es aber Gas geben, der Sommer steht vor der Tür.
Wie haltet das Glasgewebe um die Rundungen?
Ich hatte da immer riesige Luftblasen und das Gewebe löste sich aus dem Harz?
Alt 26.04.2016, 20:39
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
HRFAN,
dass ist innen in den Hohlkehlen eigentlich kein Problem, aber vorne außen beim Spoiler ist das eine besch.....ne Arbeit.
Es gibt Textilgewebe, weich und angenehm zu verarbeiten. Nur, ich weiß zwar nicht warum, nur mit Polyesterharz zu verarbeiten.
Es gibt für Epoxydharz aber Glasfasergelege, dass lässt sich etwas besser um Rundungen verarbeiten.
Du solltest keine scharfen Kanten haben, aber das sollte der Tunnel ohnehin nicht haben.
Grüße Max
Geändert von privatpilot (26.04.2016 um 23:14 Uhr)
Alt 01.05.2016, 17:28
Es ist zwar so kalt und regnerisch, dass man kaum glauben kann es wird noch Sommer, aber so hat man zumindest Zeit zum Arbeiten.
Gestern letzte Laminatschicht mit feinem Flies aufgebracht, jetzt kommt nur noch Epoxy Spachtelmasse und dann das Topcoat.
Den "Joystick" habe ich auch montiert.
Das Boot ist jetzt vom Hänger und die Vorarbeiten für das Antifouling habe ich mir heute auch "gegönnt"
Grüße Max
Hits:	218
Größe:	39,6 KB
ID:	696686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	43,9 KB
ID:	696687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	58,4 KB
Hits:	225
Größe:	66,0 KB
ID:	696689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	70,6 KB
ID:	696694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	76,4 KB
Hits:	218
Größe:	66,5 KB
Alt 01.05.2016, 17:34
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
3.379 Danke in 1.555 Beiträgen
Klasse Arbeit Maximus
Respekt
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 17.05.2016, 19:30
Ein paar Arbeiten sind wieder vollendet. Leider finden sich am Boot immer neue Baustellen. Bowdenzug und Schaltung sind zu wechseln und die tropfende Einspritzpumpe hat wieder Zeit geraubt.
Aber außen ist es fertig!
Topcoat und Antifouling sind drauf, Getriebe und Prob montiert.
Innen wird noch die Abstützung des Motors etwas Arbeit machen.
Grüße Max
Hits:	199
Größe:	86,3 KB
ID:	699816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	46,8 KB
ID:	699817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	28,9 KB
Hits:	213
Größe:	33,8 KB
Alt 17.05.2016, 19:45
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Sieht super aus
Warum willst Du den Motor abstützen ? Ich habe mir das auch überlegt, aber der Hersteller schreibt nichts davon ???
VG
Alt 18.05.2016, 16:00
dass wird wohl von Hersteller zu Hersteller verschieden sein.
Lewmar schreibt es ab einem Einbauwinkel von 30° vor.
Der Motor wiegt ja nicht ganz wenig, und da wirken ohne Abstützung auf das GFK Rohr sicher sehr starke Belastungen, wenn das Boot mal richtig eintaucht.
Grüße Max
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20160518154343412.pdf (79,3 KB, 148x aufgerufen)
Geändert von privatpilot (19.05.2016 um 10:48 Uhr)
Alt 19.05.2016, 09:14
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Hallo Max,
ok, gut zu wissen. Side Power macht dazu keine Angaben.
Da bei mir der Motor fast aufliegt, werde ich wohl wieder zum Bauschaum greifen. Ist vlt. keine "elegante" Lösung, aber damit bekomme ich eine ideale Auflage.
Viele Grüße.
Alt 31.05.2016, 09:35
Das Boot ist endlich im Wasser.
Es funktioniert alles BESTENS!
Bei Wind und wenn man alleine anlegt, ist es eine wunderbare Hilfe.
Ein Foto von der Abstützung des Motors habe ich auch noch gemacht.
Grüße Max
Hits:	208
Größe:	44,6 KB
ID:	702575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	42,2 KB
ID:	702576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	34,5 KB
Hits:	194
Größe:	83,9 KB
Alt 08.06.2016, 11:00
wäre es möglich, dass du ein kleines Video einstellst, wo man sieht wie schnell sich das Boot mit dem Bugstrahlruder dreht.
Es gibt ja einen Beitrag wo eine zwar etwas größere Bavaria mit einem wesentlich stärkeren Antrieb nicht zurecht kommt.
Alt 08.06.2016, 15:19
das Boot ist in Monfalcone, ich leider in Österreich und so wie die Wetteraussichten sind, wird es wohl auch dieses Wochenende Regen geben.
Aber sollte sich die Wettersituation bis Herbst bessern mache ich gerne ein kleines Video von einen 360 Turn.
Grüße Max
Einbau Bugstrahlruder in Stahlverdränger spreemaat Technik-Talk 39 21.08.2024 22:04
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 23:09
Einbau Bugstrahlruder in Gleiter IngoNRW Technik-Talk 43 28.06.2009 11:21
Bugstrahlruder Einbau bei einer Etap DerFlieger Segel Technik 18 03.06.2006 09:19
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
