Moin moin,
vielleicht eine blöde Frage, aber die optische Kontrolle des Kontrollstrahls ist manchmal in meinem engen Böötchen echt blöd... Ich wollte jetzt eine Wasserdruckanzeige, ähnlich der Staudruckmesser, einbauen. Einfach Schlauch an den AB und mit der Anzeige verbinden - ohne jeglichen Stromanschluss... Ist dies bei diesen kleinen Motor möglich ? Welches Instrument sollte man nehmen (Druckanzeigebereich, ohne Stromanschluss) ? Wo genau schließt man es am AB an ? Danke Euch... Gruss Frank |
Die Wasserdruckanzeige (PSI) funktioniert ohne Strom und kostet original von Yamaha um die 100€ inkl. Schlauch und dem passendem Adapter zum Einschrauben in den Zylinderkopf.
Dein Motor sollte am Zylinderkopf einen Blindstopfen haben, an dem die Anzeige angeschlossen werden kann. Das Bild ist von meinem 40er, der 30er müsste aber auch einen Anschluss für die PSI Anzeige haben, nur wo er genau sitzt kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
schon mal besten Dank... Kann selbst in den Yamaha Explosionszeichnungen keinerlei Anschluss finden... Hier noch ein paar Bilder vom AB. Gruss Frank ![]()
Das sieht mir sehr nach dem Anschluss aus
| Themen-Optionen | |
| Wer kennt sich aus mit Wasserdruckanzeige Johnson | hubsbubs | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 01.05.2011 15:00 |
| Anschluss PSI Wasserdruckanzeige | JAK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.07.2009 11:02 |
| Wasserdruckanzeige für E-Tec Außenborder | Silberlocke | Technik-Talk | 19 | 06.04.2009 18:27 |
| Wasserdruckanzeige | Grisu1965 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.08.2008 22:38 |
| Wasserdruckanzeige für Yamaha V6 AB | Möpsel | Technik-Talk | 0 | 13.07.2007 21:11 |
