Alt 27.04.2016, 21:20
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Lenzstopfen hält nicht richtig...
Hallo Gemeind
Heute habe ich bei meinem neuen (alten) Sacs Rib gemerkt, dass der Lenzstopfen hinten am Boot gar nicht richtig hält .
Es ist ein Gummi-Stopfen mit einem Plastikhebel dran, den man 90 Grad umlegen kann. Der Gummi wölbt ich zwar seitlich, aber mit moderatem Zug ziehe ich den Stopfen trotz umgelegtem Hebel einfach raus.
Da ich das bisher noch nie so gesehen habe:
Was macht man in so einem Fall?
Ich wollte das Teil schon mit Teflonband (Sanitärbereich) umwickeln. Bin aber unschlüssig ob das die "vernünftigste" Methode ist den Stopfen fester zu kriegen...
Gruss & Dank,
Martin
Alt 27.04.2016, 21:27
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Lenzstopfen bekommst du z.B. hier in allen Variationen
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 27.04.2016, 22:01
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Wenn der Hebel mit einer selbstsicherenden Mutter arretiert ist kann Du diese
nachziehen und der Gummi drückt mehr,ansonsten neuer Stopfen.
Gruß Uwe
Alt 28.04.2016, 01:42
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Ich würde einen neuen einbauen zum Eindrehen.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Lenzventil.htm
Alt 28.04.2016, 04:19
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Entweder ist das Gummi alt und wölbt sich nicht mehr genügend, oder es ist schlichtweg mal der falsche Stopfen für das Loch nachgekauft worden. Mit Dichtband drumtüddeln ist alles Bastelkram...
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.04.2016, 06:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Ich denke auch das ein Dichtband nicht halten wird, da
die Fläche wo es rumgewickelt wird viel zu Glatt ist.
Ein neuer wäre die beste Lösung, du kannst ja mal das Loch
ausmessen und dann den Stopfen wenn er mit umgelegten Hebel
"aufgebläht" ist.
Dann sollten doch deutliche Unterschiede von den Massen sein
Wenn du dann die Möglichkeit hast im Shop das zu vergleichen, kannst
du die Unterschiede feststellen und den Richtigen kaufen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (28.04.2016 um 13:03 Uhr)
Alt 28.04.2016, 12:31
Ich würde Hanf nehmen.
Die Blätter drum wickeln, die Blüten rauchen...
Alt 28.04.2016, 15:52
Arg solche Sprüche bin ich von dir gar nicht gewöhnt Akki .
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.04.2016, 15:56
Zitat von barfuss Beitrag anzeigen
Hallo Gemeind
Gruss & Dank,
Martin
Hi Martin, stell mal ein Bild von dem Stopfen ein, vielleicht habe ich dir einen Tipp!
Gruß Peter
Geändert von Pfrommer Peter (28.04.2016 um 18:27 Uhr)
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Antrieb - Farbe hält nicht ! Offshore Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2008 12:36
Schalldämmung aus Schaumstoff hält nicht msurmel Kleinkreuzer und Trailerboote 7 01.06.2007 21:50
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 19:24
Pflugscharanker hält nicht gerhardfw Technik-Talk 33 06.01.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
