Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 27.04.2016, 15:54
Hatschi Nam Ngum Hatschi Nam Ngum ist offline
Boot: 5m Plastikwanne mit 13hp Honda 4-takt Vielzweckmotor
153 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von poolizei Beitrag anzeigen
Nochmal zur LiMa,
darum ja eine 1:3/1:4 Übersetzung per Riemen wie auch im PKW
Koennte ich daran jetzt noch was verbessern? Einzige Moeglichkeit waere wohl eine andere Riemenscheibe der LiMa.
Hi Heimfried,das Boot ebend mal ins Wasser zu stellen geht leider nicht so einfach.
Bauartbedingt ist das Gewicht bis jetzt noch auf das hintere Teil konzentriert, daran habe ich auch schon gedacht.
Rechts-Links duerfte es sich so ziemlich die Waage halten, hueben Klo und drueben die Kueche.
Der Baumstamm, den du im vorherigen Beitrag siehst, ist ein abgestorbener Teakbaum, davon habe ich mehrere, die sind abgestorben weil meine Schweine die Rinde abgefressen haben,
und zumindest zwei davon werde ich ganz vorne positionieren. Bringt schon etwas an Gewicht. Alles andere muss dann halt z.B. durch schwere Moebel oder Wassertanks ausgeglichen
werden.
Beste Gruesse, Hatschi
Alt 27.04.2016, 16:12
Benutzerbild von Heimfried
Und dein Aufbau-Fachwerk kriegt auch noch Streben (diagonale Aussteifungen)?
Gruß, Günter
Alt 27.04.2016, 16:49
Ei sicher! Guckste morsche.
Alt 28.04.2016, 13:06
Nochmal zur LiMa,
Bisweilen stehe ich schon ganz schoen auf dem Schlauch .
Nunja, ich schieb's mal auf die ungewoehnliche Hitze.
Aber im Ernst, vorhin gucke ich so auf die Riemen, und da kam mir dein Beitrag wieder in den Sinn.
Okay, hab's gecheckt. Sobald die Verkabelung fertig ist, wird ein (Trocken) Probelauf gemacht, und sehen wir ja, was die LiMa bringt. Gegebenenfalls wird die Antriebsscheibe vergroessert.
Ist leider noch nicht so weit, aber morgen werde ich wieder ein paar Bilder einstellen.
Gruesse aus dem in Laos angeblich heissesten Sommer seit 1960, Hatschi
  #105
Alt 28.04.2016, 14:08
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Ganz einfach Antriebsscheibe größer und oder LimaScheibe kleiner.
Das Verhältnis der Drehzahl steht im Verhältnis der Durchmesser.
Also z.b. 50:150mm = 1:3
Vom Gefühl her würde ich sagen beim PKW 40:120mm = 1:3
Du kannst ja wenn das Fahrzeug bei dir in der Gegend sehr gängig ist mal dort die Riemenscheiben in etwa nachmessen und dann so auslegen das bei dir bei Reisegeschwindigkeit eine angemessene Drehzahl erreicht wird.
So 4000rpm wären denke ich ganz gut:
Alt 02.05.2016, 13:00
Nach den ersten Sommerstuermen sind laengere Stromausfaelle keine Seltenheit.
Jetzt kam von Donnerstag Abend bis gestern Mittag kein Strom, und mit meinem kleinen Generator laufen einige Maschinen nicht an.
Sozusagen eine von der Natur verordnete Ruhepause, aber heute gings weiter.
  #107
Alt 05.05.2016, 14:56
Das Dach wird, wie bereits angekuendigt, in der noch recht unbekannten Bambus-Zinkblech-Bambus Sandwich Bauweise realisiert.
Das Material heisst hier "Aluzinc", womoeglich eine Legierung, und entschieden hab' ich mich nun doch die staerkste erhaeltliche Variante mit 0.45 anstatt der zuerst angedachten 0.35mm.
  #108
Alt 05.05.2016, 16:27
Nunja, das nimmt ja Gestalt an!
Aber deine Streben finde ich recht zart dimensioniert.
Ich hätte die eine Nummer größer gewählt, solche Verhältnisse etwa (ich meine die Längenverhältnisse, nicht den Holzquerschnitt):
https://de.wikipedia.org/wiki/Fachwe...g_elements.svg
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (05.05.2016 um 16:32 Uhr)
Alt 06.06.2016, 13:34
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Schwimmt es schon?
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
