Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 25.04.2016, 18:30
Benutzerbild von dragon_2907
dragon_2907 dragon_2907 ist offline
Boot: Regal Duchess 166XL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe beim Impeller wechseln Mercury 115 PS / 2Takt usw...
Hallo Bootsgemeinde,
besitze einen Mercury 115 Ps / 6 Zylinder / 2Takt Motor, Bj 1983 (glaube ich,laut Internet).
Nachdem ich noch ein "Frischling" an Bootsmotoren beim schrauben bin, würde ich euch um Hilfe bitten.
Habe mir eineige Youtube Videos angesehen es sieht leicht aus ein Impellerpumpe komplett zu wechseln aber ich möchte vorher noch eure Erfahrungen wissen auf was alles geachtet werden muss bei diesem Motor.
Bin nicht ganz unwissend da ich immer mithelfe bei Automotoren.
Also bitte einfach eure Erfahrungen berichten, Schon mal Danke an Euch.
Ach noch was mein Motor läuft nur in höherer Drehzahl ruhig glaube das mal einen Grundeinstellung durcheführt werden muss.
Werde auch die Vergaser mit einen Reperaturkid auf vorderman bringen da diese etwas tropfen.
Ich freu mich schon auf Eure Tips
Alt 25.04.2016, 19:12
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Dein Name währe auch OK.
Vor den Ausbau des Unterwasserteils den Vorwärtsgang einlegen.
Das erleichtert den Zusammenbau.
Günter
Alt 25.04.2016, 20:00
Hallo mein Name ist Sonja
und Danke für den ersten Tip
VG
Alt 25.04.2016, 21:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
ein MÄDCHEN ????
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.04.2016, 21:33
Boot: Modellboot
gerade dieser Motor sollte eigentlich sehr rund laufen, einzig die Vergaser machen bei ihm Probleme.
Sollte ein Vergaser überlaufen, reicht das schon aus für unrunden Lauf, immerhin sind bei einem
Vergaser schon 2 Zylinder betroffen.
Wenn Vergaser okay, unbedingt die Düsennadeln einstellen.
Mfg
Manfred
Hits:	348
Größe:	104,0 KB
Geändert von Modellbootsfahrer (26.04.2016 um 12:36 Uhr)
Alt 27.04.2016, 01:17
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
ein MÄDCHEN ????
Ja auch Mädchen können sich dafür interessieren
Gesendet von meinem MD_LIFETAB_P9516 mit Tapatalk
Alt 27.04.2016, 01:22
Mfg
Manfred
Danke für diesen Tip
Habe mir schon einen Reparatursatz für die Vergaser besorgt und wird demnächst eingebaut.
ein MÄDCHEN ????
Alt 27.04.2016, 09:00
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Sonja,
Kleiner tip,wenn du schon dabei bist,auch gleich mal den Propeller abnehmen.
Und schauen ob dein Getriebe auch Schmier nippel hat.
Bei meinem Mariner 115 (baugleich Mercury) hatte ich das nicht gewusst.
Habe denn auch das Getriebe zerlegt .
Hatte aber Glück,ein gebrauchtes Getriebe zu bekommen .
Und immer extra Benzin mit nehmen,die Dinger saufen wie Tier 😤 .
Es lebe der 6-Ender !
Geändert von Goschi 888 (27.04.2016 um 11:06 Uhr)
Alt 27.04.2016, 09:46
Es sind zwei da von vorhanden
Hits:	370
Größe:	65,6 KB
Alt 01.05.2016, 19:13
Danke werde ich überprüfen ob es bei mir welche gibt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 01.05.2016, 22:42
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Sonja,
Ich bin auch Anfänger im Motorboot Bereich und habe seid letztem Winter an meinem Motorboot ein Mercury 115PS 4Zylinder 2Takter von BJ 1992.
Habe auch durch einige Anleitungen und Videos den Impeller selber gewechselt, sowie dann noch Getriebeöl und Kerzen. War alles kein Problem und der Motor läuft auch wieder. Aber an die Vergasereinstellung traue ich mich noch nicht ran.
Im Grunde läuft er aber auch sehr gut nur das Standgas ist etwas hoch.
Gruß Lutz
Alt 02.05.2016, 05:57
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Bei mir ist nur einer vorhanden ( der vordere )
Alt 02.05.2016, 13:52
Welchen Motor hast du ?
Den 80ger,90ger,oder 115ner ?.
Alt 02.05.2016, 13:57
90 PS / Bj. 1985
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=57923
Alt 02.05.2016, 14:03
Ok,
Schau noch mal genau nach.
Der muss auch zwei haben,der hintere ist sehr versteckt .
90ger und 115ner haben auch die gleiche Übersetzung,im Getriebe .
Gut zu wissen,wenn mal was ist .
Alt 02.05.2016, 14:06
Ok,
Ich schau am Wochenende nochmal nach, bin mir aber ziemlich sicher das da keiner ist..........
Ich meld mich dazu.
Alt 02.05.2016, 14:11
Mach das mal,
Mein 115ner hat zwei.
Das Getriebe steht im Keller,werde heute ar noch mal nachsehen.
Wo der hintere noch Sitz ...
Ich meld mich dazu.
Alt 02.05.2016, 14:15
Mach das mal,
Wenns geht mach doch mal bitte ein Foddo.
Alt 02.05.2016, 14:18
Aber sicher,
Bin Ca 18:30 wieder zu Hause
Alt 02.05.2016, 18:02
Hali hallo,
Bin wieder da .
Und wie versprochen die Bilder .
Und wie gesagt,da sind zwei vor handen.
Hits:	271
Größe:	38,1 KB
ID:	697001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	103,7 KB
Alt 02.05.2016, 19:25
Hali hallo,
Bin wieder da .
Hm, da muss ich wohl nochmal genauer hinsehen,
auf wieviel Uhr befindet sich der Nippel wenn ich gerade von hinten auf den Motor schaue ?
Und wieso hast Du überhaupt ein Getriebe einfach so im Keller liegen ?
Alt 02.05.2016, 21:08
Bei mir sind definitv keine ..........
Alt 06.05.2016, 06:43
2ten Nippel gefunden .....
Alt 06.05.2016, 06:46
Komm ich da mit einer "normalen" Presse mit Schlauch dran ?
Alt 06.05.2016, 21:27
Ja Logo,
Habe ich doch gesagt .
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS pagode68 Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2015 14:45
Impeller beim AB Johnson wechseln Schipper Motoren und Antriebstechnik 35 30.06.2009 15:46
Impeller beim Volvo D3 wechseln julo Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2008 20:34
Hilfe beim Impeller wechseln islandhopper Motoren und Antriebstechnik 23 28.01.2008 21:00
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
