Alt 25.04.2016, 21:14
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Mercruiser Diesel Fahrer (Gleiter) hier??
Hallöchen und winterliche Grüsse,
fahre zwei Mercruiser D-Tronic 4.2l. In einem Gleiter. Bei kleiner Fahrt (also unter 10 Kn) sind die Abgase im Cockpit schon recht deutlich wahrnehmbar.
Ich frage mich nun ob das:
a) grundsätzlich normal ist
b) ob es am Bootsschnitt liegt?
c) ob es an den Mercruisern Dieseln liegt?
Wie sind da eure Erfahrungen?!?
Grüsse,
Alt 25.04.2016, 21:25
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Also, ich fahre einen Mercruiser Turbodiesel in einer Sea Ray 240 Sundancer und habe mit Abgasen in der Plicht keine Probleme. Lediglich nach der Fahrt, wenn der Motor aus gemacht wird, riecht es innen nach Diesel. Das kann ich aber verhindern, indem ich den Blower rechtzeitig anschalte.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 25.04.2016, 21:49
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Habe ebenfalls einen 6-Zylinder-Diesel in 24-Fuß-Coronet. Nach Diesel riecht es evtl mal nach dem Starten. Ansonsten nie.
Alt 25.04.2016, 21:53
Also ich hätte evtl.dazu schreiben wollen, das es die Abgase sind, die man riecht.
Kein Geruch vom Tank/Motorraum. Die Dieselabgase ziehen bei kleiner Fahrt in die Plicht. Sind eure Abgase denn gar nicht wahrnehmbar?
Grüsse,
Alt 25.04.2016, 22:09
vier-gewinnt vier-gewinnt ist offline
Boot: ...sonst wäre ich wohl nicht hier ;o)
210 Danke in 117 Beiträgen
ich fahre 2 x 4.2L Tdi in einer Sea Ray 305 und alles ist normal.
Kann es sein das Du während der Fahrt die Persenning komplett zu hast?
Oder evtl. bei der Geruchswahrnehmung mehr Rückenwind als "Fahrt" hast?
Nette Gruß...
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAM EINER, DER WUSSTE
DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
Alt 25.04.2016, 22:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hab zwar Volvo drinn aber ich denke das bei dir die Abgase rein gesogen werden. Am besten mal vorne das Verdeck ein Stück öffnen. Dann sollte es besser sein.
Alt 25.04.2016, 22:31
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Genau das und das ist soga Lebensgefährlich!
Alt 26.04.2016, 09:12
Boot: Coronet24
Wenn ich mit geschlossenem Verdeck fahre und womöglich das Heckteil des Verdecks teilweise geöffnet habe, dann zieht es die Abgase in das Cockpit. In diesem Fall öffne ich auch die vorderen seitlichen Verdeckteile etwas; dadurch kann dem abgeholfen werden. Wenn das Heckteil jedoch geschlossen ist, dann ziehen keine Abgase rein.
Ob die lebensgefährlich sind beim Diesel, denke ich eher nicht - zumindest nicht kurzfristig.
Alt 26.04.2016, 09:15
Benutzerbild von Flybridge
Es sind die Rußpartikel, die ja auch nicht so gesund sind.
Micha
Alt 26.04.2016, 09:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Was Hendrik meint, ist wahrscheinlich das Unglück was vor gar nicht langer Zeit am Mittellandkanal passiert ist.
Gruß Ingo
Alt 26.04.2016, 15:38
Boot: Coronet24
Bei Benzinmotoren besteht eine solche Gefahr, daß ist keine Frage.
Alt 26.04.2016, 16:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ich fahre nur den 1,7 l Diesel aber auch ich habe bei ungünstigem Wind und langsamer "aufwärmfahrt" einen Abgasgeruch bei meiner Pilothouse. Ist aber nur sehr selten 3-4 mal in der Saison.
Bei schneller Gleitfahrt ist alles Top .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.04.2016, 17:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...das kann vorkommen, dass bei kleiner Fahrt die Abgase von hinten hinein gesogen werden. Ich glaub, im Boote Magazin gabs mal einen Bericht darüber, find ich leider momentan nicht. Es bildet sich im Heck ein (Luft)Wirbel, der dann seinen Geruch bis in die Kajüte trägt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.04.2016, 21:19
liebe Grüße
Raimund
So wird es sein. Ich vermute, das hängt alles mit der Bauart des Bootes zusammes. Breite, Badeplattform, Heckkanten, etc.
Natürlich fahre ich vorne auch immer offen. Also die Persenning über der Windschutz sind i.d.R. offen. Zumindest eine von den beiden.
Sitzt man bei mir z.B. in der hinteren Sitzecke (also nahe am Heck) riecht man fast nichts. Am Steuerstand oder in der Sitzbank BB Höhe Steuerstand riecht es bei kleiner Fahrt mehr nach Abgasen. Aber auch nur bei 800-1200 U/min.
Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an den D Tronic Dieseln. Gut möglich das diese etwas mehr rausschleudern als andere Diesel Aggregate. Kenne die unterschiedlichen Technologien da nicht genau genug.
Grüsse,
Wieviele Modellbauer (Fahrer) haben wir hier im Forum.... Cyrus Modellbau 170 11.03.2025 19:15
Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden asselerbier Restaurationen 48 03.06.2011 14:06
gibt s noch cranchi p 500 Fahrer hier ? zodiac112 Allgemeines zum Boot 0 23.01.2010 11:42
Sind hier Triumph Spitfire Fahrer zugegen Frank C. Kein Boot 37 14.09.2008 16:47
Hier auch jetski fahrer Osmo Allgemeines zum Boot 16 03.12.2005 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
