Alt 25.04.2016, 19:31
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Befestigung Bimini Top
Hallo liebe Wassersportfreunde,
ich lasse mir momentan beim Planenmacher ein Bimini anfertigen.
Das Alu Gestänge befestige ich an einem Schienensystem seitlich im Bootsinnenraum.
Nur wie bzw. wo Spanne ich das Bimini?
Nach vorn und hinten zu den Klampen?
Oder kann ich die auf den Bildern zu sehen Befestigungspunkte nutzen (je Seite 2)?
Wenn ja was brauche ich dazu?
Für andere Ideen habe ich ein offenes Ohr
Dank schon mal im Voraus
Hits:	232
Größe:	56,7 KB
ID:	695675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	57,4 KB
ID:	695676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	35,0 KB
Hits:	224
Größe:	51,6 KB
Martin
Geändert von erpel87 (25.04.2016 um 20:07 Uhr)
Alt 25.04.2016, 19:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Martin,
warum fragst du uns das, wenn ein Planenmacher dir das Bimini anfertigt
Da solltest du ihn fragen.
P. S. je nachdem wie es montiert ist, benötigt man keine Spannseile. Wenn doch, kannst du es zu den Klampen spannen oder kleine U-Bügel (z. B. am Scheibenrahmen) montieren und dort einhaken.
Alt 25.04.2016, 19:47
Die frage ist einfach zu beantworten. Der Planenmachen hat das Boot nie gesehen und das Gestänge auch nicht angefertigt.
Das Gestänge hatte ich liegen aber es war halt keine Plane vorhanden.
Deswegen frage ich hier
Martin
Alt 25.04.2016, 19:57
Leider sieht man auf deinen Bildern nicht so gut, wo deine Klampen sind.
Weiterhin auch nicht, wie/wo das Gestänge besfestigt ist.
Aber kannst einfach U-Bügel (z. B. https://www.awn.de/bootsausrustung/a...sonstiges.html unter Leitösen/Fenderösen) auf dem Scheibenrahmen und hinten am Heck montieren, wenn deine Klampen zu weit weg sind.
Alt 25.04.2016, 20:10
Ich habe noch 2 Bilder hochgeladen da ist es zu sehen.
Martin
Alt 25.04.2016, 20:25
Hinten die Klampe erkenne ich nicht richtig. Wenn es die selbe ist wie vorne, könntest du diese theoretisch zwar nehmen, aber meistens haben die Gurte zum Abspannen einen kleinen Haken.
Daher sind diese Klampen eher ungeeignet. Ich weiß natürlich nicht, ob du einfach ein dünnes Seil dran tüddelst oder einen Spanngurt (s. Bild) nimmst.
Am besten baust du es mal auf, wenn du es vom Planenmacher zurück hast. Dann sieht man auch die Abstände und Neigungswinkel, z. B. vom Bimini bis zum Scheibenrahmen.
https://www.awn.de/bootsausrustung/a.../leitoese.html
https://www.awn.de/bootsausrustung/a...se-300568.html
Name:	Bimini Spanngurt.JPG
Hits:	425
Größe:	15,8 KB
Alt 25.04.2016, 20:35
Wo gibt es die Spanngurte ?
Ich werde ein Bild einstellen wenn es zurück ist.
Martin
Alt 25.04.2016, 20:44
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Das kannst du alles halten wie ein Dachdecker....
Sprich: Mal sind Stützen besser und dann weider etwas zum abspannen.
Ich hatte mir ein Bimini mit Stützen gekauft, sieht einfach professioneller aus, aber musste dann feststellen, das es mich beim angeln, ein- und aussteigen behindert und, wenn an die hinteren Stützen flach legt, immer noch nicht flach auf der Bordwand aufliegt.
Ich habe es dann erstmal mit den gezeigten Guten befestigt, war aber auch suboptimal, da man die Gurte entweder mit Gewalt in die Ösen einsetzen oder nachspannen musste.
Letzt endlich habe ich ein paar elastische Spannseile genommen, diese an den hinteren Klampen befestigt und verwende vorne weiterhin Gurte. hat den Vorteil, dass es zum einen immer stramm ist, zum anderen kann man den Winkel in dem das Bimini steht verändern. Das hat während des Schlechtwettertage z.b. das Cockpit etwas geschützt.
Die Spanngurte gibt es in fast jedem Baumarkt (als D.I.Y. Bausatz)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.04.2016, 20:19
Ich glaube ich werde es auch mit Gurten und Spannseilen fixieren.
Den Gedanke mit einer Stütze hatte ich auch aber auch gleich aus dem von dir genannten gründen wieder verworfen.
Martin
Bimini Befestigung T-REx Restaurationen 0 04.02.2015 09:02
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... beratungs-shop Technik-Talk 3 29.05.2012 09:02
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Bimini Top selber bauen peterpan7 Allgemeines zum Boot 8 25.10.2005 23:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
