Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 24.04.2016, 13:40
FamilieLebmann FamilieLebmann ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Birne tauschen bei Positionsleuchte - aber wie?
meine Positionsleuchte an der Backbordseite leuchtet nicht mehr.
Ich denke es wird nur ein defektes Birnchen sein. Kann mir jemand sagen wie ich die aufbekomme um diese zu wechseln?
Hat jemand die gleichen?
Danke, viele Grüße
Daniel
Hits:	378
Größe:	38,6 KB
ID:	695373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	21,8 KB
Alt 24.04.2016, 13:44
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Ich kenn die zwar nicht, aber versuch es mal mit draufdrücken und nach links drehen.
Alt 24.04.2016, 15:01
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Die haben sowieso keine Zulassung; also mach Dir lieber Gedanken wie die ganz abgebaut werden und baue welche mit Zulassung dran.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 24.04.2016, 15:18
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
305 Danke in 190 Beiträgen
Kommt ja wirklich darauf an, wo man fährt!
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 24.04.2016, 15:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.004 Danke in 9.062 Beiträgen
Das kannst du doch bestimmt etwas näher ausführen...
Wo darf man?
Wo sollte das Boot zugelassen sein?
Welche Klassifikation müssen die Positionsleuchten für welches Revier haben?
gregor
Alt 24.04.2016, 15:55
Schon einmal danke für die vielen Antworten.
Andreas, kannst du das bitte einmal konkretisieren? Warum haben die wo keine Zulassung.
Wolf, das werde ich ausprobieren. Danke. Bin leider erst wieder nächstes WE am Boot
Alt 24.04.2016, 16:06
Zitat von FamilieLebmann Beitrag anzeigen
Andreas, kannst du das bitte einmal konkretisieren? Warum haben die wo keine Zulassung....
www.bsh.de/de/Produkte/Infomaterial/Lichterfuehrung/Lichterfuehrung.pdf
Binnen kannst du mal nach DHI gucken...
oder such mal hier im Forum nach Lichterführung, DHI, BSH.... die Ergebnisse kann ich gar nicht alle verlinken...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183769
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=737
gregor
Geändert von Dicke Lippe (24.04.2016 um 16:09 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 24.04.2016, 16:17
Hallo Gregor,
Danke für Deinen Beitrag.
Die Richtlinien kenne ich.
Ich verstehe jetzt nur konkret nicht warum Andreas meint, dass DIESE Positionslampen nicht zugelassen sein sollen?
Danke, viele Grüße
Daniel
Alt 24.04.2016, 16:32
Er scheint sie zu kennen.
Hast du denn Prüfnummern BSH / DHI oder (Anker/Lenkrad) auf der Lampe...? (ich kenne sie nicht.)
gregor
Alt 24.04.2016, 16:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Hallo Gregor,
Danke, viele Grüße
Daniel
Weil man das DENEN schon irgend wie ansieht,es fehlt z.B. die Sektorenbegrenzung zu den Seiten(dem Augenschein nach)wie weit nach achtern das rot oder grün leuchten darf ist klar definiert,aber eben nur für Boote die auch eine entsprechende Größe haben und da mit zu einer bestimmten Lichterführung verpflichtet sind.
gruss hein
Alt 24.04.2016, 16:50
gruss hein
Die Sektoren von rot-grün, Bug, Heck sind immer gleich, unabhängig von
der Größe der Größe des Bootes. Die Vorschriften welches Boot welche
Lichter führen muss ist Größen-, Bauart- und gar geschwindigkeitsabhängig.
Ich könnte wetten zur Lampe gehört hier noch ein Deckel der zwar
entfernt wurde, aber der TE nicht weiß, wie er nun das Zweifarbglas
abmontieren kann...
gregor
Alt 24.04.2016, 16:55
abmontieren kann...
So sehe ich das auch.
Die Sektorenbegrenzung übernimmt der Deckel.
Alt 24.04.2016, 17:15
Akki Akki ist offline
55.262 Danke in 18.449 Beiträgen
...wie er nun das Zweifarbglas
abmontieren kann...
Ok, Schwarz ist ja auch irgendwie ne Farbe...
Alt 24.04.2016, 17:28
Korrekt.
Die Lichter sehen genauso aus wie auf dem Bild von Akki.
Ich habe diese abmontiert und benötige Wie Ihr richtig vermutet habt Hilfe bei der Demontage des Glas.
Da bin ich ja beruhigt, dass ich mir um dienZulassung keine Gedanken machen muss. ��
Ich werde nächstes Wochenende versuchen sie so wie Wolf geraten hat zu demontieren, außer ihr habt noch andere Ideen oder Erfahrungen.
Danke, viele Grüße
Daniel
Alt 24.04.2016, 17:38
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Danke, viele Grüße
Daniel
Hi ,
vermutlich werden die farbigen Gläser ( hier rot ) nur durch den von dir abgeschraubten Deckel fixiert.
Unter dem Glas ist eine Gummidichtung und daran kann das Glas schon ziemlich fest " angebacken" sein .
Also mal ( zur Vorsicht mit Handschutz )am Glas drehen und dann sollte sich das Teil abheben lassen .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 24.04.2016, 17:57
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi ,
Vielen Dank, das werde ich versuchen.
Alt 24.04.2016, 18:13
Auf Fahrzeugen, die zur Führung der Bundesflagge berechtigt sind, dürfen grundsätzlich nur Navigationslichter und Schallsignalanlagen geführt werden, deren Konstruktion und Anbringung den Anforderungen der Kollisionsverhütungs- regeln entsprechen und die zugelassen sind.
Den Rest kannst Du hier nachlesen. (obiger Satz ist hieraus kopiert)
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Alt 24.04.2016, 18:22
Sagen wir mal so: ich denke fast alle Lampen in dieser Größe zu kennen die eine Zulassung haben. (Der Markt ist hier überschaubar)
Alt 24.04.2016, 18:29
Verstehe ich nicht! Ist irgend ein Beitrag gelöscht worden?
Alt 24.04.2016, 18:30
Das ist soweit ja richtig und mir auch durchaus bekannt, aber weswegen sollten meine Positionslampen dementsprechend keine Zulassung haben?
Alt 24.04.2016, 18:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ach komm, jetzt mach' dir mal keinen Kopf wegen der *Zulassung*.
Geh' mal in einen x-beliebigen Hafen, sieh dir die Boote und schau, wieviele eine *vorschriftsmäßige Beleuchtung* haben. Du wirst sehr wenige damit finden.
Hauptsache, es leuchtet bei unsichtigem Wetter ...
Alt 24.04.2016, 18:44
Du hast da ja nicht unrecht, nur da die Lichter so im Jahr 2010 von Quicksilver am Boot verbaut wurden, würde es mich interessieren, wie Dieselverbrenner darauf kommt, dass es keine Zulassung gibt.
Fahre eh nicht bei Nacht
Möchte nur das alles auch funktioniert.
Alt 24.04.2016, 19:12
Wie die Zulassungen auf der Lampe aussehen sollten, ist im mehrfachen verlinkten
BSH-Dokument doch erklärt.
Sind entsprechende Kennzeichnungen / Nummer auf dem Gehäuse angebracht,
haben sie auch eine Zulassung. Wenn die Wasserschutz eine Lampe kontrolliert,
erkennt sie es genau daran. Du hast also solche Nummern oder ein Steuerrad /
Anker-Logo gefunden, nehme ich daher jetzt an?
gregor
Alt 24.04.2016, 19:15
Egal ob die in 2010 oder erst gestern durch Quicksilver montiert wurden; Du wirst auf den Lampen keinen Hinweis auf EU Zulassung (Steuerrad) finden.
Eine CE Kennzeichnung alleine reicht nicht aus und aufgrund des jetzt bekannten Baujahres (2010) fallen alle anderen Möglichkeiten weg.
Die wenigsten Importboote werden nun einmal mit EU-zugelassenen Lichtern ausgeliefert! Quicksilver garantiert nicht!
Im übrigen musst du das Licht nicht nur bei Nacht sondern auch bei unsichtigem Wetter führen! Davon kann man auch tagsüber überrascht werden.!
Für mich reicht das hier jetzt. Ich bitte dich aber falls du doch das Steuerrad oder einen anderen Hinweis auf Zulassung findest das hier nochmal kurz reinzustellen, damit ich meine Datenbank im Hirn entsprechend updaten kann!
Ach so hätte ich fast vergessen: meinen Bruder haben nicht zugelassene Lichter in der Dämmerung bei einer Kontrolle durch die WSP 300,00€ gekostet.
Alt 24.04.2016, 19:17
Hey,
ich bin erst am Wochenende am Boot und kann dann schauen.
Ich habe die Kennzeichnungsmöglichkeiten auch gelesen. Ich war nur überrascht, dass Dieselverbrenner dies erkennt, ohne dass ich das Gehäuse auf dem Foto abgebildet habe...
Ich dachte, es gibt da somit noch mehr Erkennungsmerkmale...
Daniel
Was ist das für eine Lanpe/Birne? RedPoseidon Technik-Talk 15 06.06.2013 13:49
Zweifarben Positionsleuchte wie bei einer Riva oder ähnlich mylo_74 Restaurationen 6 19.08.2012 01:48
Birne wechseln MarkusP Technik-Talk 10 09.07.2012 21:59
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
