Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.04.2016, 12:58
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Ich verstehe einfach nicht warum viele Amateuerfunker (falls du einer bist) immer so mauern, selbst bei einfachen Fragen. So kommt kaum Interesse bei neuen Leuten für dieses langsam aussterbenes Hobby auf.
Ganz klar, sind viele HF-verstrahlte, isolierte Kellerkinder
und ein wahrlich elitäres Clübchen...
So einfach ziehste einem "Old Man" nichts aus der Nase
So, genug gelästert..... gleich ist Contest
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 22.04.2016, 13:41
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich hätte in diesem Zusammenhang noch einen schönen ICOM IC 756ProIII anzubieten.
Vielleicht fehlt einem ja sowas noch auf dem Böötchen...
Alt 22.04.2016, 14:11
Oha, dafür braucht man aber schon ordentliche Batteriebänke
Viele Grüße,
Chris
Alt 22.04.2016, 21:01
Irgendwann kommt mal mein TS120S aufs Boot.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2016, 21:22
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Die Liste ist ja schon gepostet. Nun noch ausrechnen wie weit die Antenne von der Funke entfernt ist und du kannst shoppen gehen.
Marc
Alt 23.04.2016, 07:06
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
3m vom Empfänger.
Alt 23.04.2016, 12:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
So einer
https://www.youtube.com/watch?v=VIKmmOQxG4o
war mal meiner, lang lang ist's her, so 35 Jahre.
Alles dran gegeben bis auf gelegentlich 156 - 162 Mhz Bereich,
gruss dieter
Alt 24.04.2016, 13:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sagt mal Leute, liegt das an dem Mistwetter??
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 24.04.2016, 15:42
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich würde Aircell7 nehmen, entspricht dem RG213 aber dünner. Dazu gute Stecker mit O-Ringdichtung im Überwurf oder zumindest zum verschrauben.
Viele die bei uns die Lizenz gemacht haben, wollten zB eMail über KW versenden und empfangen, dass geht weltweit gratis, mit Seefunk eher weniger (günstig).
Ich selber habe nur eine Handfunke zum hören dabei und im Notfall kann man auch ohne UKW-Zeugniss hilfe rufen.
Ansonsten nimmste ein Langdraht und Tuner für Endgespeiste antennen und gut ist. Masse zum Wasser sollte aber zugänglich sein (Gegengewicht zur Antenne).
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 24.04.2016, 16:45
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Da ich jetzt auch ein Kurzwellengerät auf einem Segelboot installieren will stellt sich mir auch die Frage der optimalen Erdung. Schwamm soll wohl nicht so gut sein weil er sich zu setzt. Eine andere Möglichkeit soll kapazitive Erdung durch Kupferfolie sein. Woher, wie dick, wie viel? Geht auch ein Stahlgußkiel ca. 1.5x2 Meter? Was ist mit Elektrolyse? Wer weiß Rat?
Alt 25.04.2016, 08:59
Boot: SY Ohlsen "29
In dem Link von Gerhard (http://www.sy-merger.de/kw-funk) steht einiges zu der Kupferfolie, das mit dem Eisen/Stahl-Kiel frage ich mich allerdings auch immer ohne eine Antwort zu finden.
Alt 25.04.2016, 09:55
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Auf der Seite findest du im Abschnitt Technik aber einen Link, der zu einer umfassenden Darstellung von KW-Funkeinrichtungen auf Yachten weiterleitet. Darin ist auch eine ausführliche Auflistung der verschieden Möglichkeiten der HF-Erde enthalten. U.a. schreibe ich dort, dass der Kiel grundsätzlich eine gute Erde ist, aber leider oft das Problem hat, zu weit vom Erdanschluss des Anpassgerätes entfernt zu sein.
Ganz allgemein kann ich nur dringend empfehlen sich mit der Technik ein bisschen auseinanderzusetzen. Die Koaxkabelfrage, zu der man oben sehr viel Unsinn liest, ist dann einfach zu beantworten. Die Dämpfung auf KW-Frequenzen und den paar Metern zwischen Transceiver und Anpassgerät ist selbst bei RG58 nur 0,fastnix dB, so dass man sie vernachlässigen kann. Teure Kabel wie Aircell sind für diese Anwendung deshalb nicht nur rausgeschmissenes Geld, sondern eher schädlich. In deren Luftdielektrikum (deshalb heißen die Aircell) zieht bei (in Amateurkreisen häufiger) nicht sachgerechter Montage der Stecker durch Kapillarwirkung gern Wasser. Das war es dann mit dem Kabel. Bei Kabeln mit PE Dielektrikum wie RG58 oder RG213 passiert das nicht. Warum also unnötige Risiken eingehen?
Martin
Alt 25.04.2016, 10:22
Zitat von sy-merger Beitrag anzeigen
... Die Dämpfung auf KW-Frequenzen und den paar Metern zwischen Transceiver und Anpassgerät ist selbst bei RG58 nur 0,fastnix dB, so dass man sie vernachlässigen kann. Teure Kabel wie Aircell sind für diese Anwendung deshalb nicht nur rausgeschmissenes Geld, sondern eher schädlich. In deren Luftdielektrikum (deshalb heißen die Aircell) zieht bei (in Amateurkreisen häufiger) nicht sachgerechter Montage der Stecker durch Kapillarwirkung gern Wasser. Das war es dann mit dem Kabel. Bei Kabeln mit PE Dielektrikum wie RG58 oder RG213 passiert das nicht. Warum also unnötige Risiken eingehen?
Martin
Deiner Meinung schließe ich mich voll und ganz an. AirCell auf dem Boot ist Unsinn. Anstatt aber RG58 zu nehmen, würde ich RG223 als Mindestmaß der Qualität ansehen.
Alt 25.04.2016, 13:20
Ist es wirklich so, dass sich das PE-Compound Dielektrikum vollsaugt wie ein Schwamm und Wasser transportiert?
Hättet ihr Aicom Plus o.ä. genannt, hätte ich verstanden, dass die Luftzellen volllaufen.
Bis jetzt habe ich AirCell7 aber auch nur stationär eingesetzt und werde mal drüber nachdenken, ob das aufs Boot kommt
Viele Grüße,
Chris
Alt 25.04.2016, 13:31
Du musst auch die ständige Bewegung des Bootes rechnen. Bei Aircell sollte da schon alle 20cm ne Schelle sitzen. Und der Biegeradius ist auch nicht so doll...
LRC Kurs und Email über Kurzwelle Workshop auf der Alexander von Humboldt II boot1948 Werbeforum 1 10.10.2012 17:13
LRC Kurs und Email über Kurzwelle Workshop auf der Alexander von Humboldt II funk-an-bord Werbeforum 0 16.06.2012 10:57
Kurzwelle Radio im Ausland dieter Mittelmeer und seine Reviere 9 03.12.2005 14:42
Digitale Kurzwelle (DRM) blaupap Technik-Talk 0 25.07.2005 13:07
Kurzwelle Technik-Talk 4 05.12.2002 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
