Alt 24.04.2016, 14:47
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard E-Aussenborder
in der aktuellen BOOTE gibt es eine Marktübersicht über Elektro-Aussenborder.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt, kann man sie als Alternative zum Verbrennungsmotor sehen.
Ich will mir für mein 4,20 m Schlauchboot einen Aussenborder im Bereich 25 bis 30 PS zulegen. Wieviel Watt wären das bei einem E-Motor?
Gruß Smille
Alt 24.04.2016, 16:27
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.136 Danke in 503 Beiträgen
Um die 20000 Watt, mit ca 500kg Batterie könnte das klappen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.04.2016, 16:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
20 elektrische kW gegen 30 Benzin-PS. Tut mir leid das Verhältnis ist
genau entgegengesetzt...
Nach Reichweiten fragt er nicht, nur nach entsprechender Leistung, das
Batteriegewicht ist daher an den Haaren herbeigezogen.
gregor
Alt 24.04.2016, 16:49
45.285 Danke in 16.677 Beiträgen
Das ist durchaus eine Alternative, die begrenzte Reichweite muß dir aber bewußt sein.
Wo willst du den einsetzen?
Alt 24.04.2016, 16:58
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Das Verhältnis stimmt schon so.
20kw sind ca. 27PS.
Marco
Alt 24.04.2016, 17:18
Boot: Dacapo 9000
Ich bleib dabei, für mich sind 30PS ca. 22kW.
Eine Frage nach der Reichweite lese ich auch nicht.
Alt 24.04.2016, 18:36
Die Effektivität eines Elektroantriebes ist höher, als die eines Benziners.
Mit 2,0 kW Elektroleistung bewegt man magischerweise mehr als mit 5PS. Das
liegt u.a. am besseren / geeigneteren Drehmomentverlauf. Dumpfes Umrechnen
bringt einen da nicht weiter..., ist aber einfach einfacher....
und raus ...
gregor
Alt 25.04.2016, 11:48
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
da muss ich meinem vorredner recht geben.
auf der homepage von torquedo
http://www.torqeedo.com/de/produkte/aussenborder
ist das schön veranschaulicht und gut erklärt. ohne jemals einen benutzt zu haben scheint mir das auch schlüssig, denn die sind ja sicherlich nicht einfach so innerhalb weniger jahre von 0 auf weltmarkführer für e antriebe gewachsen.
das beste beispiel ist wie schon erwähnt die 2kW (2000W) version, die mit nem herkömlichen 5PSer vergleichgbar ist. einfach hochgerechnet müsste für dein anliegen dann der 10kw außenborder ausrechen
http://www.torqeedo.com/de/produkte/...M-1240-00.html
kommt mit den angegebenen 7 riesen natürlich happig, wenn man bedenkt das man noch die akkus braucht.
aus umwelttechnischer sicht biste damit natürlich ganz weit vorne .
Alt 25.04.2016, 14:59
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Es gibt keine Elektro-PS/kW, Viertakt-PS/kW, Diesel-PS/kW …
Bei Bootsantrieben mit Getriebe und Antrieb (Propeller/Jet) ist die Leistungsabgabe an der Propellerwelle vorgeschrieben. Egal mit welchem Motor als Antrieb.
Nun wird gerne mal angeführt, dass die Beschleunigung des E-Antrieb durch sein Drehmoment dem eines xy-Motors entspricht (jedoch wird niemals diese (End-) Leitung erreicht).
Wollte man jetzt die tatsächliche Leistungsaufnahme vergleichen, wären beim E-Motor die kVA anzugeben, beim Verbrenner der Verbrauch (1Liter Benzin: Brennwert rund 10 KWh).
Kann man sich aber sparen, da die allgemeinen Wirkungsgrade der Motoren bekannt sein dürften ...
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (25.04.2016 um 16:35 Uhr)
Alt 29.04.2016, 03:05
man sollte Werbung nicht so einfach glauben,
E-Motoren haben zwar reichlich Drehmoment sofort ab der ersten Umdrehung, aber wenn man mal die volle Leistung benötigt zählt wieder PS oder KW
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Morgen kommt mein neuer Aussenborder. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 52 19.03.2003 14:23
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
