Alt 24.04.2016, 10:29
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.185 Danke in 551 Beiträgen
Standard Pela Ölabsaugpumpe
Hi Leute,
ich habe gestern leihweise eine Pela Ölabsaugpumpe benutzt um mein Getriebeöl zu wechseln. Das funktioniert ja hervorragend. Deswegen möchte ich mir selbst so was anschaffen, nur ist mir auch die kleine von Pela mit 4 Litern zu groß, 2 Liter würden reichen. Ich habe mal eine wenig in Netz gesucht, aber keine Alternative zu Pela gefunden. Hat von euch da jemand eine Empfehlung?
Gruß Achim
Alt 24.04.2016, 11:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
es gibt die Pela auch in der 2,5 Liter Version. Nur scheinbar leider nicht mehr in Deutschland. Hatte ich mir vor ein paar Jahren zugelegt.
https://www.amazon.co.uk/Pela-Oil-Ex...=1&*entries*=0 (PaidLink)
Langsam werde ich alt:
Alt 24.04.2016, 11:56
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Gibt nix über die Pela sowohl Preis / Leistung als auch Handhabung.
Und + für Dieselfahrer .Eignet sich sehr gut zum entlüften
Moinsen von Kiwi
Alt 30.06.2016, 18:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich kram den mal hoch...
Bei der Suche Oil Extractor eingeben, gibt verschiedene Modelle.
Verständnisfrage zur Pela Pumpe: wird zuerst das Vakuum erzeugt und dann der Absaugvorgang gestartet oder saugt die nur, während man pumpt?
Gruß Torben
Alt 30.06.2016, 21:43
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
bei der kleinen Pela mußt du etwa alle 30 -60 Sekunden nachpumpen,dazwischen saugt sie.
Natürlich bei heißem Öl, sonst wird das nichts.
Ich hab die kleine Pela, wenn ich eine neue kaufen müsste würd ich die grösste kaufen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 01.07.2016, 01:34
Gruß Torben
den Schnorchel zuerst ins Öl stecken, die Pela saugt sofort wenn man Unterdruck aufbaut,
wenn das Öl langsamer ließt, kann man mal etwas nachpumpen zwischen durch mal etwas den Schnochel bewegen, der kann sich schon mal an der Ölwanne festsaugen
Alt 01.07.2016, 01:38
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Benutze die Pelapumpe für alles mögliche, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wie geht das denn?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.07.2016, 01:43
das würde ich für Blödsinn halten
Alt 01.07.2016, 04:47
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Rücklaufleitung demontieren und die Pumpe Motorseitung anschließen. Solange pumpen bis der Sprit blasenfrei vom Tank, durch div. Filter und durch ggf. Vorförderpumpe und die ESP in die Absauge läuft.
Alt 01.07.2016, 09:22
Na ob das nun einfacher ist als mit dem Handhebel den Sprit zu pumpen und an den Düsen Verschraubung kurz zu öffnen?
Normalerweise entlüftet sich mein Perkins nach einem Filterwechsel selbst. Und wenn ausnahmsweise mal Luft in der ESP ist, genügt es, eine Schraube kurz zu öffnen.
Aber trotzdem Danke für den Tipp!
An den TO: Die Pelapumpe eignet sich auch hervorragend um die Bilge leer zu saugen. Kauf dir mal die große, die Investition lohnt sich.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.07.2016, 09:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
1. Entlüften: Stimmt, ich habe zum Beispiel mit der Pela meinen recht lange Zuleitung zur Dieselheizung damit entlüftet.
2. Wasser/Bilge: Geht auch, aber man sollte den schwarzen Teil des Schlauchs dann gut trocknen und anschliessend einen Schluck Öl oder WD40 oder so durchsaugen - die Spirale innen neigt sonst zum rosten.
Philip
Alt 01.07.2016, 10:52
Emotion Emotion ist offline
Stimmt, die Erfahrung mußte ich auch machen, habe jetzt eine Kunststoffsauglanze!
Alt 05.07.2016, 21:48
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
wo gibt es die, mit dem richtigen Anschluss ??
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 06.07.2016, 10:46
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
die 6 liter pelas sind gerade im angebot bei AWN für 50 euro inkl versand ! Schnapper
http://www.ebay.de/itm/Pela-Olabsaug...gAAOSwAKxWZZC2 (PaidLink)
Alt 06.07.2016, 11:18
Hallo Max,
ich habe den schwarzen Flexschlauch aus den Gummiübergang zu Klarsichtschlauch gezogen und ein im Durchmesser passendes (glaube 1m langes) weißes Plastikrohr reingesteckt. Das Rohr habe ich ausm Baumarkt, die Röhrchen findet man bei den Eisenwaren in den Ständern wo auch Riffelbleche und Gitter sind.
Pela 6000 Schlauch zu lang ? Charliechen Technik-Talk 7 04.07.2012 10:07
Pela 6000 Umbau iak Technik-Talk 35 03.12.2011 12:37
ist meine PELA defekt ? dieter Technik-Talk 15 30.10.2011 16:38
Pela Pumpe oder Jabsco- System? Captain-Kai Motoren und Antriebstechnik 33 29.03.2010 16:10
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
