Alt 29.08.2006, 22:21
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Dringend: wie Lüfterschlauch ohne Flansch anschließen???
ich habe eben gemerkt, dass bei der letzten Lieferung wieder ein Teil gefehlt hat, und zwar der Anschlußflansch, um den Schlauch für die Motorlüftung anzuschließen
Ich will aber am Samstag "in See" stechen, das heißt am Freitag Mittag muss das Boot klar zum Auslaufen sein. So schnell bekomme ich doch jetzt nichts mehr bestellt
Ich hoffe, ihr habt einen Trick auf Lager, wie ich es auch so schaffen kann.
Die Situation ist folgende:
Der Motorlüfter ist im Motorraum installiert. Am "Rohr" des Lüfters ist der Saugschlauch befestigt, der bis ganz unten in die Bilge geht.
Für Außerhalb des Motorraums war jetzt dieser Flansch gedacht, der genau mit den 6 Schrauben des Motorlüfters zusammenpasst, und an dessen "Rohr" man dann den Schlauch anschließen kann, der zum Bordsdurchlass führt.
Genau dieser Flansch außerhalb des Motorraumes fehlt mir jetzt
Wie bekomme ich trotzdem den Schlauch befestigt, und zwar so, dass mir nicht irgendwelche Benzindämpfe ins Innere des Bootes entweichen?
Fotos kann ich leider keine machen - bin gerade nicht auf der "Werft".
Ich hoffe auf euch
Viele Grüße,
Martin
Alt 29.08.2006, 22:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Einfach mal nach Bilder Googeln, dann wissen wir vielleicht was Du meinst !
MfG Michael
Alt 29.08.2006, 22:30
Boot: Catalina M22
es gibt ja zum Glück einen Katalog
Dieses Teil fehlt mir:
Hits:	300
Größe:	30,2 KB
Alt 29.08.2006, 22:31
Boot: Catalina M22
... der Lüfter (14) ist von innen an den Motorkasten angeschraubt. Von außen sollte jetzt genau dieser Flansch mit draufgeschraubt werden, und daran kann man dann den Schlauch befestigen
Alt 29.08.2006, 22:39
Schlecht zu sehen !
Welche Marke ist das ?
MfG Michael
Alt 29.08.2006, 22:48
Boot: Catalina M22
Zitat von michav8
Schlecht zu sehen !
MfG Michael
keine Ahnung. Das ist im AWN-Katalog drin, und ich hatte gehofft, dass das alles mit 75mm Schlauchdurchmesser zusammenpasst
Ich brauch jetzt irgendwie ein Rohr, das ich da anschließen kann ohne dass es mir gleich wieder abfällt. Das Material, wo der Lüfter festgeschraubt ist ist 8mm stark. Vielleicht kann man da einfach ein Stück Plastikrohr reinschieben und befestigen
Oh mann, da ist wieder Jugend forscht angesagt
Warum kann bei dem Sch.... Boot nicht ein einziges mal etwas einfach so klappen, wie man sich das vorgestellt hat
Alt 29.08.2006, 23:11
Boot: Catalina M22
... der Lüfter ist nicht von AWN, der war vorher schon drin, aber falsch montiert. Da habe ich aber jetzt auch keine Chance mehr Info herauszubekommen
Viele Grüße,
Martin
Alt 29.08.2006, 23:16
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Martin,
ist es möglich den Schlauch am Ende aufzuschneiden und überstülpen, dann mit einer Schelle sichern?
Nico
Alt 29.08.2006, 23:32
Boot: Catalina M22
Hallo Nico,
das hilft nichts.
Ich habe das mal versucht zu skizzieren.
An der Stelle, wo die Fragezeichen stehen muss ich dem Schlauch am "Nichts" befestigen
Viele Grüße,
Martin
P.S.: man möge mir verzeihen, dass das keine normgerechte technische Zeichnung ist
Hits:	251
Größe:	11,3 KB
Alt 30.08.2006, 10:32
Boot: Motorboot
Hallo Martin,
Schau mal in einem großen Baumarkt nach. Möglicherweise findest Du was passendens bei Bad- und Küchenentlüftungssystemen (Dunstabszugshaubenzubehör, Ablufttrocknerzubehör), Abwasserrohrleitungssystemen, Regenwasserrohren etc. Da gibt es bestimmt Wanddurchführungen mit ähnlichem Durchmesser
Gruß Nico
Alt 30.08.2006, 12:40
Karl Karl ist offline
Zitat von ~Martin~
Hallo Nico,
das hilft nichts.
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
OK, wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere, wird der Lüfter durch die Bordwand verschraubt und das fehlende Teil ist eine Durchführung.
Suche Dir ein thermoplastisch verformbares Rohr. Forme eine Manschette an das Ende des Rohres und verschraube die Manschette unter Einsatz von Dichtmittel zusammen mit dem Motor.
Oder einfacher, besorge Dir das vorgeformte Rohr im Baumarkt um die Ecke
Grüße, Karl
Alt 30.08.2006, 13:37
Boot: Motorboot
Bei meinem Boot wurde der Flex.Schlauch für die Fortluft am Ende an mehreren Stellen axial eingeschnitten. Die Endteile wurden nach aussen gebogen und dann am Holz um das ausgeschnittene Loch festgeschraubt. Sieht nicht besonders schön aus, funktioniert aber seit 26 Jahren.
Gruß Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
