Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 4.284
Alt 23.04.2016, 17:40
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
Zitat von OV260 Beitrag anzeigen
Bei Siegel steht laut Verkäufer zur Zeit keine. Ich suche eine gebrauchte jedoch ohne Antifouling und am liebsten mit einen 6,2 Mercruiser.
Gruß Uwe
Ruf doch mal bei Cityboats an. dort stand immer eine rote 275er mit BB .Weiß aber nicht genau ob sie noch da ist..
Mit dem 6,2er ist sie aber nicht so schnell wie sie aussieht und ganz leicht ist sie übrigens auch nicht..
Gruß Thomas S
  #1852
Alt 23.04.2016, 19:14
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Haben gestern Abend mal Gelegenheit gehabt mit frisch poliertem Rumpf, halb vollen Tank und 21P 4+3 Duoprops den Topspeed einer 286SC mit einem 350MAG zu testen. Bei 5350 Umdrehungen (Drehzahlbegrenzer) lief das Boot nach kürzester Zeit 72,4km/h. Mit 22iger Propellern sollten dann 75-78kmh anliegen.
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (23.04.2016 um 19:22 Uhr)
  #1853
Alt 23.04.2016, 19:55
Flobinho Flobinho ist offline
Boot: Crownline 250 Cr
174 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von El Presidente Beitrag anzeigen
Bin gerade bei meinem Projekt Wasserhähne und Waschbecken Tausch im Bad. Wie sollte es anders sein, beim Waschbecken komme ich nicht weiter, bekomme es einfach nicht raus.
Hat von euch schon mal einer dieses gewechselt? Bin für jeden Tipp dankbar.
War bei mir nur mit Sika verklebt und eine Sch...arbeit das Waschbecken zu lösen.
Ging auch nur mit teilweisem Durchfräsen des Waschbecken mit dem Dremel unter Zuhilfenahme eines Cuttermessers, wobei man das Gelcoat schön malträtiert.
Spielt bei folgender Gestaltung aber dann keine Rolle...
Hits:	282
Größe:	57,1 KB
  #1854
Alt 23.04.2016, 20:07
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Sieht sehr sehr chic aus!!!
Enno
Alt 23.04.2016, 20:47
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
73 Danke in 31 Beiträgen
sieht Toll aus
  #1856
Alt 23.04.2016, 21:58
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Das sieht mal richtig gut aus. Da bin ich ja am überlegen.
Schöne Grüße
Alt 23.04.2016, 22:13
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Glückwunsch, das sieht Mega aus!!!!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 24.04.2016, 21:47
Benutzerbild von Bluepearl2009
Bluepearl2009 Bluepearl2009 ist offline
Boot: Crownline 270 CR
Hallo Crownliner , hat jemand eine gute Adresse in Roermond für mich ?CR270 braucht : Hafenplane muss verlängert werden und Camperverdeck komplett überarbeitet, Reißverschlüsse , reinigen imprägnieren usw. außerdem möchte ich mir gerne neue Teppiche machen lassen. Das Böötchen ist generalüberholt , poliert mit neuem Unterwasserschiff und Bugstrahlruder ������. Jetzt brauch ich noch dringend eine zuverlässige Adresse für meine oben stehenden Wünsche ������
Alt 24.04.2016, 22:02
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Moin Moin,
ich möchte unserer 765er seitlich Klampen verpassen.
Wer hat diese schon mal eingebaut?
Wo kommt man zum Einbau noch einigermaßen ran?
Versenkbar?
Wie dick ist der Unterbau? Also könnte man die Klampen aufschrauben?
Auf dem Bild habe ich mal eine mögliche Position dargestellt. Ich hoffe, dass ich noch von hinten dran komme, wenn ich auf der linken Seite das Schaltpanel und auf der rechten Seite den Badspiegel entferne.
Da oben "Lauffläche" ist möchte ich diese nicht mit einer Klampe behindern.
Was meint Ihr?
Hits:	146
Größe:	64,0 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.04.2016, 00:32
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Meine sind definitiv zu weit unten angebracht. Ich muss mich dafür echt weit über die Seitenscheibe lehnen. Dat ziept ganz schön inner Achsel[emoji30]
Hits:	157
Größe:	76,5 KB
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #1861
Alt 25.04.2016, 05:03
Boot: Maxum 2500SE
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Versenkbar?
Was meint Ihr?
Ich hab sie bei mir verbaut und zwar diese hier...
http://www.bootskiste.de/Klappbare-Klampe
Dazu muss die Seitenverkleidung der Achterkabine raus.
D.h. erst die Deckenpanele raus, dann die untere Verkleidung der Wasserrohre achtern, danach kannst Du die Seitenteile ausbauen.
Deine Lösung, sie da außen zu montieren ist aufwändig, da die Seitenwände zu dünn sind und verstärkt werden müssten.
Zudem behindern die klappbaren Klampen genauso wenig wie z.B. die Positionsleuchten und Du kommst von oben sehr gut dran.
Falls Du magst mache ich Dir mal ein Bild davon.
Enno
Geändert von Crownline765 (25.04.2016 um 05:09 Uhr)
  #1862
Alt 25.04.2016, 08:35
Ich muss die Klampe auch nicht haben um Fender zu befestigen, das geht an der Reling sehr gut. Die soll ausschließlich zum Belegen einer Spring sein.
Torsten
Alt 25.04.2016, 08:40
Danke Enno,
ein Bild ware mal gut.
Ich hatte schon befürchtet, dass der seitliche Bereich möglicherweise zu dünn ist.
Ich habe noch 2 versenkbare Klampen liegen, aber es tut mit das Herz weh die dicken Löcher in den Rumpf zu schrauben.
Wie stark ist die Trittfläche ausgebaut? Reicht es evtl nur die Klampen von oben zu schrauben?
Torsten
Alt 25.04.2016, 09:09
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich sitze hier am Schreibtisch und träume von schönerem Wetter und von meiner letzten (ersten) Probefahrt mit dem neuen Boot (Crownline 200 LS). Dabei ist mir aufgefallen, das ich gar keine Kontrollampen im Boot gesehen habe, wenn ich die Zündung einschalte (z. B. LIMA Ladekontrolle). Ist das normal bei meinem Boot oder habe ich irgendwo eine defekte Birne im Armaturenbrett?
Alt 25.04.2016, 09:29
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
voll normal. Du hast ein Voltmeter.Wenn die Lima lädtzeigts über 14 V an
Živjeli Rainer
  #1866
Alt 25.04.2016, 11:45
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Das klingt ja gar nicht so schlimm wie befürchtet Nur, für die Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mal 4000 Umdrehungen ohne polierten Rumpf und vollem Tank mit 4 Personen + Urlaubsgerödel mit 24P 3+3 Duoprops Die zulässigen Anhängelasten für Pkw müssen unbedingt auf 4t angehoben werden, sofort wäre die Entscheidung viel einfacher
Gruß Uwe
Alt 25.04.2016, 11:54
Gruß Uwe
Welchen Motor haste in deiner 260OV - für solcherlei Werte müsste es min nen 8.1L sein Aber abgesehen davon kenne ich kein 3t Boot mit dieser Ausstattung, welches mit 300PS 75-78kmh schnell ist
  #1868
Alt 25.04.2016, 12:22
Boot: Elan Power
Einen 7,4 Mpi bei 0,5t weniger Gewicht wie die Crownline.
Gruß Uwe
  #1869
Alt 25.04.2016, 12:41
Gruß Uwe
330PS und dann bei 70kmh 4000RPM? Wäre nen guter Wert
Alt 25.04.2016, 12:45
Boot: Elan Power
Der 7,4 Mpi hat eine max Drehzahl von 4600 Umdrehungen
Gruß Uwe
Alt 25.04.2016, 13:02
Gruß Uwe
Ach echt?
Alt 27.04.2016, 12:09
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Hallo ich brauch mal eure Hilfe.
Wer weiß wo man eine Crownline 275 /286 besichtigen kann. Bei den Crowni- Händlern hab ich schon nachgefragt. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Uwe
Hi, bei uns im Hafen (Rotsch Hafen in Berlin Schmöckwitz) liegt eine...
Matthias
  #1873
Alt 28.04.2016, 06:25
Boot: Elan Power
Danke erst mal für eure Tipps. Habe in ein paar Tagen einen Termin zur Besichtigung und Probefahrt. Schaun mer mal, dann seh mer scho.
Gruß Uwe
Alt 30.04.2016, 17:22
Boot: Maxum 2500SE
danke enno,
ein bild ware mal gut.
Hallo Thorsten,
die Vorstellung dass es ohne Durchgangsschrauben gehen könnte kannst Du getrost vergessen. Ein Ruck und Dir reisst das Gelcoat aus.
Die Stelle da oben ist ca. 2 bis 2,5 cm dick und das braucht es auch damit so eine Klampe auch Kraft übertragen kann. Das geht allerdings nur mit Durchgangsschrauben. Bei mir sind es M8 Senkkopf.
Das ist wirklich nicht viel Arbeit...und es lohnt sich.
Hits:	141
Größe:	51,7 KB
Hits:	133
Größe:	31,0 KB
Hits:	148
Größe:	15,4 KB
Hits:	141
Größe:	15,3 KB
Hits:	151
Größe:	102,4 KB
Enno
Geändert von Crownline765 (30.04.2016 um 17:33 Uhr)
  #1875
Alt 30.04.2016, 17:43
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Hey Enno, startklar?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
