Alt 18.07.2012, 00:01
Primatist Primatist ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 23 V8 DP
Rufzeichen oder MMSI: DF2882
140 Danke in 47 Beiträgen
Standard Der Bruno Abbate Primatist 23 Thread
Hallo Leute, ich starte hiermit einen Thread über die Primatist 23.
Tips, Erfahrungen und Sonstiges soll hier zu diesem geilen Boot gesammelt werden.
Ich selbst fahre eine Primatist 23, Baujahr 1990 mit 270 PS Volvo Penta V8 Duoprop. Sie liegt am Gardasee und hat in ihrem Leben noch nichts anderes gesehen, ist also nur Süßwasser gefahren.
Untergestellt ist sie ganzjährig in einem Bootsservice vor Ort, wo man sie bestens pflegt.
Sind noch andere "Primatisten" hier im Forum?
Alt 25.07.2012, 11:56
Gibt es denn hier keinen, mit einer Primatist 23?
Oder jemand, der mal eine hatte zum Erfahrungsaustausch?
Alt 13.01.2014, 17:33
Saeger Saeger ist gerade online
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard Frage
Schönes Boot, könnte mir auch gefallen als Nachfolger meiner kleinen Stingray.
Es wird eines verkauft mit VP Diesel 200PS . Wie da wohl die Fahreigenschaften sind im Vergleich zum V8
Kann man in der Kabine zu zweit liegen ( 1,80m ) ?
Wie kommt man aufs Vordeck , die Scheibe kann man leider nicht aufklappen.
Gibt es für das Boot eigentlich ein spezielles Bimini oder muss man ein Standard Bimini aus dem Katalog irgenwie anpassen.
Danke und Gruß
Norbert
Alt 13.01.2014, 20:27
Danke und Gruß
Norbert
Hi Saeger!
Den Diesel kann ich leider nicht beurteilen. Der Rumpf ist absolut genial! Abbate eben: Läuft!
In der Kabine kann man gut zu zweit liegen und auch übernachten. Ist eine schöne Schlupfkabine und durch die eingeformte Stufe im Boden zwischen Steuerstand und "Beifahrersitz" kommt man super hinein und wieder raus, ohne auf allen Vieren kriechen zu müssen. Meine Frau ist 187cm, ich 185cm und wir haben keine Probleme. Die Scheibe kannst du nicht klappen, du steigst über den Beifahrersitz auf das Vordeck. Als gelenkiger Kerl ist das gar kein Problem, meine Frau schafft das auch im langen Abendkleid beim An- und Ablegen.
Mein Bimini ist eine Spezialkonstruktion eines italienischen Verdeckbauers und kann komplett als Camperverdeck geschlossen werden und reicht von Scheibe bis Heckreling, also auch über die gesamte Liegefläche. Man muss also nicht in der Kabine pennen, sondern hat ein reines Doppelbett mit der großen Liegefläche, wenn man so will. Das Gestänge ist ein einzelnes Teil, das u-förmig gewinkelt ist. Die beiden Schenkel werden rechts und links bei der auslaufenden Scheibe auf Höhe der Rückbank eingesteckt. Um das Gestänge einfach verstauen zu können, haben die Schenkel jeweils ein Gelenk in Höhe der Kurvaturen-sie können so nach innen geklappt werden. Die geraden Teile, die das Dach spannen sind durch ein Gelenk ebenfalls klappbar und doppelt. Somit hat man, nachdem die Schenkel eingesteckt sind eine quer von back- nach steuerbord laufende Stange auf Höhe des Fahrer- und Beifahrersitzes und eine auf Höhe der Rückbank. Dazwischen ist das "Dach" gespannt, welches nach vorne an der Windschutzscheibe mit Schnappklemmen befestigt und gespannt wird und nach hinten an den Heckösen der Persennin links und rechts eingehakt wird. Nach vorne zur Windschutzscheibe ist das Verdeck geschlossen mit transparenten Sichtfenstern, nach hinten U förmig offen, so dass man sich ungestört auf dr Liegefläche bewegen kann und bequem auf die Badeplattform gelangt. Die Seiten sind offen. ABER nun der Clou: Diese offenen Flächen haben robuste Reißverschlüsse und es gibt passende Segmente dafür, die dann eingesetzt werden können und über die Persenningknöpfe gespannt werden. Total genial, da man je nach Bedarf das Boot voll oder teilweise ganz easy verhüllen kann und alles in einen ca. 170cm langen und ca. 20cm durchmessenden Sack passt, aus Alu und somit leicht ist und einfach unter der Rückbank verstaut ist. Da alles sehr fest gespannt wird, kann man damit auch gut bei Regen geschlossen fahren.
Alt 13.01.2014, 21:46
Danke für die ausführliche Beschreibung des Camperverdeckes, hört sich richtig gut an. Genau so was brauche ich für die Adria.
Ich hab da auch schon ein Bild gefunden muß es noch aufbereiten um es einzustellen. Meine 18ft. Stingray ist Bj. 1994 , Gelcoat noch sehr gut erhalten, eigentlich wollte ich mir schon ein neueres Bj. zulegen. Jedoch finde ich kein Boot das mir wirklich gefälllt Die Stingray 200CS wäre es evtl. gewesen ...
Aber die Primatist 23 sieht super aus , auch die Bilder aus deinem Album, wie ein Neuboot. Gibt es irgendwo einen Testbericht von dem Boot ?
Der VP Diesel 6Zylinder mit den 200PS wiegt incl. Duoprop 520kg
Norbert
Alt 13.01.2014, 22:03
Tests kenn ich keine. es gibt nur bei Bruno Abbate diese Seite:http://www.primatist.it/italiano/bes....asp?L1=1&L2=4
War wohl der Bestseller der Werft.
Schade, dass sie nicht mehr gebaut wird.
Lass mal ein Foto von deinem neuen Mädchen sehen.
Alt 13.01.2014, 22:08
Hier findest du noch weitere Bilder:http://www.boote-forum.de/showthread...98#post3360998
Alt 14.01.2014, 15:43
Standard Bimini
das Bild Bimini2 im Anhang zeigt ein ideales Bimini / Camperverdeck welches mir vorschwebt.
Wie schwer ist eigentlich dein Boot ?
Hits:	379
Größe:	308,1 KB
Alt 14.01.2014, 20:57
Genau das ist mein VERDECK/BIMINI! You got it
Vorne an der Scheibe eingeclipst, an den Seiten und hinten mit den Reißverschlüssen zum Einfügen der Segmente.
Mein Boot wiegt leer ca. 2000-2100kg, vollgetankt und mit vollem Wassertank keine Ahnung
Es steht auf einem Satellite MX 2500L Trailer, 2,5to, zweiachsig, 49 Gelenk-gelagerte WEIßE Rollen (zur Vermeidung der hässlichen schwarzen Rollenspuren auf dem Rumpf)
auf den Bildern sind noch die "Schwarzmaler" drauf
Hits:	444
Größe:	73,1 KB
ID:	507202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	58,3 KB
Alt 16.01.2014, 11:50
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Wo ist das,in Lazise?
Grüße Matthias
Alt 16.01.2014, 12:21
Manerba
Alt 24.09.2014, 08:57
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Ich würde sagen bei Nautica Rolly Sport SrL
Es gab doch auch mal eine Bruno Abbate Primatist 23 mit HOLZ, also auf dem Deck oder auch sonst noch....?!?!?!
Wer weiß mehr und kann dazu was berichten?
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alt 25.02.2016, 18:08
Deckhand Deckhand ist offline
Boot: Boesch 580 Lémania, Primatist 23, Snipa
Standard Neu hier, mein Boot (?) und ich
Guten Abend zusammen, als neuer Primatist-Eigner am Gardasee mit vielen Plänen für 2016 die Frage: Ist dieser thread noch lebendig? Trefft Ihr Euch?
BG, Matthias
Alt 17.04.2016, 08:03
Standard Logo noch aktiv
Na dann lasst uns mal wieder etwas Leben in diesen Thread bringen:
Alt 17.04.2016, 08:23
Die Primatist 23 im September / Oktober 2015
Alt 17.04.2016, 08:26
Und hier Ostern 2016 bei der vorerst letzten Fahrt
- wie ersichtlich noch mit eigener Kraft
Geändert von Primatist (17.04.2016 um 08:33 Uhr)
Alt 17.04.2016, 08:27
Danach im Schlepp
Alt 17.04.2016, 08:29
Und aktuell mit Totalschaden am Motor [emoji25][emoji25][emoji25][emoji25][emoji25]
Alt 18.04.2016, 12:22
Standard Frühjahr am See
Hier ein paar Bilder von letzter Woche:
Am Schiffchen gibt's noch einiges zu tun... !
Hits:	225
Größe:	37,6 KB
ID:	694265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	70,5 KB
ID:	694266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	70,5 KB
Hits:	217
Größe:	97,6 KB
Mahatma Glück, mahatma Pech, ....
Alt 18.04.2016, 22:11
Was schwebt Dir vor an Veränderung Deiner Primatist?
Alt 19.04.2016, 21:17
Ooh, eigentlich nur schönmachen, Wasserpass ändern, Rumpf und Deck polieren, neue Cockpitpersenning, Polster, Abdeckung für Stufe zum Niedergang bauen (fällt immer irgendeiner rein), ein paar Teakapplikationen (rutschfestes Deck und Badeplattform, Fußstützen, Cockpitboden), Technik auf neuen Stand bringen...
Soll gut aussehen und technisch verlässlich sein!
Alt 20.04.2016, 20:40
Benutzerbild von Newspeed
Newspeed Newspeed ist offline
Boot: Chris Craft 25 Corsair
167 Danke in 69 Beiträgen
Totalschaden am Motor hört sich nicht gut an
Bei welcher Werkstatt hast die am Gardasee?
Bei Volvo kann ich Feltrinelli empfehlen. Ist gar nicht so teuer wie man vermutet..
Alt 22.04.2016, 17:55
Genau da bei Feltrinelli steht die gute Dame und bekommt Ihre Herz-OP. Bald wieder flott
Alt 22.04.2016, 17:58
Sag mal Newspeed, Deine Cris Craft 25 ist die eigentlich dunkelblau? Und bist Du öfter in der Baja del Vento bei San Felice?
Alt 30.04.2016, 11:41
Ja meine ist blau rot weiß und in San Felice liege ich sehr oft.
Bei Feltrinelli kannst beruhigt sein das es was wird. Die Preise sind auch o.k.
Mein Bootschrauber aus Österreich meinte Feltrinelli gehört zu den besten Werkstätten in Europa.
Mach Dich halt mal bemerkbar wenn Du mich mal wieder siehst. Bei Abbate ist es am Lago etwas schwieriger da es doch einige mehr gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
